ГБО установка, где установить, отзывы |
26.5.2011, 22:53
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.5.2011 Пользователь №: 10.097 Из: Донецк Авто: 1118 седан Предупреждения: (0%)
1. Факел (ул.Солидарности 2а, Текстильщик, возле з-д Эксперимент)
(050) 422-3518, (066) 852-9112 На телефон ответили внятно, объяснили что и как. Я поставил себе гбо евро4 на калину 8кл (2011г). Сделали хорошо, с душой, не торопясь продумывая детали и учитывая мои пожелания. 2. Авиа-Сервис (ул.Умова 2, Азотный) (050) 580-58-00, 8(062)343-56-29, (062)349-73-83 По телефону ничего не добьешся, говорят "подъезжай". Я ставил себе гбо на славуту с баллоном снизу и заправкой в лючке! (2007г) Тоже хорошо делают свою работу, но без души, из-за больших очередей теряют в качестве отношения к клиенту. з.ы. регулировщик у них зачетный 3. Донецкавтотранс (ул.Новоросийская 14а, р-н ш-ты Бутовка) (095) 058-6000, (062) 312-1984 В основном делают гбо на новые автомобили, преимущественно коммерческие. Я ставил у них газ на таврюху, плохого не скажу, но и не в восторге (2006г) 4. Би-Газ (г. Макеевка, кольцо Чайкинское, СТО "Чайкино") (050) 578-31-58, (050) 479-67-00 Толковые ребята, есть выбор оборудования турция или италия на любой бюджет, направят к электрику прошиться на 2 режима, но ехать к ним мне оказалось далековато 5. Центр ГБА (пр-т Партизанский, 1-а) (050) 164-81-56, (050) 326-18-09, (062) 386-62-54 Самые высокие цены, по телефону отвечают нехотя, занятые очень 6. ДонАвтоГаз (ул.Московская 3, район Обл. ГАИ) (099) 4076049, (098) 3688828 7. ТЕХНОЦЕНТР (ул. Элеваторная 113, Возле оптимы, р-н Мотеля) (062) 382-81-10, (062) 382-81-14 В основном ставят новые продаваемые авто. З.Ы. цены у всех примерно одинаковые, я выбирал исходя из отношения к клиенту и чтобы не ждать в очереди. Если у вас есть дополнения и отзывы, то милости прошу, ваш отзыв важен для тех, кто ищет и сомневается. |
19.7.2011, 17:25
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 2.1.2010 Пользователь №: 5.295 Из: Кривой Рог Авто: ВАЗ-21121 (ранее - ВАЗ-11184) Предупреждения: (0%)
На ВАЗ-21121 (мотор 1,6л, 8 клапанов, заводская прошивка - A204DM53) в прошлую субботу установил ГБО 4-го поколения (контроллер СТАГ-4, Польша).
Уважаемые соклубники! Пожалуйста, подскажите, обязательно ли менять прошивку и нужно ли это делать, если 90% пробега планирую осуществлять на газе? Если да - в чем будут плюсы замены, и можно ли с газовой прошивкой ездить на бензине? Спасибо! |
19.7.2011, 20:08
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 1.3.2008 Из: Донецкая.обл Пользователь №: 491 Из: донецкая. обл Авто: приора универсал Предупреждения: (30%)
На ВАЗ-21121 (мотор 1,6л, 8 клапанов, заводская прошивка - A204DM53) в прошлую субботу установил ГБО 4-го поколения (контроллер СТАГ-4, Польша). Уважаемые соклубники! Пожалуйста, подскажите, обязательно ли менять прошивку и нужно ли это делать, если 90% пробега планирую осуществлять на газе? Если да - в чем будут плюсы замены, и можно ли с газовой прошивкой ездить на бензине? Спасибо! для газа нужно сделать зажигание немного раньше,и на ней же ездить на бензе..всё нормально будет,у меня газовое без эмулятора вообще,простое реле отключает форсы,а програмно убрана выдача ошибок об отсутствие напряжения на форсах и отключена лямбда и её нагрев. -------------------- |
24.7.2011, 20:44
Grekus, а не пагубно ли повлияет на мотор работа на бензине с газовой прошивкой? Детонирует сильно по причине раннего зажигания?
