Датчик масового расхода воздуха, постоянно скачет параметры воздуха |
28.2.2008, 12:44
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 24.1.2008 Из: Киев Пользователь №: 336 Из: Киев, Левый берег Авто: ВАЗ-1118 седан Предупреждения: (0%)
Привет калиноводы, может кто подскажет. У меня такая проблема, загорелся чек, по компу проверили, высвечивает неисправность ДМРВ, купил новый, поставил, ошибку опять выдает, воздух скачет постоянно о 9 до 43, по идее этот параметр должен быть постоянным около 14, также пишет что смесь очень богатая, тоесть как мне сказали, в движок поступает много топлива и мало воздуха, на диагностике сказать в чем причина не смогли, но определенно не в ДМРВ. Если кто знае что это за бока подскажите, а то задолбался я уже, она у меня бензина жрет как грузовик, 40 л.- 450 км, ужас.
10.6.2011, 20:35
справишся. возле шланга вакума на вп колекторе две резиночки. проверь их
11.6.2011, 6:06
справишся. возле шланга вакума на вп колекторе две резиночки. проверь их Как? У меня на холодную слышен какой-то свист в районе этих самых заглушек. Все слышавшие его ремонтники и мотористы заявили, что заглушки в нормальном состоянии. Но бортовик одно время выбрасывал ошибку ДМРВ и свист периодически (не всегда) появляется. |
Krampl Датчик масового расхода воздуха 28.2.2008, 12:44
Thomas н епонял, поясните, получается 8,9 литров на 100 к... 28.2.2008, 13:08
Krampl Расход не устраивает, я гоняю постоянно по киевско... 28.2.2008, 13:14
Thomas начните с проверки дроссельного узла (заслонка, да... 28.2.2008, 13:27
ven Всем привет.
воздух скачет на холостых или в движе... 28.2.2008, 14:01
Krampl Воздух скачет на холостых, на СТО к компу подключа... 28.2.2008, 18:06
Thomas пусть смотрят дроссельный узел, может нужна просто... 28.2.2008, 19:15
Маньяк Датчика массового распределения воздуха на авто - ... 2.3.2008, 2:27
GENA Расширенный поиск »
Проверьте патрубок
Борис Ез... 2.3.2008, 9:24
yra_brt Цитата(Krampl @ 28.2.2008, 12:44) Привет ... 24.6.2009, 21:03
Кроныч У меня было: ошибка 0102-неисправность ДМРВ, ни че... 24.6.2009, 21:32
Boris Цитата(Кроныч @ 24.6.2009, 22:32) У меня ... 24.6.2009, 22:13
Вад Сегодня опускаюсь по Сырецкой при включенной перед... 2.12.2009, 23:31
Кроныч Вад написано "низкий уровень сигнала ДМРВ... 3.12.2009, 6:23
Вад Спасибо Кроныч, завтра попробую, сегодня та же хре... 3.12.2009, 21:50
Кроныч Промывают очистителем карбюратора, пшикать внутрь ... 4.12.2009, 0:16
IgorS Вад, если интересна теория о ДМРВ - вот несколько ... 4.12.2009, 8:44
Вад IgorS - спасибо за статьи, я так думаю, что для мн... 4.12.2009, 21:03
Кроныч На улице ночь фоткать непойду, попробую объяснить ... 5.12.2009, 0:12
Вад Вот тебе Кроныч от меня первого спасибо! Сегод... 5.12.2009, 21:48
R_S Цитата(Вад @ 5.12.2009, 21:48) Вот тебе К... 5.12.2009, 21:58
R_S Цитата(R_S @ 5.12.2009, 21:58) И что Вам ... 7.12.2009, 15:16
Вад Цитата(R_S @ 5.12.2009, 21:58) Мой ответ ... 6.12.2009, 13:05
Димок а у меня следующая проблема:
ЧЕ загорается приме... 6.2.2010, 18:34
blistograd бегом на диагностику на компутер. может быть все ш... 6.2.2010, 18:37
Димок РХХ? 6.2.2010, 18:43
blistograd контроллер при помощи РХХ старается удерживать хо... 6.2.2010, 18:50
Димок кста, а может ЧЕ быть результатом завода двигателя... 6.2.2010, 18:53
blistograd Ну тут можна попасть на модуль. КАТЕГОРИЧЕСКИ нель... 6.2.2010, 19:03
Димок после одевания не троит, тяга неплохая, по трассе ... 6.2.2010, 19:06
blistograd я понял, ну тогда я тебе ничем не помогу, так как ... 6.2.2010, 19:09
Димок я в аську стукнусь, бо у меня МТС....
