Замок зажигания барахлит, Не поворачивается ключ в замке
Виталька
сообщение 3.6.2010, 22:20
Из: Бориспольский р-н
Пользователь №: 57
Всем привет! Собсно сабж... Сегодня не смог провернуть ключ в замке, т.е. включаю зажигание (загораются лампы приборов), а дальше - все... Ключ не поворачивается, вернее совсем немного - где-то на миллиметр. Подозреваю, что хана замку пришла. Может, ошибаюсь? Смазывать немного пробовал маслом машинным - не хочет. Понимаю. что, скорее всего придется покупать замок... Кто чего подскажет? Спасибо за отзывы!
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 19)
veterinar
сообщение 4.6.2010, 9:00
Из: Харьков-Змиев
Пользователь №: 2.355
Из: харьков - змиев
Авто: ваз 11183 седан "мускат" Ford Focus Panther black metalik
Привет! в Харькове замок зажигания с сугалями (двери и багажник) стоит 290 грн, если чисто замок то 230 грн. попробуй снять и посмотри, что там, может пружинка выскочила...
Виталька
сообщение 4.6.2010, 22:07
Пользователь №: 57
Спасибо, veterinar. Надо будет снять, думаю, наука невелика. Но сегодня продолжение было - ключ проворачивался, но стартер не крутился как надо. Как-то "не до конца," что ли - начнет прокручиваться и не "хватает". Кто чего может подсказать?
сообщение 4.6.2010, 22:11
Думаю, что дело не в самом секретном механизме замка, а в контактной пластине, иначе бы даже на первый сектор ключ не проворачивался. Т.е. нужно разбирать - смотреть.
Виталька
сообщение 5.6.2010, 10:06
Пользователь №: 57
Сегодня планирую снять посмотреть, постараюсь зафотать процесс - потом отпишусь
nokian1980
сообщение 5.6.2010, 12:01
Мастер-ломастер
Группа: Одесситы
Пользователь №: 43
Ждем вото у меня похожая трабла кажись с пружинкой, нужно осторожно прокручивать ключ в зажигании а то если проскочишь "место" то не заведешь.
Feanor
сообщение 31.3.2011, 14:41
Пользователь №: 4.740
Из: Киев, Теремки-1 и Ленинградка
Авто: Lada 11174 1.4 MT 116-30
Вот ищу по форуму на эту же тему - ключ во второе положение поворачивается с трудом. Один раз из 10 где-то. Но что странно, есть 2й ключ, который почти не заедает, хотя ну ничем они не отличаются на глаз.
И еще наблюдение - заедание как-то связано с блокировкой руля - когда без ключа. Схема - провернул руль до щелчка, вставил и разблокировав, завел лучше работает. Хотя тоже не 100%. И еще как-то это просто прошло и полгода - как часы. А теперь опять...
eklimko74
сообщение 31.3.2011, 15:01
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Была такая же хрень. Все оказалось просто: родной ключ жена в своей дамской сумочке умудрилась чуть-чуть подогнуть ( я бы так не смог, даже если бы захотел). Разобрал ключ, и легонько подрихтовал медным молоточком, собрал - проблема исчезла.
Еще следует обратить внимание на заусеници в пропилах. ключа. Их не должно быть вообще. Устраняется любым китайским надфилем, только легонько, чтобы не перестараться.
Еще совет: попробуй при заедании ключа пошевеливать рулем.
Водила_32
сообщение 18.4.2011, 18:22
Из: Lviv
Пользователь №: 9.633
Из: Lvov 11183 придбав 2006р.
Авто: 1118
Перед тем как вставлять и поворачивать ключ попробуй поставить руль в положение между двумя упорами
Сержио
сообщение 14.12.2011, 13:56
Пользователь №: 7.678
Из: Хайкоф
Авто: калинка седан
а у меня поворачивается ключ, но бывает не заводится
DDR
сообщение 14.12.2011, 17:06
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
prikolist
сообщение 14.12.2011, 22:48
Пользователь №: 4.210
Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV
Цитата(DDR @ 14.12.2011, 17:06) *
Когда вынял ключ с замка проверни руль он должен заблокироватся вот и всё, у меня был трабл тоже не блокировался и после включения зажигания дальше не проворачивался ключ на запуск хотел менять замок, но жена так типа может WD- шкой попробуй вдруг поможет, такаи помогло и ключ нормально и блокироватся стал. так что как вариант из малобюджетных.
Водила_32
сообщение 15.1.2012, 13:54
Из: Lviv
Авто: 1118
Ребята WD-шка она не только помогает но и разьедает железо. Для такого случая есть другие аєрозоли
prikolist
сообщение 15.1.2012, 21:58
так дай наводку какие лучше, а то послушав производителя так WD пить можно:)
Водила_32
сообщение 16.1.2012, 16:14
Из: Lviv
Авто: 1118
На днях буду в гараже обязательно посмотрю производителя, а раньше пользовался от производителя ликви молли. У них много разного и к разному выпускается.
adik
сообщение 17.1.2012, 9:17
Пользователь №: 11.211
Из: Украина, Крым, Симферополь
Авто: Лада-Калина Универсал
привет! у меня тоже сегодня случился "номер" сначала не мог выехать из сугроба!, а потом еще и замок заело. не могу повернуть ключ. он провернулся как то очень "глубоко" и зажигание осталось включенным. вызвал друзей на помощь- вытянули. но завести и до сих пор не могу.ключ вытаскивается , а зажигание горит!!!! Кто подскажет? у кого такое случалось, и как это исправить??? Надо поменять сам замок или в чем то еще проблема??? заранее спасибо!
[color="#FF0000"][/color]
привет всем! может кто знает, подскажите. провернулся ключ зажигания как то "глубоко"! т.е. проскочил ту позицию, на которой обычно заводится!!! и ключ застрал, не проворачивается в обратную позицию, зажигание горит!!! пробовал завести " с толкача"- не получилось((( может пора менять замок!???
Shyma
сообщение 17.1.2012, 10:18
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Из: м. Львів (Сихів)(Барбара)
Авто: Lada 11183
[/quote]
Тепер вже знаю !! )))
Вчора у мене сталась така сама біда. Вже і не заведете. Витягнувши контактну группу я вимкнув запалення.
Зняв замок , поїхав на базар , за 390 грн купив з амок разом із личинками (їх поміняю вже весною). Поставив замок на місце , ключ від нового замка перекрутив у брелок старий , завів і поїхав.
Вдома розібрав замок ... у мене тріснула пружинка що вертає ключ із положення заведення в положення запалення. Сьогодні поїду на базар (цікавості ради) шукати пружинку. Якщо найдеться то замок буде знову робочим.
tesny
сообщение 17.1.2012, 18:59
Пользователь №: 71
[/quote]
где-то на форуме уже писал. Сломалась возвратная пружина в замке.
Лечение.
Замок от 8-ки (нового образца), 130-140 грн.
Берется пружина от туда и вставляется в родной замок.
алексашка
сообщение 17.1.2012, 19:29
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
wd-40 - это "газированный" керосин который к металлу совершенно нейтрален.
tesny
сообщение 18.1.2012, 6:26
Сообщение #20
Пользователь №: 71
... 50 % — растворитель уайт-спирит;
25 % — вытеснитель, двуокись углерода;
15 % — минеральное масло;
10 % — инертные ингредиенты...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 3:17