Какой у вас расход газа с газовой прошивкой и в каких условиях? |
24.7.2011, 21:26
Grekus, а не пагубно ли повлияет на мотор работа на бензине с газовой прошивкой? Детонирует сильно по причине раннего зажигания? Какой у вас расход газа с газовой прошивкой и в каких условиях? что за понятие детонирует?? датчик детонации сдвинет вам угол туда куда нужно,я когда двигал себе углы уже после ,при смене распредвала на широкофазный,очень удивлялись что при загоне зажигания ну очень раньше,детонации не наблюдалось даже кратковремено,хотя в програме диагностики видно было что при резком нажатии на газ,был откат опережения..Как таковой газовой прошивки нет,просто паодвинут угол зажигания раньше(для некоторых умных личностей язвивших на данную тему скажу,угол сдвига опережения зависит от изначальной степени сжатия мотора,и он различен,например на 126 моторе от 114 ),отключена выдача ошибок по отключению напряжения на форсунках,так как нет эмулятора,также отключен датчик кислорода с его нагревом..ну а побочно,уже при настройке при изменении по железу,изменено соотношение бензин воздух в мощностном режиме и в общем,изменения по углу впрыска,отключен адсорбер,сдвинуто ограничение по оборотам и т.д Добавлено: у меня евро 2 , под 9 литров расход -------------------- |
24.7.2011, 21:56
Grekus, а не пагубно ли повлияет на мотор работа на бензине с газовой прошивкой? Детонирует сильно по причине раннего зажигания? Какой у вас расход газа с газовой прошивкой и в каких условиях? что за понятие детонирует?? датчик детонации сдвинет вам угол туда куда нужно,я когда двигал себе углы уже после ,при смене распредвала на широкофазный,очень удивлялись что при загоне зажигания ну очень раньше,детонации не наблюдалось даже кратковремено, ВРАНЬЁ 100 %!!!!!!! Залей 80-го и дай в тапок.Заливал в Крыму Евро-95-слышал звон поршневой (месяц назад) Цитата для некоторых умных личностей язвивших на данную тему скажу,угол сдвига опережения зависит от изначальной степени сжатия мотора,и он различен,например на 126 моторе от 114 ) Я для величайших механигов скажу- у меня мотор 118 а не 114 (только не плети что это тоже самое- рассеянам там отцедишь Добавлено: если только в городе то десятка..но это повторюсь евро2...плюс 20-25 процентов Витя читни себя выше,где ты пишешь расход газ=бенз. Пьян был? Так покайся Добавлено: За Гришей теперь не угонимся Если бы он еще и Водокар поставил- то вааще бы летал Что такое водокар? Впрыск воды в мотор. Глянь в поиске.Изобретатель из Синельникова (Днепр.обл.) -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
dimavk ГБО установка 26.5.2011, 22:53
алексашка Техноцентр устанавливает ГБО с сохранением гаранти... 28.5.2011, 5:35
Thyssen Огласите стоимость ГБО на 8 клап Калину 30.5.2011, 11:43
dimavk Цитата(алексашка @ 28.5.2011, 6:35) Техно... 30.5.2011, 15:11
R_S Цитата(dimavk @ 30.5.2011, 16:11) 2800 - ... 30.5.2011, 17:03
oleg12345 Цитата(R_S @ 30.5.2011, 18:03) это наверн... 30.5.2011, 19:06
Thyssen Цитата(dimavk @ 30.5.2011, 16:11) Цитата(... 14.7.2011, 12:43
Серж Цитата(Thyssen @ 14.7.2011, 12:43) Окупае... 15.7.2011, 13:50
Gordon Это, если так можно выразиться, авто-сленг)))) Евр... 3.7.2011, 15:16
mastergid Напевно так воно і є 3.7.2011, 19:50
RAMA недавно поставил ГБО 4 поколения на 1,6 8ве. за вс... 14.7.2011, 6:21
алексашка Цитата(RAMA @ 14.7.2011, 7:21) недавно по... 14.7.2011, 6:28
jug27 Цитата(RAMA @ 14.7.2011, 7:21) недавно по... 14.7.2011, 9:09
Владимир Константинович Уже не в 2 раза топливо дешевле. А окупаемость на ... 15.7.2011, 15:35
oleg12345 Цитата(Владимир Константинович @ 15.7.2011, 1... 16.7.2011, 18:41
Thyssen Смущает отсутствие докатки 4х98, в основном 4х100.... 16.7.2011, 8:57
R_S Ну может не в Донецкой ветке это нужно размещать, ... 16.7.2011, 11:07
Thyssen Цитата(R_S @ 16.7.2011, 12:07) Ну может н... 16.7.2011, 17:51
Владимир Константинович Привет, Олег!
