НАПРЯЖЕНИЕ |
НАПРЯЖЕНИЕ |
25.6.2020, 2:13
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.3.2012 Пользователь №: 12.089 Из: Россия Пермский край Авто: ВАЗ 1118 СЕДАН Предупреждения: (0%)
Здравствуйте
Объясняю суть - при заводке Калины все тухнет.... нет ничего.... ни значков на панели приборов.... ни сигналки...ни бензонасос не работает... ну вобще машина как мертвая ..... начал проверять с АКБ ( нормальная 12.8 v ).....стартер при замыкании напрямую ... крутит...( но не заводится машина )...... дошел до генератора .... ( на контакте напряжение 12.8 v ....дошел до замка зажигания рассоединил колодку .....вот здесь то и нет напруги.....проверил реле стартера ...нормальное....в гнездах реле померял напругу....нет напруги...поставил в гнездо реле перемычку ...бесполезно....проверил главное реле....нормальное....что делать ума не приложу....помогите чем можете с ув. |
25.6.2020, 18:43
Масса на мотор,над термосом..
Добавлено: Масса на мотор,над термосом.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
25.6.2020, 19:55
Спасибо за ответ .....на улице сумерки.....завтра проверю....отпишусь
с ув. |
27.6.2020, 20:36
Свет дали?
27.6.2020, 22:08
Здравствуйте
Свет дали ... но ....но... какая то мистика, свет появился сам собой,блин никакой гарантии что машина опять не сдохнет.... едешь на дачу ( поработать на грядках, пожарить мяса, сходить в баньку и т.д т.п ) ( в пяти километрах от квартиры ) и в башку лезет одна мысль - лишь бы не отказала машина. с. ув |
27.6.2020, 23:08
Может открутить и прикрутить одну гайку на 13? А то потом из леса писать..
Добавлено: в пяти километрах от квартиры ) и в башку лезет одна мысль - лишь бы не отказала машина. В пяти км? Гайку можно и не крутить... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 15:12 |
