моторчик отопителя |
29.6.2013, 18:55
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 15.5.2012 Пользователь №: 12.663 Из: луганская область , г. Краснодон Авто: ваз калина универсал Предупреждения: (10%)
подскажите пожалуйста мотор печки с десятки подходит на калину ? или с какой можно поставить оригинальній не могу найти . или где купить крыльчатку на моторчик( он рабочий а крыльчатку в хлам разбило ) .
29.6.2013, 19:43
подскажите пожалуйста мотор печки с десятки подходит на калину ? или с какой можно поставить оригинальній не могу найти . или где купить крыльчатку на моторчик( он рабочий а крыльчатку в хлам разбило ) . Жмем тут ... |
29.6.2013, 21:25
а крыльчатку в хлам разбило ) . Поделись опытом как это можно сделать? 1.Менял фильтр салона при работающем вентиляторе и не чаяно уронил туда молоток?.... 2.Забыл стоместтку в турбине мотора отопителя после срубывания старого фильтра? 3. Пробовал мотор отопителя использовать в качестве взбивания коктейлей? 4. Не ужели пробанул дедовский способ "ПФ мотать на сверло",он же патрон на токарном станке..? Поясни...мне интересно... зы- думаю все гениальное просто....Зимой ехал без фильтра салона и без "жабо" и тут от куда не возьмись из под "встречки" залетело каменюко... Ну и турбину в хлам..нах.. Добавлено: подскажите пожалуйста мотор печки с десятки подходит на калину ? . С десятки почти все подходит на Приору... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
30.6.2013, 6:39
а крыльчатку в хлам разбило ) . Поделись опытом как это можно сделать? 1.Менял фильтр салона при работающем вентиляторе и не чаяно уронил туда молоток?.... 2.Забыл стоместтку в турбине мотора отопителя после срубывания старого фильтра? 3. Пробовал мотор отопителя использовать в качестве взбивания коктейлей? 4. Не ужели пробанул дедовский способ "ПФ мотать на сверло",он же патрон на токарном станке..? Поясни...мне интересно... зы- думаю все гениальное просто....Зимой ехал без фильтра салона и без "жабо" и тут от куда не возьмись из под "встречки" залетело каменюко... Ну и турбину в хлам..нах.. Добавлено: подскажите пожалуйста мотор печки с десятки подходит на калину ? . С десятки почти все подходит на Приору... столько слов а по делу ноль . разбило как не знаю (заклинило, разобрал а она вся посыпалась) С ЧЕГО ПОСТАВИТЬ ? ИЛИ ГДЕ ВЗЯТЬ КРЫЛЬЧАТКУ ? |
30.6.2013, 9:10
ИЛИ ГДЕ ВЗЯТЬ КРЫЛЬЧАТКУ ? Ссылу тебе кинули... Крыльчаток отдельно нет...(не встречал ). Меняется моторчик без съема торпеды... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
30.6.2013, 15:56
ИЛИ ГДЕ ВЗЯТЬ КРЫЛЬЧАТКУ ? Ссылу тебе кинули... Крыльчаток отдельно нет...(не встречал ). Меняется моторчик без съема торпеды... Подскажи как? А то тоже начал выть аж спасу нет -------------------- |
30.6.2013, 19:13
ИЛИ ГДЕ ВЗЯТЬ КРЫЛЬЧАТКУ ? Ссылу тебе кинули... Крыльчаток отдельно нет...(не встречал ). Меняется моторчик без съема торпеды... Подскажи как? А то тоже начал выть аж спасу нет сегодня поменял взял лузар он одинаковый с нивой шевроле . без снятия торпеды но очень геморно ( лучше снять и назад поставить ) . но для себя понял с 10, 12 все такое же . можно брать не задумываясь . заводской конечно лучше дует беспорно . но и цена на 130 грн. дороже . у меня моторчик в идеале не пищит не скрипит только крыльчатку разбило . найду будет на запас . |
30.6.2013, 22:55
Мотор отопителя снмается и ставится на Калине БЕЗ СЪЕМА торпеды.... Никакого там гемора нет,просто торпеда скручивается в дулю с правой стороны... Не догадался сделать фотоотчет монтажу-демонтажу моторчика... Вопросов на 1.5 часа... с "ремонтом" подвисших счеток моторчика..
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 3:54 |
