Коробка передач на 1119, Какая коробка подходит? |
28.12.2012, 23:45
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.12.2012 Из: Киев Пользователь №: 14.125 Из: Киев Левый берег Харьковский массив. Авто: ВАЗ 2103 Предупреждения: (0%)
Искал сегодня КПП на 1119, 1,6 л. 8кл. 2007 г. и нашел одна 11190-170001112, а вторая 11180-170001110 и какая подходит не знаю, знаю что какая то из них на 2 шпильки, а какая то на 3 шпильки, но мне надо на две и не знаю точно какая.
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ КАКАЯ КОРОБКА ПОДХОДИТ!!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!! -------------------- МНОГО УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛО ИСКАТЕЛИ! ДВИГАТЕЛЬ ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ!
29.12.2012, 12:02
Тебе нужна КПП под 10-ый стартер- на двух шпильках. Глянь на КПП крепление стартера!!!
29.12.2012, 15:45
Тебе нужна КПП под 10-ый стартер- на двух шпильках. Глянь на КПП крепление стартера!!! Да там возле стартера две шпильки. Добавлено: Тебе нужна КПП под 10-ый стартер- на двух шпильках. Глянь на КПП крепление стартера!!! Если есть каталожный номер 10, напиши плиз. И вопрос если нет задней передачи, может не стоит менять всю коробку, а проблема оказывается не настолько значительная? -------------------- МНОГО УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛО ИСКАТЕЛИ! ДВИГАТЕЛЬ ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ!
29.12.2012, 17:37
И вопрос если нет задней передачи, может не стоит менять всю коробку, а проблема оказывается не настолько значительная? А что значит нет задней передачи? Она не включается, или включается и едет (не едет) назад с хрустом? Если у тебя (или у кого-то там, судя по профилю не у тебя) при поднятии гильзы и включении передачи, передача задняя не включилась (включилась передняя) и не пикает звуковой сигнал включения задней передачи, то дело скорее всего в электрике, а именно перетирании провода, который идет на соленоид блокировки ЗХ. Т.е. КПП покупать не нужно. А если у тебя хруст и скрежет, то КПП все равно покупать не нужно, а можно отремонтировать и я даже могу сказать кто это в Киеве может сделать з.ы. Вообще, смотрю ты отчаянный автолюбитель Добавлено: Не включается задняя передача (жмем тут) |
29.12.2012, 17:46
1119 нет не моя это ты точно подметил, задняя тупо не включается и скорей всего с электрикой проблемы,
но уже узнаю по подробней после праздников, если конечно хозяин сам не разберётся. Спасибо большое за инфу. -------------------- МНОГО УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛО ИСКАТЕЛИ! ДВИГАТЕЛЬ ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ!
2.7.2013, 16:24
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 15.10.2009 Из: Киев, Ул. Шолом-Алейхема Пользователь №: 4.638 Из: Киев Авто: Lada Kalina 1119 Предупреждения: (0%)
И вопрос если нет задней передачи, может не стоит менять всю коробку, а проблема оказывается не настолько значительная? А что значит нет задней передачи? Она не включается, или включается и едет (не едет) назад с хрустом? Если у тебя (или у кого-то там, судя по профилю не у тебя) при поднятии гильзы и включении передачи, передача задняя не включилась (включилась передняя) и не пикает звуковой сигнал включения задней передачи, то дело скорее всего в электрике, а именно перетирании провода, который идет на соленоид блокировки ЗХ. Т.е. КПП покупать не нужно. А если у тебя хруст и скрежет, то КПП все равно покупать не нужно, а можно отремонтировать и я даже могу сказать кто это в Киеве может сделать з.ы. Вообще, смотрю ты отчаянный автолюбитель Добавлено: Не включается задняя передача (жмем тут) Здравствуйте. А можно по подробнее по поводу места где могут посмотреть коробку или починить =) -------------------- |
2.7.2013, 17:28
2.7.2013, 18:42
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 21.6.2013 Пользователь №: 14.687 Из: Донецкая область Авто: ВАЗ 1117 Предупреждения: (0%)
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 11:04 |
