Бардачок, Як зняти ??? |
21.12.2009, 9:52
Всім доброго дня!
Є наступна проблема. Замок бардачка, погано працює, його важко натиснути. Хотів би добратись всередину, щоб подивитись, чи банально змазати. Але як це зробити не знаю. (в книжці по ремонту про зняття бардачка нічого) Для того щоб я замість бардачка , не зняв всю панель ))))) Можливо хтось вже робив дану процедуру і підкаже попунктно як зняти. Дякую. |
21.12.2009, 10:44
змазати кажеш - то прискни туди в щілину через трубочку WDхою і забудь )
-------------------- Kalina's far, far away...
21.12.2009, 10:48
це звичайно найпростіший варіант... Можна спробувати.... Але все ж на майбутнє як мені так і іншим, це питання буде цікавим.
22.12.2009, 10:32
я розбирал и мазал но уже не помню)))
22.12.2009, 10:52
а якщо якийсь NUTS зїсти )))))) Можливо і пригадаєте?? ))
22.12.2009, 11:00
примерно помню при отктытом бардачке открутить 2 винта по краям внутри
и крышка должна снятся она из двух частей, вот только не помню точно вроди при снятии необходимо выжать фиксаторы которые для открытия а дальше весь механизм на долони ))) хотя там того механизма две пружинки и две защёлки -------------------- |
22.12.2009, 11:03
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 665 Регистрация: 1.12.2008 Из: киев Пользователь №: 2.195 Из: Киев, троещина Авто: калина, седан Предупреждения: (0%)
Пашка давай еще один натс, тогда всё вспомниш.
22.12.2009, 11:11
примерно помню при отктытом бардачке открутить 2 винта по краям внутри и крышка должна снятся она из двух частей, вот только не помню точно вроди при снятии необходимо выжать фиксаторы которые для открытия а дальше весь механизм на долони ))) хотя там того механизма две пружинки и две защёлки Наразі дякую, сьогодні буду пробувати. |
22.12.2009, 11:13
Пашка давай еще один натс, тогда всё вспомниш. ну хорошо хоть натс рекомендуете а не сникерс))) -------------------- |
22.12.2009, 11:49
Бодя заїжджай, знімем, розберем і змажем. Я правда сьогодні трохи буду вживати(доця Анна)
24.12.2009, 22:20
Крышка бор дачка состоит из двух частей, внешней и внутренней стороны, а по средине и придуман механизм тех защелок на пружинках можно сказать. Снимается очень просто, откручиваеш снизу два вроде самореза, чтоб их увидит смотри с пола на торец, и откроеш бор дачек там тоже 3 или 4 самореза, все выкрути и отверткой расцепи, елси не идет, значит пропустил еще где-то саморез, ты там сможешь все хорошо смазать солидолом что я и сделал. удачи
24.12.2009, 23:22
Всім дякую за поради....
Одже знизу закритого бардачка , справа 1 самонаріз. Відкриваєм бардачок і бачимо 2 самонарізи в районі замка, третій справа , четвертий зліва (2 останні відкручувати тре тоненькою і довгою викруткою) оскільки у не зручному місці роташовані. Далі затискаємо замок... і знімаємо кришку. Бути обережним, оскільки можуть повистрілювати пружинки.... У мене одна з пластмасок (на які ми рукою тиснимо при відкриванні) була просто зломана..... Заклеїв супер-клеєм, змазав все салідольчиком + силіконовою )))) І вуаля..... все працює безвідмовно і без жодних зусиль. Ще раз всім дякую. |
25.12.2009, 9:48
Вот это красиво закончил тему. Сразу и расказал что к чему. А то создаётся тема с вопросом, сразу появляется много советов, а чем закончилось не ясно.
+100 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 20:43 |