;( 6.2.2010, 19:10
blistograd 5-8-7-3-1-8-0-7-8 я в асе стучи 6.2.2010, 19:11
cpan21103 Здравствуйте.
Никто не ставил себе ДМРВ Siemens? Я... 7.2.2010, 9:41
max9 Всем Привет, Я по большей части пасивный учасник ф... 19.3.2010, 21:20
veterinar Цитата(max9 @ 19.3.2010, 22:20) Всем Прив... 26.3.2010, 10:53
oleg12345 Скорее всего датчик. 24.3.2010, 14:25
Вальдемар У меня такая проблема на холодную завожу после 3-4... 25.3.2010, 17:55
САНЬОК было тоже самое с нуля.поменял датчик и все дела 26.3.2010, 19:22
eklimko74 Бортовик уже больше месяца выбрасывает 102-ю ошибк... 18.1.2011, 17:32
oleg12345 Цитата(eklimko74 @ 18.1.2011, 17:32) Разо... 18.1.2011, 18:44
miruwor Цитата(eklimko74 @ 18.1.2011, 17:32) Борт... 22.1.2011, 23:32
eklimko74 Сорри, дроссельный узел. Еще промывал датчик холос... 19.1.2011, 9:18
Вад У меня такая же история когда-то была. Вылечил про... 19.1.2011, 9:45
Кроныч Еще как вариант, почистить "дротык" масс... 19.1.2011, 11:02
dydy Сегодня делал комп. диагностику, все датчики работ... 16.4.2011, 20:59
blistograd где делал??? чудес не бывает. всунул-высунул разъе... 16.4.2011, 21:06
dydy Цитата(blistograd @ 16.4.2011, 22:06) где... 16.4.2011, 21:24
blistograd http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ic=56... 17.4.2011, 17:43
sage А встречная задача - РХХ новый, ДМРВ новый, свечи ... 9.6.2011, 22:28
oleg12345 Цитата(sage @ 9.6.2011, 23:28) А встречна... 10.6.2011, 8:44
sage Да в том то и дело что свечи менялись по личной ин... 10.6.2011, 20:21
oleg12345 Цитата(eklimko74 @ 11.6.2011, 7:06) Как?Д... 11.6.2011, 6:14
Doc-surgeon Цитата(oleg12345 @ 11.6.2011, 6:14) .... ... 11.6.2011, 12:46
oleg12345 Цитата(Doc-surgeon @ 11.6.2011, 13:4... 11.6.2011, 15:42
Doc-surgeon Цитата(oleg12345 @ 11.6.2011, 15:42) Цита... 11.6.2011, 19:25
eklimko74 [/quote]Фотки нет, но там все просто. От вакуумног... 12.6.2011, 19:25
grekus не в ту сторону проверяеш,вакум должен быть в усил... 12.6.2011, 19:32
oleg12345 Цитата(grekus @ 12.6.2011, 20:32) не в ту... 12.6.2011, 19:44
eklimko74 Цитата(oleg12345 @ 12.6.2011, 20:44) Цита... 13.6.2011, 9:29
oleg12345 Цитата(eklimko74 @ 13.6.2011, 10:29) если... 13.6.2011, 13:32
mixail_1 поменял воздушный фильтр и проблема на некоторое в... 16.7.2011, 21:06
DDR недавно узнал что и как проверить если плохо тянет... 3.4.2012, 9:44
Thyssen Цитата(DDR @ 3.4.2012, 10:44) оказалось п... 3.4.2012, 9:48
DDR Замерял ли ктонибуть напряжения на ДМРВ при различ... 3.4.2012, 14:20
Tol466 Цитата(DDR @ 3.4.2012, 15:20) Что еще пло... 3.4.2012, 17:30
DDR Вы же представляете что если на холостых оборотах ... 4.4.2012, 20:55
DDR Почему сотые? я так понял что диапазон составляет ... 11.4.2012, 18:51
oleg12345 Рабочий датчик -0,996. 1,02в - датчик на замену... 11.4.2012, 19:34
DDR Значит померялся я только что. Но соседей не стал ... 11.4.2012, 20:47
R_S Я что-то не могу понять этот ипаторий . DDR, посл... 11.4.2012, 21:21
blistograd так серавни
привключеном зажигании
0.99-1.03 испр... 11.4.2012, 22:03
DDR Да, проблемы теперь нету.
