двигатель, масло пахнет бензином |
2.7.2011, 16:59
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.7.2011 Пользователь №: 10.376 Из: Ставрополь Авто: 11193 хэч. Предупреждения: (0%)
Машинке 4000 км. недавно заметил запах бензина из маслозаливной горловины. на 1 ТО сказали, что это могут быть свечи. замена оных не помогла. помогите кто сталкивался с этой проблемой и проблема ли это.
15.7.2011, 10:00
Верный признак бензина в масле, рост оборотов двигателя при ХХ после запуска двигателя более чем положенные 840-1200 (зависит от температуры окружающей среды и двигателя). В работающем двигателе нормальный бензин в масле через пару минут выгорает и не оставляет следов.
Вопрос, как бензин попадет в масло если двигатель стоит. Ответ - его туда заливает владелец минут через 15-20 после остановки двигателя (100 мл), знающий, что завтра на улице будет ниже -35 градусов по Цельсию, потом заводит и как только начинается рост оборотов сразу останавливает двигатель. Это облегчает запуск двигателя при температурах ниж порога загустевания масла. При незначительном постоянном попадании бензина в масло работающего двигателя, обороты ХХ будут повышены всегда и если бенз нормальный он будет выгорать без следов. Сейчас лето и подозреваю в масло бензин не лили. Вывод, масло Г или в бензине Г присадки и вы чувствуете не запах бензина, а запах бензина с Г присадками, которые не сгорают полностью, а масло вымывает их (что есть одна из его функций) и они продолжают свое вонючее дело в масле. Сменить заправку и масло. -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
Алеха двигатель 2.7.2011, 16:59
scorpion_vp Може лити, якась з чотирьох, форсунка. Подивись чи... 2.7.2011, 19:49
eklimko74 Цитата(Алеха @ 2.7.2011, 17:59) Машинке 4... 3.7.2011, 7:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2026, 3:34 |
