Проблемы с холостым ходм |
5.2.2013, 10:32
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.7.2011 Пользователь №: 10.436 Из: Киев Авто: Калина Хатчбек Предупреждения: (0%)
Уважаемые форумчане. Помогите разобраться. Появилась странная проблема. Сначала начиналось все так: ехал ехал...все нормально...попал в пробку...ехали по малу....и тут вдруг при включении нейтральной передачи обороты в место 800 вскакивают до 2000 и начинают скакать. от минимального значения до 2000...не быстро а плавно. На передаче не держа ногу на газе машинка реально набирает скорость. Стоит выключиться и завестись заново проблема исчезает и без пробок нормально. стоит попасть в пробку проблема та же. А после этого такая же фигня, но уже закончилась остановкой двигателя (заглохла) и загорелась лампочка движка. выключил, включил и все гуд. Что-то тут явно не то....может мозги?
5.2.2013, 10:42
Уважаемые форумчане. Помогите разобраться. Появилась странная проблема. Сначала начиналось все так: ехал ехал...все нормально...попал в пробку...ехали по малу....и тут вдруг при включении нейтральной передачи обороты в место 800 вскакивают до 2000 и начинают скакать. от минимального значения до 2000...не быстро а плавно. На передаче не держа ногу на газе машинка реально набирает скорость. Стоит выключиться и завестись заново проблема исчезает и без пробок нормально. стоит попасть в пробку проблема та же. А после этого такая же фигня, но уже закончилась остановкой двигателя (заглохла) и загорелась лампочка движка. выключил, включил и все гуд. Что-то тут явно не то....может мозги? ... РХХ почисть и все будет ОК Сообщение отредактировал IgorS - 5.2.2013, 11:31
Причина редактирования: Толерантнее товарищи, толерантнее :)
5.2.2013, 12:21
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 2.11.2008 Из: Vinnitsa reg. Пользователь №: 1.985 Из: Vinnitsa reg. Авто: 21103,1.8L,18 ряд,ГП 4.1 Предупреждения: (0%)
Или лучше поменяй,только не на китайский)
5.2.2013, 13:03
ДУ промой...
5.2.2013, 13:36
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 24.11.2010 Из: киев Пользователь №: 8.298 Из: г. Киев, Воскресенка Авто: Лада 1117 Универсал Предупреждения: (0%)
Уважаемые форумчане. Помогите разобраться. Появилась странная проблема. Сначала начиналось все так: ехал ехал...все нормально...попал в пробку...ехали по малу....и тут вдруг при включении нейтральной передачи обороты в место 800 вскакивают до 2000 и начинают скакать. от минимального значения до 2000...не быстро а плавно. На передаче не держа ногу на газе машинка реально набирает скорость. Стоит выключиться и завестись заново проблема исчезает и без пробок нормально. стоит попасть в пробку проблема та же. А после этого такая же фигня, но уже закончилась остановкой двигателя (заглохла) и загорелась лампочка движка. выключил, включил и все гуд. Что-то тут явно не то....может мозги? Найди здесь на форуме blistograd, уж он на этом собаку съел как говорится, многие через его руки прошли. Тем более ты киевлянин вроде, так что вообще никаких сложностей. Удачи! |
5.2.2013, 15:11
Найди здесь на форуме blistograd, уж он на этом собаку съел Я в общество защиты животных напишу!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
5.2.2013, 16:15
16.4.2013, 21:53
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 5.6.2012 Пользователь №: 12.821 Из: Украина г.Васильков Киевская обл. Авто: калина 11184 Предупреждения: (10%)
нет это не мозги.я сталкивался с этим. регулярная чистка РХХ, при замене масла самый раз,(ты его снимишь и увидишь что на нем, при снятии рхх резиновое кольцо не потеряй его ) топливный фильтр поменяй тоже, проверь плотность воздушного фильтра. Этого болжно быть достаточно. Ну еще можешь свечи прочистить только зазор не збей у свечей
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 12:35 |
