Шумка салона |
Шумка салона |
15.5.2015, 17:01
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 4.12.2013 Пользователь №: 15.144 Из: Черновцы Авто: Ssang Yong Предупреждения: (0%) |
Подскажите какой шумкой лучше обклеить машину? А то уже надоело ездить в консервной банке)
16.5.2015, 10:32
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.11.2013 Из: Киев Пользователь №: 15.077 Из: Киев Авто: kalina Предупреждения: (0%) |
Ну сначала нужно виброизоляцией потом шумкой. Если есть возможность, то можете воспользоваться такой виброй и шумку тоже этой же фирмы. Если бюджет ограничен, то Викаровский материал тоже нормальный, можете его приобрести.
16.5.2015, 12:07
С завода частично STP виброй уже калина обклеена, НО!!! по истечении 7 лет эксплуатации она превратилась в пластик, когда пытаться оторвать отслоившиеся части она просто крошится
16.5.2015, 16:27
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 12.339 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 2.457 Из: ЕкатеринославЪ Авто: Дважды Автомобильный Предупреждения: (0%) |
С завода частично STP виброй уже калина обклеена, Не видел STP с завода.,когда делал себе шумку -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
17.5.2015, 5:29
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 601 Регистрация: 24.9.2008 Из: Кривой рог Пользователь №: 1.663 Из: Кривой Рог Авто: 11183 Предупреждения: (0%) |
С завода частично STP виброй уже калина обклеена, Не видел STP с завода.,когда делал себе шумку подтверждаю у меня лежит STP с завода 2008гв -------------------- |
29.1.2018, 18:31
Смотря куда,есть вибрация 1,1-5, и 2
6.5.2019, 14:51
Считал шумоизоляцию чем-то типа плацебо. Несколько месяцев назад ездил на одной типа хорошей тачке, так двигатель там было слышно, как в моей калине. Сейчас опять проехался и офигел - внутри на светофоре полная тишина, на ходу - аналогично. И только при открытии двери слышишь тот же мотор...
Спросил у хозяина, как делал шумоизоляцию. Ответ простой - отвёз на станцию и заплатил. Салон раскидывали полностью. Я загорелся этой темой, но потом потух - цена вопроса 26 кгрн, без арок. С арками ещё +6 кгрн... -------------------- |
7.5.2019, 8:24
Я загорелся этой темой, но потом потух - цена вопроса 26 кгрн, без арок. С арками ещё +6 кгрн... А сам? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
7.5.2019, 18:07
Я загорелся этой темой, но потом потух - цена вопроса 26 кгрн, без арок. С арками ещё +6 кгрн... А сам? Изучаю вопрос... Не хочется потратить кучу времени, поламать половину пластмассовых защёлок при разборке салона и получить в результате пшик... -------------------- |
10.5.2019, 8:50
Я загорелся этой темой, но потом потух - цена вопроса 26 кгрн, без арок. С арками ещё +6 кгрн... А сам? Изучаю вопрос... Не хочется потратить кучу времени, поламать половину пластмассовых защёлок при разборке салона и получить в результате пшик... Результат есть. Я зашумил все кроме потолка и моторного щита(стрем снимать торпеду..) -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
2.8.2021, 20:58
В баню бы тебя,Хуиндай...
20.6.2023, 0:58
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 17.7.2011 Из: Киев Пользователь №: 10.471 Из: Николаев Авто: Lada Kalina Предупреждения: (0%) |
Такой вопрос, а если зашумить колёсные арки, это существенно снизит шум в салоне? А то вот начал ездить по работе много по трассе, прям этот гул от колёс мешает.
20.6.2023, 7:09
Такой вопрос, а если зашумить колёсные арки, это существенно снизит шум в салоне? А то вот начал ездить по работе много по трассе, прям этот гул от колёс мешает. Эффект есть... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
1.5.2024, 12:42
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 28.12.2015 Пользователь №: 15.585 Из: Харьков Авто: Лада Калина седан Предупреждения: (0%) |
15.5.2024, 17:27
Такой вопрос, а если зашумить колёсные арки, это существенно снизит шум в салоне? А то вот начал ездить по работе много по трассе, прям этот гул от колёс мешает. Эффект есть... Чи вартий він затрачених грошей? Больше 100 кг имплантировал....ТОЛК ЕСТЬ!!! Тихо и музыка как надо... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 15:20 |
