Скорость отключения ЄУР, Как изменить? |
18.9.2020, 9:13
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 9.5.2016 Пользователь №: 15.703 Из: Ивано-Франковск Авто: Ваз 1118 Предупреждения: (0%)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста возможно ли изменить скорость при которой происходит отключения ЄУР (Махачкала), или сделать чтоб он не отключался полностью на скорости?
Заранее благодарен за ответы. П.С. Не спрашивайте зачем, просто нужно. |
18.9.2020, 10:32
Лёхко
1. Найти проводочек, по которому подаётся сигнал скорости на ЭМУРУ. 2. На стоящем заведенном автомобиле определить величину сигнала, поступающего на этот проводочек. 3. Отрезать проводочек и подать на него этот сигнал. Лучше через резистор 4-20 кОм, т.е., посадить этот резистор на питание или на массу в зависимомти от результатов п.2. После этого ЭМУРУ отключаться не будет. -------------------- |
18.9.2020, 19:52
Перейти на механику..кайф в управлении..
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 19:40 |
