переключение бортового компьютера на часы, расход и т.д, переключение бортового компьютера на часы, расход и т.д
Sergiy1960
сообщение 27.5.2016, 10:11
Пользователь №: 15.719
Авто: лада 1118
У меня при выключенном двигателе экран показывает часы, при нажатие кнопки переключения- расход. При включении двигателя показывает среднюю скорость, и при нажатии кнопки расход топлива. Не могу включить часы, средний расход и т.д. Подскажите новичку, это так положено, или что то неисправно? Машину купил б.у 2006г. лада 1118.
Ответов (1 - 8)
Tol466
сообщение 27.5.2016, 10:49
Пользователь №: 5.162
Поскольку авто б/у, очень вероятна корректировка пробега, что и привело к такому результату.
Вот из книжки инфа по БК.
При температуре от 3 град. С показывает первыми часы, если температура ниже, то показывает температуру при включении зажигания. Кажется, от 0 и до +2 помигивает при включении зажигания, предупреждая о возможном гололеде.
При нажатии клавиши-качельки в торце правого переключателя, информация на дисплее БК меняется по круг, как в табличке книжки.
Попробуйте перегрузить БК по питанию, вытащив предохранитель F7 или сняв клемму АКБ.
сообщение 27.5.2016, 12:07
А ты часом не сменил место работы? smile.gif Твои ответы по калиновским проблемам меня просто поражают содержанием, формой и "ненавязчивой" педагогичностью подачи информации... Всё, перестаю заморачиваться проблемами моей машинки и просто буду задавать тебе вопросы smile.gif
Tol466
сообщение 27.5.2016, 12:59
А какое отношение место работы имеет к знаниям?
сообщение 27.5.2016, 13:44
К знаниям может не иметь. Но вот изложить понятно другим то, что знаешь сам - не всегда просто. Выработка навыков изложения часто требует соответствующего опыта smile.gif
Tol466
сообщение 27.5.2016, 13:53
Sergiy1960
сообщение 27.5.2016, 14:37
Авто: лада 1118
В том и дело, нет у меня никакого переключения по кругу. На ходу показывает расход литров, нажимаю качельку на торце, показывает среднюю скорость, отпускаю кнопку, опять показывает литры
Tol466
сообщение 27.5.2016, 15:07
Сделать тест приборки. При выкл. зажигании нажать кнопку сброса одометра и не отпуская кнопки, вкл. зажигание. Когда все стрелки задвигаются вверх-вниз, кнопку можно отпустить. Переключение индикатора БК качелькой или резетом (нижняя кнопка на переключателе).
Проверьте сам переключатель. Там отдельный разъем на управление БК, 4 провода, черный масса, которая соединяется с остальными 3 переключателем поочередно. Отсоедините разъем и проводом соединяя массу с остальными проводами, сымитируйте управление БК.
sanny
сообщение 6.6.2016, 9:57
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
у меня та же проблема - глюк приборки, по ходу... по крайней мере у меня точно - все проверил
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 9:43
