Предохранители |
Предохранители |
12.3.2009, 21:13
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 22.12.2008 Пользователь №: 2.362 Из: киев Авто: калина 11174 Предупреждения: (0%)
В лючке, где находится колодка диагностики, есть 3 предохранителя по 15 ампер, за какие электрические цепи они отвечают?
12.3.2009, 21:20
слева направо 1-й силовая цепь главного реле
2-й силовая цепь бензонасоса 3-й цепь постоянного питания контроллера (стр.45 книги Автомобиль Лада-калина издательства Ранок) -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
12.3.2009, 21:30
[quote name='blistograd' date='12.3.2009, 21:20' post='41172']
слева направо 1-й силовая цепь главного реле 2-й силовая цепь бензонасоса 3-й цепь постоянного питания контроллера (стр.45 книги Автомобиль Лада-калина издательства Ранок) Спасибо, за конкретность, в одном из сообщений на форуме читал, что 1 это цепь бензонасоса. |
12.3.2009, 21:31
1Цепь главного реле,
2бензонасос 3вентилятор охлаждения!,так вычитал,а не Цитата 3-й цепь постоянного питания контроллера
-------------------- Hasta la Victoria Siempre!
12.3.2009, 22:39
Где вычитал? На заборе? :-)
12.3.2009, 22:46
Цитата Где вычитал? На заборе? :-) На заборе в с.Блиставица на форуме или www.lada-forum.ru или www.autolada.ru/...точьно не помню... электрикам знать лучше...(это про Андрея) -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
12.3.2009, 22:54
Я ради интереса завтра проверю. Может в книге опечатка. Хотя там же рядом стоит реле вентилятора и главное реле. Короче, посмотрю, отпишусь.
12.3.2009, 22:57
Цитата Я ради интереса завтра проверю. Может в книге опечатка. Хотя там же рядом стоит реле вентилятора и главное реле. Короче, посмотрю, отпишусь. может и реле вентилятора,а педохранитель-цепи постоянного питания контроллера .... а на том форуме провтыкали... -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
17.3.2009, 9:32
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 8.4.2008 Пользователь №: 672 Из: Харьков, ХТЗ Авто: LADA-11174 универсал Предупреждения: (0%)
слева направо 1-й силовая цепь главного реле 2-й силовая цепь бензонасоса 3-й цепь постоянного питания контроллера (стр.45 книги Автомобиль Лада-калина издательства Ранок) +1 стр. 76 книга "LADA KALINA 1,4 и 1,6" Издательство "Мир Автокниг" -------------------- |
17.3.2009, 9:38
Запобіжник вентилятора охолодження знаходиться не біля діагностичної колодки, а на планці біля контроллера, під пічкою.
-------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
17.3.2009, 19:00
Запобіжник вентилятора охолодження знаходиться не біля діагностичної колодки, а на планці біля контроллера, під пічкою. Про ту планку і йде мова. Там стоять релюхи, а не запобіжники, а колодка з запобіжниками стоїть під лючком діагностичної колодки.
18.3.2009, 8:20
Не хочу розбирати, щоби зфоткати, але на планці з релюхами стоять і запобіжники вентилятора, зокрема один ВЕЛИКИЙ на 50 А.
І не під лючком діагностичної колодки, а під пічкою, щоби до них добратись, потрібно зняти бокову кришку. -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
18.3.2009, 9:02
Спасибо за наводку. Буду знать
18.3.2009, 17:21
Спасибо всем за информацию, разобрался вроде бы. А, на планке, рядом контроллером стоят: 1- реле электровентилятора охлаждения,2- реле электробензонасоса , 3-предохранитель(50 А) электровентилятора системы охлаждения, 4-главное реле.
19.3.2009, 0:18
Спасибо всем за информацию, разобрался вроде бы. А, на планке, рядом контроллером стоят: 1- реле электровентилятора охлаждения,2- реле электробензонасоса , 3-предохранитель(50 А) электровентилятора системы охлаждения, 4-главное реле. В некотором исполнении, бывает еще одно реле вентилятора системы охлаждения, если автопром не закосил. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 21:32 |
