ГБОшникам про вариаторы, ЧИТАТЬ ВСЕМ с ГБО чтобы знали и глупых вопросов не задавали
сообщение 14.5.2011, 22:01
Вариатор угла опережения зажигания
Time Advance Processor, Spark Advance Proceccor, процессор опережения зажигания, вариатор угла опережения зажигания, вариатор зажигания, октан-корректор... По сути все это термины являются синонимами - они подразумевают устройство, смещающее штатную кривую зависимости углов опережения зажигания на определённую величину по определённому алгоритму. Такое вмешательство необходимо при использовании в двигателе топлива с октановим числом, отличающимся от оптимального. Это наиболее актуально при переоборудовании бензинового двигателя на сжиженный нефтяной или сжатый природный газ. В настоящее время безусловным лидером в области производства вариаторов является итальянская фирма AEB (www.aeb.it). Сайт посвящён популяризации вопросов применения вариаторов зажигания.
Микропроцессорный вариатор угла опережения зажигания - зачем он нужен.
Как известно, газ более экологически чистое топливо, чем бензин; и для того, чтобы ускорить переход на газ, правительство приняло специальное постановление (№ 31 от 15.01.99 г.), согласно которому стоимость 1 куб. м природного газа для автомобильного транспорта не должна превышать 50% стоимости литра бензина марки А-76. Однако бытует мнение, что при работе на газе расход становится на 10-30% больше расхода бензина, мощность двигателя падает и что самое страшное – прогорают выпускные клапана! И это не просто голословные утверждения, а реалии эксплуатации некоторых машин, переоборудованных для работы на газовом топливе. Наслушавшись таких «страшилок» не каждый автолюбитель решится оснастить свой автомобиль газобаллонным оборудованием (ГБО ).
Попробуем разобраться в природе этих явлений. Как известно, октановое число пропанобутановой смеси, или сжиженного нефтяного газа (СНГ ) равно 105-110, метана, или компримированного природного газа (КПГ) равно 120, что гораздо выше, чем у бензина любой марки. Как показывает опыт, если в мотор, рассчитанный для работы на бензине марки АИ80, залить бензин марки АИ98 без соответствующих корректировок угла опережения зажигания, это приведёт к прогоранию выпускных клапанов и падению мощности двигателя, т.к. время горения 98-го бензина значительно больше и догорать этот бензин будет практически в выпускном коллекторе. То же самое происходит при эксплуатации машины на газовом топливе без соответствующих корректировок угла опережения зажигания. Кроме того, при такой эксплуатации, на инжекторных машинах повышенная температура выхлопных газов вызывает ускоренный выход из строя каталитического нейтрализатора. Соответственно, для компенсации повышенного времени горения газа, необходимо раньше его поджигать, т.е увеличивать угол опережения зажигания. Таким образом, газ будет успевать прогорать в цилиндре и часть теплоты сгорания газа, которая шла на нагревание клапанов и выжигание каталитического нейтрализатора, будет превращаться в механическую энергию вращения мотора. Само собой, КПД двигателя при этом возрастёт, что вызовет снижение расхода топлива и повышение мощности. Однако этот факт известен далеко не всем, потому что, как правило, газоустановщики не акцентируют внимание клиентов на теме зажигания. Если клиенту не хватает тяги, ему рекомендуют откорректировать карту газового впрыска (увеличить топливоподачу), что неизбежно приведёт к повышенному расходу топлива. Кроме того, как это ни парадоксально, некоторые считают, что «на газовом оборудовании четвёртого поколения газовый контроллер сам думает, как откорректировать зажигание...». Попробуем опровергнуть это мнение. Работа контроллера ГБО четвёртого поколения происходит очень просто - измеряется время открытия бензиновых форсунок, это время умножается на определённый коэффициент и результатом является время открытия газовых форсунок. Всё просто как 2х2! Функция газового компьютера - корректировать этот коэффициент в зависимости от температуры газа, давления газа, оборотов двигателя и т.д., добиваясь тем самым оптимального стехиометрического соотношения газовоздушной смеси. Других функций у газового компьютера нет, зажиганием он не управляет. Зажиганием управляет бензиновый контроллер, считая, что двигатель работает на бензине..... И тут появляется главный аргумент ленивых газоустановщиков: "В современных инжекторных двигателях зажигание корректируется по датчику детонации. На газе детонации нет, поэтому зажигание автоматически становится раньше." На первый взгляд это действительно серьёзный логический довод, однако на практике сигнал с датчика детонации задействуется при использовании топлива с октановым числом ниже нормы, т.е. по сигналу с датчика детонации бензиновый блок управления двигателем может только позднить зажигание, а не делать его раньше! Иными словами, на газовом топливе зажигание будет как на хорошем 92-м или 95-м. Ну, в крайнем случае, как на 98-м...
признаюсь чесно
скопипастил на тутычки
АУ Газовики-делайте выводы.
ведь правильно же написано.
И не слушайте сказки дедуся Панаса ленивых газоустановщиков.
Я щас начал вникать в настройку ГБО-так шо мне вам сказать-там непаханное поле деятельности.
