Распродажа Super Mini ELM327 OBD2 Bluetooth по 90грн |
22.12.2013, 21:37
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 26.9.2013 Пользователь №: 14.947 Из: Івано-Франківськ, Позитрон Авто: Geely MK Предупреждения: (0%)
Предновогодняя акция до 29.12!!!
Распродажа сканнеров по 90 грн. http://electronica.sells.com.ua/obd-ii-avt...i-bluetooth/p17 ![]() ![]() ![]() ![]() Также можно заказать по предоплате такие адаптеры по 75 грн и дешевле. Заказ от 5ти штук(лоты по 5 штук). http://electronica.sells.com.ua/obd-ii-avt...i-bluetooth/p37 ![]() ![]() Гарантия на девайсы 1 месяц. Описание: Адаптер ELM327 Bluetooth является современным и удобным инструментом для проведения диагностики автомобиля при помощи персонального компьютера. Поддерживаются все протоколы OBD-II и огромное количество специализированных диагностических программ. В отличие от USB версии, позволяет проводить диагностику на расстоянии, кроме того возможно использование не только с персональным компьютером, но и с КПК и мобильным телефоном (необходимо соответствующее программное обеспечение). В список поддерживаемых машин входят практически все легковые автомобили с инжекторным двигателем, выпущенные после 1996 года, а также все американские машины, выпущенные с 1996 года и европейские - начиная с 2001 года, дизель - с 2004г. Бывают и исключения. ELM327 поддерживает все протоколы OBD-II: ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 Kb) ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 Kb / fast init, 10.4 Kb ) ISO 15765-4 CAN (11/29 bit ID, 500/250 Kbaud ) SAE J1850 PWM (41.6 Kbaud) SAE J1850 VPW (10.4 Kbaud) Этим он и заманивает – один адаптер и много машин. Да еще и программу можно использовать одну. Встречаются исключения, конечно, когда адаптер не может прочитать машину. Чаще всего это случается из-за того, что машина не поддерживает OBD-II. Но это все-таки исключение. Возможности ELM327: Чтение ошибок и их расшифровка (DTC память) Стирание ошибок (погасить лампочку MIL – Check Engine) Чтение параметров в режиме реального времени: Обороты двигателя Нагрузка двигателя Температура охлаждающей жидкости Состояние топливной системы Скорость движения автомобиля Краткосрочный расход топлива Долгосрочный расход топлива Абсолютное давление воздуха Опережение зажигания Температура всасываемого воздуха Массовый расход воздуха Положение дроссельной заслонки Лямбда-зонд Давление топлива И другое - зависит от конкретного авто... Построение графиков Чтение VIN номера кузова Время разгона до 100 км/ч И другое - зависит от конкретной программы |
23.12.2013, 10:25
НЕ РОБЕ ваш адаптер
написано (Стирание ошибок (погасить лампочку MIL – Check Engine)) я стираю а вона знов у загорается -------------------- |
23.12.2013, 10:32
НЕ РОБЕ ваш адаптер написано (Стирание ошибок (погасить лампочку MIL – Check Engine)) я сктираю а вона знов у загорается Сними приборку и откуси эту лампочку!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
23.12.2013, 20:46
НЕ РОБЕ ваш адаптер написано (Стирание ошибок (погасить лампочку MIL – Check Engine)) я сктираю а вона знов у загорается Это именно мой адаптер не работает? У меня брали? Вообще то может он не у всех сбрасывает ошибки, но вот то что лично при мне делали на Сандеро и на Аутбеке скидывали(сам я скидывал). Лампочка гасла. |
23.12.2013, 21:52
ну надо как минимум устранить проблему если лампочка горит , а потом её тушить или резать провода в приборке
а все выше сказаное не что иное как анекдот из жизни удачи в продаже -------------------- |
23.12.2013, 22:43
24.12.2013, 16:38
Цитата резать провода в приборке это не по фен шую )) а вот в параллель к лампе давленья масла - это уже хитро)) з.ы. при вкл зажигании ведь чег гореть должен))) -------------------- |
24.12.2013, 17:48
Не совсем. Он должен гаснуть после опроса датчиков. У меня гаснет через 2-3 секунды после включения зажигания.
24.12.2013, 18:16
ну так у вас же и машина!!)))
26.12.2013, 22:52
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 25.12.2011 Из: Харьков Пользователь №: 11.543 Из: Харьков Авто: Калина Предупреждения: (0%)
я могу использовать его как борт компьютер в сочетании с кпк? или это только диагностический? какие проги для него есть? спс.
26.12.2013, 23:48
Да, он задумывался в том числе как борткомпьютер. програм для него есть много. Для компьютера уйма просто. Для смартфонов не так много. В комплекте идет Torque pro.
5.1.2014, 10:29
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.6.2008 Пользователь №: 1.089 Из: Brovary Авто: VAZ 1119 Предупреждения: (0%)
На Ладу Калину (8кл двиг.) подойдёт?
10.1.2014, 10:54
12.1.2014, 1:33
готов взять за 90 1 шт.
15.1.2014, 10:45
адаптеры опять в продаже, цена 90 грн.
есть несколько штук свободных, так что приоритет тем, кто бронировал. |
18.1.2014, 0:51
18.1.2014, 11:25
Бронировали больше чем пришло адаптеров. На следующей неделе будут опять.
21.1.2014, 11:35
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.1.2014 Пользователь №: 15.232 Из: Львов Авто: Kalina 119 1.4 Предупреждения: (0%)
Есть ли ещё в данный момент этот девайс?
Отпишите в ЛС когда можно будет приобрести. |
21.1.2014, 12:15
Ок, отпишусь. Пока нету.
22.1.2014, 13:01
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 14.904 Из: Ternopil, Ukraine Авто: 11194 хетч Предупреждения: (0%)
купил такой девайс, (правда пришлось подождать) - подключился! -мозги Бош. правда не все програмы нормально работают, пока осваиваю... чисто как бортовик
в придачу заказывал електронный манометр с сайта автора ... -показывает достаточно точно. Спасибо автору за сотрудничество |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 21:52 |