1. Машина едет веселее. ... 12.4.2012, 8:01
wert2 Какие должны быть показания ДМРВ на прогретом двиг... 3.1.2014, 19:59
Boris Цитата(wert2 @ 3.1.2014, 19:59) Какие дол... 3.1.2014, 22:52
wert2 Цитата(Boris @ 3.1.2014, 23:52) Цитата(we... 3.1.2014, 22:55
Thyssen Цитата(Boris @ 3.1.2014, 22:52) Цитата(we... 3.1.2014, 23:03
wert2 Цитата(Thyssen @ 4.1.2014, 0:03) Цитата(B... 3.1.2014, 23:10
blistograd Цитата(Thyssen @ 4.1.2014, 0:03) А как то... 3.1.2014, 23:19
Thyssen Цитата(blistograd @ 3.1.2014, 23:19) Цита... 4.1.2014, 21:50
Boris Цитата(Thyssen @ 3.1.2014, 23:03) А как т... 3.1.2014, 23:17
Thyssen АЦП ДМРВ смотри на вел. Зажиг. Цифры выше. 3.1.2014, 20:07
wert2 Цитата(Thyssen @ 3.1.2014, 21:07) АЦП ДМР... 3.1.2014, 20:15
Thyssen Цитата(wert2 @ 3.1.2014, 20:15) Цитата(Th... 3.1.2014, 20:19
Thyssen В корень зришь.... Еще глянь топливо.ну и воздушны... 3.1.2014, 23:12
wert2 Фильтр воздушный , топливный...вообще прошли пару ... 3.1.2014, 23:29
Boris Цитата(wert2 @ 3.1.2014, 23:29) Фильтр во... 3.1.2014, 23:35
wert2 Цитата(Boris @ 4.1.2014, 0:35) Цитата(wer... 3.1.2014, 23:36
wert2 Сегодня снял колодку с ДМРВ , и катался без него..... 4.1.2014, 18:25
privatalex Цитата(wert2 @ 4.1.2014, 18:25) Сегодня с... 4.1.2014, 18:36
wert2 Цитата(privatalex @ 4.1.2014, 19:36) Цита... 4.1.2014, 18:43
privatalex Цитата(wert2 @ 4.1.2014, 18:43) Цитата(pr... 4.1.2014, 18:55
wert2 Цитата(privatalex @ 4.1.2014, 19:55) Цита... 4.1.2014, 19:04
Boris Цитата(wert2 @ 4.1.2014, 18:25) Сегодня с... 4.1.2014, 19:36
wert2 Цитата(Boris @ 4.1.2014, 20:36) Цитата(we... 5.1.2014, 3:09
Boris Ну вот, так непросто нашел неисправность, а теперь... 5.1.2014, 9:34
ded есть несколько вар-ов
продай старый ДМРВ - и если... 5.1.2014, 9:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 15:56 |
