Шум в рулевой колонке при подруливании
knyaz333
сообщение 4.8.2016, 14:07
Пользователь №: 15.703
Из: Ивано-Франковск
Авто: Ваз 1118
Здравствуйте, помогите определить происхождении шума в рулевой колонке. Проявляется даний шум при езде по сельской дороге, когда подруливаеш. Если вцепится в руль намертво шум почти не проявляется, на асфальте тоже самое шума почти нет. Также если крутить руль стоя на месте этого шума нет, только есть что-то похожее если короткими рывками покачивать руль в разные сторони (наверное рейка).
Шаровые опоры поменяны, рулевые наконечники в норме, рулевая рейка подтянута, люфт есть но очень маленький.
При езде руль не заедает, крутится легко и плавно.
Подскажите что это может быть, рулевая рейка так отдает, ЭУР, или что-то другое?
Также прилагаю видео с шумом.
Видео
Ответов (1 - 5)
ded
сообщение 4.8.2016, 22:15
Из: Кривой рог
Пользователь №: 1.663
Из: Кривой Рог
очень похож на наконечник а именно цанговый зажим - проверить на прокручивание наконечника по отношению к "усу"
knyaz333
сообщение 5.8.2016, 15:33
Из: Ивано-Франковск
Авто: Ваз 1118
Сегодня проверил наконечники, оказалось все в норме, также напихал смазки в редуктор ЭУРа (ЭУР производства Махачкала), но шум не пропал, хотя руль стал плавнее вращатся. Также сегодня при более детальном прослушивании при поездке заметил что если зафиксировать руль намертво то стук также присутствует но намного слабее проявляет себя.
Думаю что это проблема в рулевой рейке, хотя дерзают сомнения может ли рейка отдавать таким шумом в рулевую колонку.
Tol466
сообщение 5.8.2016, 17:20
Пользователь №: 5.162
Карданчик проверили на люфт?
knyaz333
сообщение 5.8.2016, 19:21
Из: Ивано-Франковск
Авто: Ваз 1118
Карданчики вроде тоже в норме, первым делом заказываю тарельчатую пружину в рейку, если замена не поможет тогда буду полностью снимать рулевое и смотреть.
vazuk
сообщение 6.8.2016, 12:38
Из: Чернівці
Пользователь №: 14.421
Из: чернівці
Авто: Калина
Видео
https://www.drive2.ru/l/1828854/ може ЄУР ?!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 12:15