Бачу, ми однодумці.
Я не добав... 16.7.2011, 21:05
Thyssen Цитата(Владимир Константинович @ 16.7.2011, 2... 16.7.2011, 21:28
Prolumen-Evo не знаю как там при пробеге в 6000км в год, а вот ... 16.7.2011, 23:26
Thyssen Цитата(Prolumen-Evo @ 17.7.2011, 0:2... 17.7.2011, 5:38
Баксик У Андрея газ тоже V-Power))) 17.7.2011, 11:12
grekus ага умники считайте)))и процент снимайте..при стои... 17.7.2011, 21:23
Thyssen Цитата(grekus @ 17.7.2011, 22:23) ага умн... 17.7.2011, 22:44
Баксик А ГБЦ за 100 штук пробега в поряде? 17.7.2011, 22:46
grekus я покупал авто за 46000,тогда так стоила))),устано... 18.7.2011, 11:36
Jeka_A к чему спор? на газу экономнее, он отбивается, а т... 18.7.2011, 16:33
Thyssen Цитата(Jeka_A @ 18.7.2011, 17:33) к чему ... 18.7.2011, 17:52
Владимир Константинович А я поставил на свой ВАЗ-21121 ГБО в субботу. Прош... 18.7.2011, 17:30
grekus Не надо мне расказывать цены на газ старые,я помню... 18.7.2011, 19:19
Thyssen Цитата(grekus @ 18.7.2011, 20:19) 6000 ст... 18.7.2011, 19:39
Jeka_A у меня 2 газели на пропане прошли уже по 250 000км... 18.7.2011, 21:32
Thyssen Цитата(Jeka_A @ 18.7.2011, 22:32) у меня ... 18.7.2011, 21:53
Интере... 18.7.2011, 22:00
blistograd Прикольно тут у вас.
Я тоже ГБО поставил 4 поколе... 18.7.2011, 21:48
blistograd На вопрос-зачем поставил. ответ прост. я Ничего не... 18.7.2011, 21:55
Jeka_A слился!!по поводу телевизора -не нужно пи... 18.7.2011, 22:22
Thyssen Цитата(Jeka_A @ 18.7.2011, 23:22) слился... 19.7.2011, 6:46
Баксик Жаркое общение))) 19.7.2011, 9:09
Серж истина в споре нихера не родилась )
ребята, а попр... 19.7.2011, 10:59
Thyssen Цитата(Серж @ 19.7.2011, 11:59) истина в ... 19.7.2011, 22:16
MEGAмакс Поставил себе ГБО 4 поколение 1,6 8кл блок Январь ... 19.7.2011, 12:06
Vavan29 На "тазу" ой бля... на газу калина прет ... 21.7.2011, 21:13
Владимир Константинович Вот какое первое впечатление от установки ГБО! 21.7.2011, 21:30
Баксик За Гришей теперь не угонимся 22.7.2011, 9:20
Thyssen Цитата(Баксик @ 22.7.2011, 10:20) За Гриш... 22.7.2011, 13:46
Vavan29 Цитата(Thyssen @ 22.7.2011, 14:46) Цитата... 24.7.2011, 20:37
blistograd не пагубно. ДД стоит и в случае детонации отворачи... 24.7.2011, 21:19
Владимир Константинович До 9 л/100км - это средний расход ли исключительно... 24.7.2011, 21:30
blistograd у мну тоже 9 литров, почти городского. 24.7.2011, 21:33
grekus если только в городе то десятка..но это повторюсь ... 24.7.2011, 21:51
Владимир Константинович Тиссен, а в чем отличие мотора мод.1118 от 21114? ... 24.7.2011, 21:58
grekus Цитата(Владимир Константинович @ 24.7.2011, 2... 24.7.2011, 22:17
R_S Цитата(grekus @ 24.7.2011, 23:17) евро 2 ... 25.7.2011, 16:29
Thyssen Цитата(Владимир Константинович @ 24.7.2011, 2... 25.7.2011, 8:22
Владимир Константинович Thyssen, а не похожа ли книга на какую-то несерьез... 25.7.2011, 8:34
Thyssen Цитата(Владимир Константинович @ 25.7.2011, 9... 25.7.2011, 9:01
grekus многим будет интересно..http://www.motors-vaz.ru/2... 25.7.2011, 12:18
Thyssen Цитата(grekus @ 25.7.2011, 13:18) а у мен... 25.7.2011, 13:15
Thyssen Цитата(grekus @ 25.7.2011, 13:18) многим ... 25.7.2011, 13:30
grekus Цитата(Thyssen @ 25.7.2011, 14:30) Цитата... 25.7.2011, 16:45
Thyssen Цитата(grekus @ 25.7.2011, 17:45) поставь... 25.7.2011, 17:31
Владимир Константинович Цитата(Thyssen @ 25.7.2011, 18:31) Цитата... 25.7.2011, 18:08
Владимир Константинович Давайте о ГБО.
