Люфт заднего колеса, Люфт заднего колеса |
15.12.2013, 14:33
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 19.8.2013 Пользователь №: 14.845 Из: славянск донецкая область Авто: Калина седан Предупреждения: (0%)
И снова день добрый вам,(СОБРАТЬЯ ПО ТРАНСПОРТУ) Есть маленький вопрос! Появился с люфт на левом заднем колесе, вопрос! можно ли подтянуть , или как? Кто может с помочь этим вопросом? Буду благодарин!!!!!!
15.12.2013, 14:47
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 26.10.2011 Пользователь №: 11.140 Из: Тернопольская обл. г. Тернополь Бам Авто: 1118 Предупреждения: (0%)
Пробуй підтягнути підшипник. Може гайка відкрутилась. ну або міняти підшипник
15.12.2013, 15:11
16.12.2013, 2:46
Итересно а вчем выражается люфт? Если на гайке кернение в районе шлица на ступице то люфта по определению быть не может, подшипник может только загудеть
16.12.2013, 9:40
Если гайка открутилась(на наших авто)-подшипнику конец. Если авто классика-то небольшой люфт в подшипниках должен быть.
16.12.2013, 13:10
Ну возможно у него и роликовый подшипник стоит, по каталогу они такие ставятся, но на базаре я не встречал, предлагают только шариковые.
Шариковый подшипник (при полностью затянутой гайке) может только загудеть но люфта при этом не будет, а с роликовым сложнее брехать не буду но там не значительный люфт помоему норма, если не ошибаюсь он затягивается полностью и потом попускается на пол оборота гайки -------------------- |
16.12.2013, 17:02
Ну возможно у него и роликовый подшипник стоит, по каталогу они такие ставятся, но на базаре я не встречал, предлагают только шариковые. Шариковый подшипник (при полностью затянутой гайке) может только загудеть но люфта при этом не будет, а с роликовым сложнее брехать не буду но там не значительный люфт помоему норма, если не ошибаюсь он затягивается полностью и потом попускается на пол оборота гайки Вечер добрый! Люфт есть,так как колесо имеет небольшое телипание, и при повороте на право чергыкает с левой стороны,машинка 2006 года,какие там стоят подшибник роликовый или шариковый, НЕ ЗНАЮ.И какой подшибник надо преобритать???????? за 65 гр. или за 150 гр? Кто что скажет? Есть идея поставить два конических , плюс сальник.Кто что скажет? |
16.12.2013, 17:09
Есть идея поставить два конических , плюс сальник.Кто что скажет? Если поставишь-фото обязательно!!! зы- овот зачем переделывать,это вопрос... зы-2: я менял на VBF.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
16.12.2013, 17:43
Есть идея поставить два конических , плюс сальник.Кто что скажет? Если поставишь-фото обязательно!!! зы- овот зачем переделывать,это вопрос... зы-2: я менял на VBF.... Переделка для надежности,и упрощение в дальнейшем! (как бы подтянул и все) А фото можно, ну это в будущем , кстате что такое VBF.....??????? |
16.12.2013, 17:47
кстате что такое VBF.....??????? Вологодский подшипник,который должен ставиться на заводе.(один из самых дорогих) -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
16.12.2013, 18:09
16.12.2013, 18:45
16.12.2013, 20:06
А как отличить подделку от хороших? Добавлено: А как отличить подделку от хороших? Кстате не догнал подделка верхние четыри , или три нижних??? |
16.12.2013, 20:21
А вот это платная инфа
16.12.2013, 20:32
16.12.2013, 20:38
А вот это платная инфа А вологодские! что о них говорят? С меня пиво!!!! Есть подделка и внеше не сильно отличимая... Будет время сделаю фото (пора уже давно сделать тему "Подделки"). VBF в рознице 150 и выше, но все равно по цене не стоит ориентироваться. Добавлено: Себе ставлю только VBF,напарник руками и ногами за SCT.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
17.12.2013, 19:27
А вот это платная инфа А вологодские! что о них говорят? С меня пиво!!!! Есть подделка и внеше не сильно отличимая... Будет время сделаю фото (пора уже давно сделать тему "Подделки"). VBF в рознице 150 и выше, но все равно по цене не стоит ориентироваться. Добавлено: Себе ставлю только VBF,напарник руками и ногами за SCT.... И снова вечер добрый! Кто скажет что нибудь о подшибниках фирмы НОLА??????? |
17.12.2013, 21:50
И снова вечер добрый! Кто скажет что нибудь о подшибниках фирмы НОLА??????? А что ты знаешь о кЕтае? Добавлено: зы- вот вы мне нравитесь, купить авто(новое за 10 000 енотов) и жать на подшипник сраные 10 енотов доплаты... Это как? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
17.12.2013, 23:24
И снова вечер добрый! Кто скажет что нибудь о подшибниках фирмы НОLА??????? А что ты знаешь о кЕтае? Добавлено: зы- вот вы мне нравитесь, купить авто(новое за 10 000 енотов) и жать на подшипник сраные 10 енотов доплаты... Это как? Это, гулящая женщина, по-нашему, на мужской половой орган. -------------------- |
17.12.2013, 23:31
Звучит же,гулящая женщина, ответ...А?
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 20:43 |
