Какой подшипник передней ступицы?
Igor23
сообщение 10.4.2009, 21:05
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
Из: Одесса "Черемушки"
Авто: Mazda Xedos 9 V6 2,5L
Машина 2006 г. начал по-чучуть подвывать подшипник. Посмотрел по каталогу - подшипник и ступица 2108, но в магазине говорят, что там свой: 1118. Кому верить? На форуме также кто-то писал, что 2018 не подходит. Но в том же магазине каталог поИШЕТ 2108. Может до определенного тали08, а потом стали 1118? Может есть у кого-то каталог после 2006 г.?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 19)
Пепс
сообщение 17.4.2009, 20:04
Из: Стаханов
Пользователь №: 3.000
Из: Луганская обл г Стаханов
Авто: 111930 хетчбек
Все должно быть с 8ки ступица дис суппорт точно колодки тормозные с 8ки а в автомагазин заехал за колодками там ваще ничего не знают пр Калину смотрят на меня с глазами как чайные блюдца и каталогов ничего ваще у них нету хрошо вовремя вспомнил про стаого калиновода позванил ему и чудо все подходит с8ки один в один
Igor23
сообщение 17.4.2009, 20:12
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
Пришел в магазин, спросил про подшипник - говорят "Калиновский", я им сказал, что в каталоге пишут 2108, они не поверили, но потом сами открыли и увидели, что 2108. После долгих сомнений взял все-таки калиновский и он подошел. Так что при покупке запчастей не горячитесь, лучше подумать.
mastergid
сообщение 17.4.2009, 20:32
Пользователь №: 508
Из: Lviv
Авто: Chevrolet Aveo
В мене права ступиця взагалі повністю 2108 поміняв після ДТП, нормально вже 10000 відкатав все ок
ArtK
сообщение 7.5.2009, 20:34
Пользователь №: 633
Авто: ВАЗ-11183-Седан
Jeka_A
сообщение 7.5.2009, 23:10
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
у меня 2108 не подходил, после разборки выяснилось что посадочное отверстие больше,подшипник с 2108 продал, купил калиновский, + менял поворотный кулак, может отличия зависят из за дисков у меня 14, супорта 2110.
советую сначала разобрать ступицу, померять подшипник и ехать его покупать
ArtK
сообщение 8.5.2009, 20:36
Пользователь №: 633
Это с завода 14-тормоза?
Jeka_A
сообщение 9.5.2009, 1:43
да!
колесные диски 14, пробовал поставить 13 диски трут об суппорт
ArtK
сообщение 9.5.2009, 19:07
Пользователь №: 633
Цитата(Jeka_A @ 9.5.2009, 1:43) *
да!
Інтересно, впервые слышу, стоковую калину на 14-х тормозах, значет тебе повезло.
Jeka_A
сообщение 11.5.2009, 17:09
не знаю повезло или нет но проблема с заменной была, а что если чиркает 13 дюймовый колесный диск об суппорт значит 14 тормоза?
хотел на зиму ставить 13 резину, но увы диски не налазят(((
ArtK
сообщение 11.5.2009, 19:50
Пользователь №: 633
А какие диски надеваеш? 13 вообще не налезет, не то что будет чиркать... d_good_luck.gif
Jeka_A
сообщение 12.5.2009, 8:45
родные 14! литые купил 14, а вот 13 пробовал ставить налазят, но ехать было бы не реально!
scorpion_vp
сообщение 25.11.2009, 21:58
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Цитата(ArtK @ 7.5.2009, 20:34) *
І в мене халепа сталась. Купив підшипники передніх ступиць 2108 (як в каталозі написано). Але насправді виявилось, що стоять 1118 (на 3мм зовнішня обойма більша в діаметрі!!!, внутрішня така ж як 2108). Тепер маю два нових зайвих підшипника для передніх ступиць Ваз 2108, або вони підходять ще до Ланоса!!! Тепер продаю http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=3477
Jeka_A
сообщение 25.11.2009, 22:29
они еще и на таврии подходят.
вот а я писал раньше, а мне не верили многие ссылались на каталоги, но страна у нас такая, что было то и поставили, подойди если есть знакомые на сто, и отдай чуток дешевле думаю заберут и поставят кому то, сам так избавился!!!
Шурик
сообщение 25.11.2009, 22:47
Пользователь №: 1.434
Из: Киев. Голосеевский
Авто: Универсал 11174
Я себе менял подшибник ступицы по гарантии заказали по каталогу, а там стоит от 2108. Как узналось познее так называемые калиновские подшибники ставили на первые машины выпуска.
Jeka_A
сообщение 25.11.2009, 23:19
явно моя машина 2008 и скорпиона не из первых
сообщение 26.11.2009, 19:00
загудел подшипник передний правый. надо менять.
а вот какой там стоит и как определить написано у росиян. цитирую :
Значится так. Чтобы определить размер подшипника необходимо снять левое колесо (речь буду вести о левом поворотном кулаке) и провести рукой по наружней цилиндрической части кулака (той, что охватывает подшипник) справа от верхнего рога (если не забыл - кулак левый) по линии разъёма. Если пальцы наткнутся на небольшой выступ (площадка под датчик ABS) в верхней части (почти у самого рога), то перед тобой кулак рассчитанный на подшипник 35х68х37, т.е 1118. Если этого выступа нет, то подшипник 34х64х37, т.е для 2110, 2108.
scorpion_vp
сообщение 26.11.2009, 22:15
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Та ні, моя як раз майже з тих перших (2006р.в.), тому то і стоять підшипники 35х68х37, тобто 1118.
Я бачу тут багато мають ступиці від 2108, то може кому треба нові в упаковці підшипники ті що я тепер продаю від 2108? Звертайтесь. Надішлю в будь-яке місто.
Підшипники фірми FAG.
EVSEY
сообщение 26.2.2010, 17:06
Пользователь №: 5.219
Из: Борисполь
Авто: ВАЗ 11183 седан
Всем привет!
У меня калинка 2006, завыл правый подшипник, соответственно - замена! При разборке ступицу повредили. Купил по каталогу 2108- не подошол, купил 1118 теперь ступицу не могу найти т.к. ступица 2108 не подходит! Обзвонил кучу магазинов все предлагают 2108, а про калиновскую ступицу никто ничего не знает!!!!
Найду, напешу!!
Tol466
сообщение 26.2.2010, 18:57
Сообщение #20
Пользователь №: 5.162
Цитата(EVSEY @ 26.2.2010, 17:06) *
Всем привет!
Найду, напешу!!
Доброе соответствующее время суток! В Днепропетровске на авторынке 1118 ступица ориентировочно 135 грн.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 5:06