Не думал что все так серьезно оказывается и непросто в настройке
Андрёй
сообщение 19.5.2011, 7:15
Из: Бердянск
Пользователь №: 7.309
Из: Бердянск
Авто: Калина универсал, 1,4i, 16V, ГБО (пропан)
Тоже вникаю, вернее пытаюсь вникнуть, по мере наличия свободного времени, колдую с настройками газомозга.
"Впадал" в крайности - то смесь была бедной - через 150-200 км "загоралась" ошибка P0171 - "слишком бедная смесь при максимальном её обогащении", то наоборот богатая - основной ЭБУ постоянно уменьшал время впрыска при работе на газе и когда накатались карты адаптации - двигло не хотело работать на бензине - глох - время впрыска очень маленькое было. По последним настройкам - вроде более-менее всё нормально, расход по городу газа (реальный) составил 8,8 л/100 км, по бортовику 6,3.
Не совсем понятны критерии оптимальной (идеальной) настройки 4-го поколения ГБО - что бы двиг нормально работал на бензине и газе и при этом не "выскакивал" чек? Так эта настройка вся сводится к тому, чтоб подобрать смесь таким образом, чтоб "лямбда" "показывала" тоже самое, что и на бензине... непонятно... это ж вроде не совсем правильно...
blistograd   ГБОшникам про вариаторы   14.5.2011, 22:01
R_S   Цитата(blistograd @ 14.5.2011, 23:01) Вар...   14.5.2011, 22:46
пашка   Цитата(R_S @ 14.5.2011, 23:46) Цитата(bli...   15.5.2011, 14:30
.::ALEX::.   На сколько я понял, в основном он (вариатор) нужен...   15.5.2011, 9:40
oleg12345   Цитата(.::ALEX::. @ 15.5.2011...   15.5.2011, 13:22
blistograd   Цитата(.::ALEX::. @ 15.5.2011...   15.5.2011, 14:33
messer   Цитата(blistograd @ 15.5.2011, 15:33) Цит...   15.5.2011, 18:43
.::ALEX::.   Цитата(oleg12345 @ 15.5.2011, 13:22) Цита...   15.5.2011, 13:46
blistograd   согласен на эл. можна. пропустил   15.5.2011, 19:17
Андрёй   Цитата(blistograd @ 14.5.2011, 23:01) Я щ...   19.5.2011, 7:15
Doc-surgeon   Цитата(blistograd @ 14.5.2011, 22:01) Вар...   20.5.2011, 19:41
Doc-surgeon   Установщик ГБО, проверил свечи на машинке, нагнета...   22.5.2011, 15:44
blistograd   я давно говорил что на газ нада два режима. измене...   22.5.2011, 16:43
Doc-surgeon   Цитата(blistograd @ 22.5.2011, 16:43) я д...   22.5.2011, 16:59
blistograd   Цитата(Doc-surgeon @ 22.5.2011, 16:5...   22.5.2011, 17:17
Doc-surgeon   Цитата(blistograd @ 22.5.2011, 17:17) Цит...   22.5.2011, 17:19
messer   Doc-surgeon От того, какой зазор на свечах, не зав...   23.5.2011, 0:29
R_S   Цитата(messer @ 23.5.2011, 1:29) Doc-surg...   23.5.2011, 1:03
messer   Цитата(R_S @ 23.5.2011, 2:03) Цитата(mess...   23.5.2011, 8:20
Doc-surgeon   Цитата(R_S @ 23.5.2011, 1:03) Цитата(mess...   23.5.2011, 18:02
oleg12345   Цитата(R_S @ 23.5.2011, 2:03) Но тут неод...   23.5.2011, 19:00
R_S   Цитата(oleg12345 @ 23.5.2011, 20:00) Цита...   23.5.2011, 21:23
oleg12345   Цитата(R_S @ 23.5.2011, 22:23) т.е. 55,6 ...   24.5.2011, 4:25
blistograd   правильно думаеш, но УОЗ раньше не становится. Зе...   23.5.2011, 8:02
blistograd   в зависимости от оборотов-температуры двигателя- т...   23.5.2011, 21:34
R_S   Так вот, исходя из информации Блистограда, опережа...   23.5.2011, 22:13
messer   Все, я выхожу из темы, дядя Серожа (R_S) начинает ...   23.5.2011, 22:53
blistograd   щас Ходячая Энциклопедия выдаст на гора идею как с...   24.5.2011, 7:16
R_S   Цитата(blistograd @ 24.5.2011, 8:16) щас ...   24.5.2011, 11:00
лео   Ребята, какие прошивки, свечи и прочее? Была у мен...   24.5.2011, 15:15
Владимир Константинович   А что за контроллер стоял и прошивка? Какой был ра...   21.7.2011, 8:15
лео   контроллер Январь 7.2, прошивка заводская. Расход ...   21.7.2011, 11:49
blistograd   в Одессе всегда не так как у всех.))))))))))))))))...   21.7.2011, 20:11
pusalexander   Подскажите, пожалуйста, что лучше поставить двухре...   16.11.2013, 0:23
Skeyrick   Цитата(pusalexander @ 16.11.2013, 1:23) П...   2.12.2013, 13:06
prikolist   Цитата(Skeyrick @ 2.12.2013, 13:06) Цитат...   2.12.2013, 13:15
brightlight   я тоже думаю что двухрежимку лучше.   3.12.2013, 16:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 5:00
