Проблемы с дворниками. |
4.2.2012, 9:48
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.9.2011 Из: г.Сумы Пользователь №: 10.869 Из: г.Сумы Авто: ВАЗ-1119 Предупреждения: (0%)
Всем привет! Достала меня работа переднего и заднего "дворников". Проблем собственно две: передний стеклоочиститель работает только в прирывистом режиме и на первой скорости. Быстрый (третий) режим отсутствует, т.е. работае, но на медленной скорости второго режима. Вторая проблема с задним стеклоочистителем. Он работает без проблем, но при его выключении сама щетка останавливается сразу же, не отрабатывая полный цыкл. Приходится ловить самую нижнюю точку работы.
Может ктото сталкивался с подобными проблемами? Подскажите, вчем причины и куда приложить свои рученки для устранения данных неисправностей? |
4.2.2012, 10:32
у меня ваще было только выехал с дачи ливень дворники включаю а они мотыляются как хотят.короче ослабли затяжные гайки причем сразу на двух.
4.2.2012, 11:14
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 4.3.2008 Из: Земля Пользователь №: 510 Из: rhsv Авто: лада Калина 11193 Предупреждения: (0%)
Всем привет! Достала меня работа переднего и заднего "дворников". Проблем собственно две: передний стеклоочиститель работает только в прирывистом режиме и на первой скорости. Быстрый (третий) режим отсутствует, т.е. работае, но на медленной скорости второго режима. Вторая проблема с задним стеклоочистителем. Он работает без проблем, но при его выключении сама щетка останавливается сразу же, не отрабатывая полный цыкл. Приходится ловить самую нижнюю точку работы. Может ктото сталкивался с подобными проблемами? Подскажите, вчем причины и куда приложить свои рученки для устранения данных неисправностей? По передним дворникам - протяни от болта мотора дворников к земле аккумулятора хороший провод для улучшения заземления и думаю будет Вам счастье. там где зеленые стрелки.
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 23:54 |