Кто знает, у форсунок Valtek-30 ка... 25.7.2011, 13:23
grekus Не знаю у кого и какая стоит...написать в индефика... 25.7.2011, 20:13
Thyssen Цитата(grekus @ 25.7.2011, 21:13) ,могу н... 25.7.2011, 20:41
RAMA отзыв о моем ГБО: ездить на газу не нравится, но н... 17.11.2011, 10:20
Жека-RACING Drag Не бюджетно... 17.11.2011, 13:59
RAMA Цитата(Жека-RACING Drag @ 17.11.2011, 13... 17.11.2011, 14:16
Жека-RACING Drag И бюджетно если одна машина на всю жизнь 17.11.2011, 14:19
RAMA Цитата(Жека-RACING Drag @ 17.11.2011, 14... 17.11.2011, 14:22
Thyssen Цитата(Жека-RACING Drag @ 17.11.2011, 14... 17.11.2011, 23:30
алексашка Цитата(Thyssen @ 17.11.2011, 23:30) Цитат... 17.11.2011, 23:57
Thyssen Цитата(алексашка @ 17.11.2011, 23:57) А к... 18.11.2011, 0:11
RAMA Цитата(Thyssen @ 18.11.2011, 0:11) Цитата... 18.11.2011, 10:06
Thyssen Гриша. Я только по тротуарам... 18.11.2011, 14:06
RAMA Цитата(Thyssen @ 18.11.2011, 14:06) Гриша... 18.11.2011, 15:59
Муаммар А есть ГБО пропано-метановское ? или можно ли смеш... 18.11.2011, 16:15
Thyssen Цитата(Муаммар @ 18.11.2011, 16:15) А ест... 18.11.2011, 21:39
артем Цитата(Муаммар @ 18.11.2011, 16:15) А ест... 20.11.2011, 22:43
Thyssen Цитата(артем @ 20.11.2011, 22:43) Можно е... 21.11.2011, 9:12
алексашка Цитата(Thyssen @ 21.11.2011, 9:12) Цитата... 22.11.2011, 13:06
Хорс Я не только видел пострадавшую,сбитую пьяным велос... 18.11.2011, 16:20
RAMA Цитата(Хорс @ 18.11.2011, 16:20) А есть Г... 22.11.2011, 13:48
алексашка Цитата(RAMA @ 22.11.2011, 13:48) паруса б... 22.11.2011, 15:04
RAMA Цитата(алексашка @ 22.11.2011, 15:04) Цит... 22.11.2011, 15:57
Бакс На водороде будем скоро ездить 19.11.2011, 9:36
Хорс На недавней выставке в Шанхае был показан Lotus Ex... 22.11.2011, 16:38
алексашка "...другим странам пока такое не светит...... 22.11.2011, 21:34
Хорс Ничооооооооо )) Не надуем,так набздим)). 22.11.2011, 21:55
алексашка Цитата(Хорс @ 22.11.2011, 21:55) Ничооооо... 22.11.2011, 22:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 10:03 |
