Не гріє пічка!, Дує холодом... в зимовий період.
Medved
сообщение 7.1.2009, 20:37
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Авто: 11183 изабелла
Всем привет!
Настоящая зима вещь конечно хорошая, но появились проблемы.
Мафынк заводится без проблем при температуре до минус 20 (ниже пока не было), но после прогрева до 90 градусов (рабочей температуры) печка практически не греет, прохладный воздух.
Вентилятор на положении 2, обогрев лобового стекла - протягиваю руку над торпедой, а воздух то холодный!
Через пару дней вторая проблема, температура двигателя растет до красной зоны, карлсон молотит, а температура не падает!
Трогаю радиатор, что за фигня, он прохладный!
Открутил пробку расширительного бачка, стравил воздух.
Предистория: раньше (сентябрь, дожди, 2-7 С градусов) были жалобы на бульканье в районе печки при прогазовке на холодном движке.
Доливал тосол той же марки (специально искал).
Подскажите пожалуйста, что смотреть, и где это находится?
Сообщение отредактировал scorpion_vp - 9.1.2009, 9:52
Причина редактирования: Змінив назву теми, щоб чіткіше було видно проблему.
Санек__
сообщение 11.3.2011, 22:55
Из: ВИННИЦКАЯ ОБЛ. ГНИВАНЬ
Пользователь №: 8.800
Из: ВИННИЦА-ГНИВАНЬ
Авто: ВАЗ 111930
Сегодня прогрел мотор до 97 ,печка по прежнему не грела,норма Ох.жидкости выше максимума,обратный патрубок с радиатора холодный впускной очень горячий,периодически включается вентилятор.Мои действия : приоткрыл крышку расш. бачка , жидкость пошла вверх до горловины, пожмакал входной и выпускной патрубки после этого поставил автомобиль под углом передок повыше,прогазовал пару минут на 2000-25000 об. после чего увидел что в рас. бачке с низу подымаются маленькие пузырьки в конце каждой прогазовки.Дальше обр. патрубок радиатора начал прогреватся а печка начала греть.Сейчас уровень ох.жидкость в норме печка греет.Мое мнение такое что не работает клапан крышки расш. бачка из за этого подсосало гдето воздух в другом месте и получилась воздушная пробка. В данное время крышка не закручена до упора и все работает. Буду менять крышку. ВСЕМ СПАСИБО!
сообщение 12.3.2011, 0:16
Это обманчивое мнение. Езда с открученной крышкой приведет к завоздушиванию системы 100% (и чем больше суточные перепады по температуре наружного воздуха с наличием отрицательных температур, тем быстрее это произойдет) с одной стороны и если система завоздушится, то есть вероятность закипеть начиная от около 104 град С (в зависимости от качества ОЖ) с другой стороны. Закрученная пробка повышает давление в системе, что повышает температуру кипения ОЖ при перегреве. Есть целая тема по системе охлаждения и все траблы практически описаны. Почитай внимательно тему: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=641
eklimko74
сообщение 12.3.2011, 10:22
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
+1. Кататься с недокрученной, открытой либо неработающей крышкой РБ нельзя. Подсосами воздуха угробишь термостат, т.к. он в воздушной пробке не работает. При систематическом завоздушивании СО она с рецидивом идет по бороде. butcher.gif Далее пойдут шланги, радиатор печки, возможно помпа и еще какая-то хрень, до которой даже я еще не докопался. Читай тему "Система охлаждения".
ZIG_R
сообщение 19.4.2011, 13:06
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Почему вы рассматриваете клапан пробки РБ как односторонний? Когда ОЖ остывает и уменьшается в объёме ... вот тут и поинтересуйтесь как должен работать клапан. Тогда поймёте есть постоянный подсос воздуха или нет.
ЗЫ. может и резко выступил, но надоело читать только "полуправду" об этом клапане. ))
eklimko74
сообщение 19.4.2011, 13:39
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
То, что крышка РБ с двусторонним клапаном - понятно. Но одно дело когда воздух подсасывается в необходимом кол-ве после остывания двигателя, а другое - дать ему свободный доступ в СО открыв крышку. Если есть сомнения по поводу второго варианта ( не рекомендую), можно попробовать. Дня через 2-3 начнут раздуваться и резаться хомутами шланги, далее нестабильная работа либо полная остановка термостата, затем радиатор печки и так далее. А причиной всей этой канители может быть крышка РБ с неработающим двусторонним клапаном.
Более подробно читай здесь: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...0&start=460
ZIG_R
сообщение 19.4.2011, 17:29
Женчук Ігор
Это если речь идёт заклинившем, стравливающем давление ходе клапана. При чем тут ход клапана на всас?
Сопротивление клапана на всас почти никакое - там ртом дунув можно его открыть. А сли это не так - то при неплотностях в системе лишний воздух будет подсасываться не в расширительный бачок сверху, а , к примеру, в ... радиатор печки или патрубки термостата - вот и будут пробки и бульканье.
тоже почитай http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=20045...mp;postcount=42
ЗЫ. с открытой пробкой РБ проехал уже 10ткм... "Карлсон" настроен на 101-105С, тосол должен быть небодяжный - никаких закипаний двигла и бульканий в радиаторе печки не наблюдаю.
Если б пробку не ослабил - то давно уже пришлось бы менять радиатор печки, так как он потихоньку травит - а так дотянул до тепла. Вот теперь два варианта:
1. или влить "кровеостанавливающее"
2. или колхозить печку от пятёрки.
Разбирать всё торпедо очень не хочется, да и нет гарантии, что опять не попадёшь на говенный радиатор...
сообщение 22.4.2011, 21:22
Скажи, а если закрыть пробку РБ, патрубки СО становятся жесткими-"дубовыми" (как бы надутыми изнутри)?
