Шум в рулевой колонке при подруливании |
4.8.2016, 14:07
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 9.5.2016 Пользователь №: 15.703 Из: Ивано-Франковск Авто: Ваз 1118 Предупреждения: (0%)
Здравствуйте, помогите определить происхождении шума в рулевой колонке. Проявляется даний шум при езде по сельской дороге, когда подруливаеш. Если вцепится в руль намертво шум почти не проявляется, на асфальте тоже самое шума почти нет. Также если крутить руль стоя на месте этого шума нет, только есть что-то похожее если короткими рывками покачивать руль в разные сторони (наверное рейка).
Шаровые опоры поменяны, рулевые наконечники в норме, рулевая рейка подтянута, люфт есть но очень маленький. При езде руль не заедает, крутится легко и плавно. Подскажите что это может быть, рулевая рейка так отдает, ЭУР, или что-то другое? Также прилагаю видео с шумом. Видео |
4.8.2016, 22:15
очень похож на наконечник а именно цанговый зажим - проверить на прокручивание наконечника по отношению к "усу"
5.8.2016, 15:33
Сегодня проверил наконечники, оказалось все в норме, также напихал смазки в редуктор ЭУРа (ЭУР производства Махачкала), но шум не пропал, хотя руль стал плавнее вращатся. Также сегодня при более детальном прослушивании при поездке заметил что если зафиксировать руль намертво то стук также присутствует но намного слабее проявляет себя.
Думаю что это проблема в рулевой рейке, хотя дерзают сомнения может ли рейка отдавать таким шумом в рулевую колонку. |
5.8.2016, 17:20
Думаю что это проблема в рулевой рейке, хотя дерзают сомнения может ли рейка отдавать таким шумом в рулевую колонку. Карданчик проверили на люфт? -------------------- |
5.8.2016, 19:21
Карданчики вроде тоже в норме, первым делом заказываю тарельчатую пружину в рейку, если замена не поможет тогда буду полностью снимать рулевое и смотреть.
6.8.2016, 12:38
Здравствуйте, помогите определить происхождении шума в рулевой колонке. Проявляется даний шум при езде по сельской дороге, когда подруливаеш. Если вцепится в руль намертво шум почти не проявляется, на асфальте тоже самое шума почти нет. Также если крутить руль стоя на месте этого шума нет, только есть что-то похожее если короткими рывками покачивать руль в разные сторони (наверное рейка). Шаровые опоры поменяны, рулевые наконечники в норме, рулевая рейка подтянута, люфт есть но очень маленький. При езде руль не заедает, крутится легко и плавно. Подскажите что это может быть, рулевая рейка так отдает, ЭУР, или что-то другое? Также прилагаю видео с шумом. Видео https://www.drive2.ru/l/1828854/ може ЄУР ?! |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 15:49 |
