Проблема с мафоном Pioner, а может и не только Pioner таким страдает
DrRost
сообщение 25.12.2009, 15:04
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
Недавно начало глючить CD радио Pioner - иногда нет звука...(модель не помню, но написано Мр3 и 4х50W, или по 60 smile.gif
Тема для тех кто с таким столкнется или столкнулся.
Проверил все что мог,проводку, динамики, разъем, - снял мафон домой, проверил -все работает, а ставлю в машину не работает.
Фефект сопровождается такими симптомами:
-При каждом включении требует инициализацию (установку времени)
-Также слышен слабенький "пук" в колонках.
Оказалось что проблема в том что один из динамиков в дверях начал подкорачивать на массу. Т.е. динамик нормально прозванивается на 3,8 ома, но на массу прозванивается как 10-50 килоом, причем это сопротивление постоянно меняется, и особенно сильно когда трогаю сам динамик (диффузор).
А Pioner, естественно в нем усилитель выходной - мостовой, и стоит защита от утечки и пробоя на массу (чтобы не сгорел), которая и отключает выходной сигнал.
Обнаружил это дело поочередно отключая динамики, по одному.
Причина - видимо в магнитный зазор попало что-то проводящее, может стружка, может какието мокрые крошки.. разбираться не стал, так как не смог снять динамик. Он у меня закреплен прямо на дверь, на жестянку, и чтобы снять надо снимать карту.
Решение - пока работают 3 больших динамика и 4 пищалки, балансом отрегулировал - даже не заметно что не все динамики включены.
А как потеплеет -залезу и поставлю в разрыв проводов 2 конденсатора по 10000мкф. так чтобы динамик был подключен к мафону через эти кондеры. и запихну их болтаться за мафоном...smile.gif
Ответов (1 - 1)
сообщение 25.12.2009, 16:30
Сними и проверь изоляцию клемм отключенного динамика. Он может своими клеммами касаться и коротить корпуса
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 7:14