ZIG_R
сообщение 23.4.2011, 7:28
Женчук Ігор
Ты меня экзаменируешь? ))
Да, при закрытой пробке в системе есть избыточное давление. Но не факт, что оно выдавит именно пузыри воздуха из СО, а не жидкость (где гарантия, что в районе "свища" соберётся именно возушная пробка?).
А на морозе тёмной ночью, когда все спят, ОЖ "скукожится" ещё больше - давление уйдёт в отрицательный баланс и если всасывающий клапан закрыт - система соснёт очередную порцию воздуха через свищ, а не сверху в РБ.
ЗЫ. склоняюсь уже к тому, что в калине победить свищи в системе охлаждения невозможно...
А печка течет все активнее... На Рено-помойке она потекла в 18-летнем возрасте, к ней претензий и вопросов у меня не было, а вот к калыне.... )))
Medved   Не гріє пічка!   7.1.2009, 20:37
Вад   По моему у тебя воздушная пробка. Открути пробку б...   7.1.2009, 21:32
МАЯК 758   При таком раскладе считаю что клинит термостат по ...   7.1.2009, 23:26
Zulus   Цитата(Medved @ 7.1.2009, 20:37) Всем при...   8.1.2009, 9:47
Medved   Спасибо! Разобрались на ГСТО. Вчера вечером в...   8.1.2009, 15:23
МАЯК 758   А стружку эту видел?   8.1.2009, 23:02
Asodoman   скажу одно воздушная пробка это зверь....а если он...   8.1.2009, 23:11
МАЯК 758   Мне приходилось объяснять механику, иначе он бы на...   8.1.2009, 23:33
Дмитрий N   Приехал на сервис, (продажи упали, Калина стоит ме...   9.1.2009, 8:40
scorpion_vp   Цитата(Вад @ 7.1.2009, 21:32) ... отсоеди...   9.1.2009, 9:47
Medved   Цены сравнивал на свою 11183 и 21093 - так как сна...   9.1.2009, 11:53
Mr.Yuriy   Вопрос? НЕ дует печка )) на положениях 1,2,3 на 4...   10.4.2009, 16:00
Vr_   4 шивдкість пічки - пряма, а 1,2,3 йдуть через дод...   10.4.2009, 21:07
Mr.Yuriy   вот что посоветовал коллега из России на российско...   13.4.2009, 7:07
Vr_   У нас у Львові перемотують аналогічні опори, які с...   13.4.2009, 7:44
Санек__   Перестала греть печка.В расш. бачке уровень жидкос...   10.3.2011, 23:54
BOCMAN934   Выгнать воздух из системы в первую очередь.Уменя б...   11.3.2011, 7:50
Санек__   Сегодня прогрел мотор до 97 ,печка по прежнему не ...   11.3.2011, 22:55
R_S   Цитата(Санек__ @ 11.3.2011, 22:55) В данн...   12.3.2011, 0:16
eklimko74   Цитата(R_S @ 12.3.2011, 0:16) Это обманчи...   12.3.2011, 10:22
ZIG_R   Цитата+1. Кататься с недокрученной, открытой либо ...   19.4.2011, 13:06
eklimko74   Цитата(ZIG_R @ 19.4.2011, 14:06) Почему в...   19.4.2011, 13:39
ZIG_R   Цитата(eklimko74 @ 19.4.2011, 14:39) Дня ...   19.4.2011, 17:29
R_S   Цитата(ZIG_R @ 19.4.2011, 18:29) Цитата(e...   22.4.2011, 21:22
ZIG_R   ЦитатаСкажи, а если закрыть пробку РБ, патрубки СО...   23.4.2011, 7:28
R_S   Цитата(ZIG_R @ 23.4.2011, 8:28) Ты меня э...   23.4.2011, 13:01
eklimko74   Странно. А во время езды с открытой пробкой печка ...   22.4.2011, 20:18
andrey trofim   [quote name='Medved' date='7.1.2009, 2...   6.3.2012, 12:38
keshikk   http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...pic=6...   6.3.2012, 12:54
acab   У меня такая фигня: прогревается двигатель, но из ...   6.3.2012, 14:46
Tol466   Цитата(acab @ 6.3.2012, 14:46) У меня так...   7.3.2012, 16:31
acab   Цитата(Tol466 @ 7.3.2012, 16:31) Если ест...   7.3.2012, 16:37
mastior   Цитата(Tol466 @ 7.3.2012, 16:31) Цитата(a...   20.4.2012, 21:49
Дракула   У меня с кондиционером, по-началу работала нормаль...   6.9.2013, 19:01
malega   Моторедуктор заслонки накрылся, датчик температуры...   6.9.2013, 21:34
Дракула   Можно про моторедуктор поподробнее, что должно про...   7.9.2013, 15:20
Дракула   Ездил на сервис, сняли моторедуктор, посмотрели - ...   9.9.2013, 18:43
Дракула   На сервисе со второй попытки тоже не разобрались. ...   12.9.2013, 0:47
acab   а если нету кондишена, то моторедуктор есть?   12.9.2013, 20:45
Дракула   ХЗ, может быть обычный тросик   12.9.2013, 21:49
malega   "контроллер системы автоматического управлени...   13.9.2013, 12:48
Дракула   Добил я официалов, сделали!!! Оказало...   19.9.2013, 19:36
Thyssen   Ставьте тройник и всё...   19.9.2013, 21:03
Дракула   Что за тройник?   19.9.2013, 21:22
Thyssen   Цитата(Дракула @ 19.9.2013, 22:22) Что за...   19.9.2013, 21:48
keshikk   н та это не моё , тут про моторедукторы какието ...   22.9.2013, 14:44
malega   боюсь уже что то писать, как отпишусь в любой теме...   27.9.2013, 22:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 2:39
