Биение тормозных дисков, Поменял 3 пары тормозныхдисков. Что делать???
GANS38
сообщение 2.9.2012, 21:15
Из: г. Луганск
Пользователь №: 10.299
Из: Луганск
Авто: ВАЗ 1117 1,6 8 кл
Здравствуйте! Проблема: купил Б/У калину 2008 года в ноябре 2011 г. 75000 пробег. R 14. На 78000 началось биение в руль при торможении с 50 км/ч и выше. На СТО диагноз- замена тормозных дисков купил Автореал- хватило на 2000 км- опять биение, на СТО- быстрый износ+кривые диски. Далее покупаю диски ФЕРОДО+красные тормозные колодки. через 2500-3000 км всё возвращается на круги своя. Протачиваю диски- нормал, через 2000- опять биение. В июле готовил авто к поездке на отдых в Абхазию, купил оригинальные 100 % тормозные диски АЛНАС без перфорации и насечек, хорошие колодки (не помню какие- посоветовали). Дистанция из Луганска до Сухума- 950 км, из них примерно 300 км горных серпантинов. Тормоза не палил, частенько тормозил двигателем, манера езды умеренно резкая, по Абхазии накатал примерно 1000 км. На обратном пути после окончания серпантинов опять бьёт руль при торможении. Я иссяк морально и финансово.
Что делать, на что смотреть, что менять. Спасибо за любой совет
Ответов (1 - 14)
privatalex
сообщение 2.9.2012, 21:30
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Ходовка целая? Балансировка?
onedecor.com.ua
GANS38
сообщение 2.9.2012, 21:33
Из: г. Луганск
Из: Луганск
Ходовка, балансировка, задние тормоза - всё сделано, заменено.
"Жуёт" меня вопрос- с суппортами проблемы быть не может?
privatalex
сообщение 2.9.2012, 21:38
Из: Украина Харьков
Может диск с одной только стороны поджимает колодка? Посмотри износ колодок равномерный? Чудес не бывает. Где то зло засело там cool.gif
onedecor.com.ua
GANS38
сообщение 2.9.2012, 21:41
Из: г. Луганск
Из: Луганск
Ок, спасибо. Посмотрю. А зло однако ДА.
.::ALEX::.
сообщение 3.9.2012, 20:52
Пользователь №: 2.581
Авто: Лада Калина 21118
Как вариант,пища для розмышлений...
Супорта клинят,и тем самым изнашывают колодки и перегревают диски....
Тормозную жвдкость менял???
Проверь супорта....
GANS38
сообщение 10.9.2012, 22:16
Из: г. Луганск
Из: Луганск
На сто еще не был, но (как мне хотелось бы) нашел ответ на свою проблему
http://www.youtube.com/watch?v=1ol8n5Rq6tM
и ещё:
http://www.youtube.com/watch?v=LppOl7b04PY...feature=related
сообщение 10.9.2012, 22:49
Немного оф.топа smile.gif : Нет на СТО этого кренделя инженера по охране труда. Элементарные вещи не соблюдает, а еще пытается учить.
Речь идет об обручальном кольце на пальце и щлепанцы на ногах, ну настоящий меКаниГГ.
malega
сообщение 11.9.2012, 3:25
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
и ещё:
К Калине видео ни какого отношения не имеет, разве что одно - что направляющие обязательно нада смазывать высокотемпературной свазкой, и колодки должны свободно ходить в скобе( без лишнего люфта а то при трогании с места услышите звон), чего не делал так это смазку под пыльник не запускал.
GANS38
сообщение 11.9.2012, 6:31
Из: г. Луганск
Из: Луганск
и ещё:
Я именно на эти моменты (смазки этих узлов) и обращал внимание, а не на марку авто и конструктивные ньюансы суппорта.
malega
сообщение 11.9.2012, 11:56
Немного добавлю, люфт в направляющих супорта отличается, нижняя ходит плотно а верхняя должна немного болтаться, это норма, на новой скобе и с новыми направляющими будет также
DDR
сообщение 2.11.2012, 13:12
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
Ферродо купил диски, а они то ли криво стали, толи сами кривые, при торможении слышно что восьмерят. звук зз----зз----зз----зз с скоростью оборотов колес. жду пока притрутся. Но эт не скоро.. надоть тысч 20 проехать наверно.. но биения нету при торможении на большой скорости..
privatalex
сообщение 2.11.2012, 14:10
Из: Украина Харьков
Может Китай это, да и стойки Фенокс от туда же?
onedecor.com.ua
DDR
сообщение 2.11.2012, 14:23
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
теперь уже и не помню.. феррода диски или ВИС-овские покупал.. честно говоря не скажу.. стал сомневаться. по виду они прямые, без всяких проточек и отверстий, -гладкие. упаковку выкинул. Но точно что не самые дешевые которые были в продаже. Но и не самые дорогие. На Вересневой брал, на точке где все для Калины..
GANS38
сообщение 3.4.2013, 10:14
Из: г. Луганск
Из: Луганск
Диагноз установлен, получил курс терапии. Кривые ступицы(подтверждено на станке). Замена ступиц(волгаавтопром), ступичных подшипников(вологодские), торм дисков(АВРОРА), колодки(феродо красные), торм жидкость(ВОСН). Если за 1500 км ничего не повториться- подтверждение диагноза.
Всё брал тут: http://detali.zp.ua/shop/vaz/9/podv_49969.html
Цены просто улёт!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 10:53
