4 страниц V   1 2 3 > »
Растяжка передних стоек со штангой подвески двигателя
сообщение 29.3.2008, 23:40
Наконецто замутил себе такой девайс как на растяжке дополнительная штанга с подушкой крепления двигателя.
http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=1701/Section=1
по типу так,
только на калиновскую растяжку её установили
всё что написано на сайте техномастера по ощущениям после установки есть.
Цитата
Установка дополнительной штанги снижает перемещения силового агрегата и уменьшает вероятность самовыключения передач, снижает амплитуду "клевков" двигателя при активном разгоне или торможении двигателем. Субъективно возникает ощущение целостности автомобиля и двигателя.
скажу больше, вибрация ручки КПП уменьшилась, и нет подёргивания авто.
Растяжка с дополнительной подушкой и креплением для десятки стоит на Перова 385грн. Саму растяжку с комплекта нужно было оставить на продажу продавцу пойдёт, как десяточная усиленная, примерно 130грн наверное (надо будет завтра завести её обратно на рынок). К калиновской растяжке приварили два уха, на подушке укоротили (отрезали и приварили заново) вроде на сантиметр регулировочный шток с резьбой. Покрасил растяжку и места сварки в один желтый цвет.
Работа по сварке и снятию и установке генератора обошлась в 80грн.
итого 385-130+130+80+20=485грн короче 100уе.
Прикрепленный файл  2008_03_28_19_36_24.jpg ( 757.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 748
Прикрепленный файл  2008_03_28_18_08_20.jpg ( 468.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 464
Прикрепленный файл  2008_03_28_18_08_06.jpg ( 332.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 506
сообщение 1.4.2008, 1:15
Цытата из ссылки:
"__Конструкция, состоящая из хомута и кронштейна, охватывает двигатель и создает дополнительную точку опоры, необходимую для установки штанги.
Из результатов испытаний, проведенных специалистами ДТР ВАЗа, следует, что при установке дополнителной штанги в подвеске силового агрегата по данной схеме происходит перераспределение сил реакции в опорах двигателя и их балансировка. Уменьшаются величины реакций в опорах:
- в задней опоре продольно - в 1,3 раза;
- в задней опоре вертикально - в 1,9 раза;
- в передней опоре вертикально - в 1,6 раза;
- в левой опоре вертикально - в 1,9 раза.
Очень незначительное повышение уровня шума в салоне (0,3 - 0,5 dВ) не ощущается ни водителем ни пассажирами (тренированные эксперты различают изменение шума от 1 dВ)._"
Вот это и не понятно:
Судя по всему это о величинах реакции (не понятно, сопромат учил более 15 лет назад), подозреваю, что речь идет о моментах?... или о силах?
Я так думаю, что штатные опоры разгрузились: 1,9*1,6*1,9=5,8раза (силы или момента?)
Т.е. вся нагрузка прикладывается на дополнительную опору, а она передается на стаканы.
А вы видели машину с кривыми стаканами? А я видел.....переднии колеса стоят матом (правдо это была не Калина, а Опель камодор). Так мысли вслух, т.к. лучшее враг хорошему.....
сообщение 1.4.2008, 8:22
Ага, если дальше продолжать твою мысть то соответственно увеличивается нагрузка на стаканны в вертикальной плоскости wink.gif шучу
А если более внимательно расмотреть модель двигателя, то получается на стаканы передаётся усилие в горизонтальной плоскости, которое компенсирует излишка вращающего момента двигателя на колёса которое уже не могут воспринять нижние подушки (особенно задняя).
Эта формула не уместна, грубо говоря появляется 4-я опора после 3-х, и она воспринимает не вес двигателя, а только недостаточную реакцию в основном задней и левой опоры при разгоне и торможении двигателем.
До старого опеля калина явно не дотягивает, более жесткий кузов.
Темболее у калины стаканы стоят очень жестко(приварены к моторному щиту, а в десятках опоры стоят отдельно и поэтому более гуляют) и простая растяжка калине особо не нужна. И ещё в комплекте к десятке идёт усиленная растяжка, а калиновская тоньше и можно сказать более гибкая, и получается что допопора разгружает не так сильно как на десятках.
И самое главное
Цитата
Конструкция сертифицирована, защищена патентом, одобрена ВАЗом.
Никто не наблюдал, как на ручнике пытаешся тронутся и другой смотрит в моторный отсек и наблюдает как верхняя часть двигателя смещается назад примерно на 5см, соответственно вращается и коробка, увеличивается вероятность самовыключение передачи. Для спокойной езды эта доп опора не нужна, а при динамической езды будет полезна хотябы для того чтобы не оборвать нижние подушки двигателя.
Ещё из ощущений, вроде и холостой выровнялся, нет колбаски двигателя на хх.
AlMiGu
сообщение 1.4.2008, 8:47
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
Это всё хорошо, но нет родного, а значит может не стоит пока экспериментировать?
сообщение 1.4.2008, 8:55
Ждите родную, я два года ждал и не выдержал.
сообщение 1.4.2008, 15:22
Я не претендую на абсолютность, просто то, что написано в ссылки заставляет меня так воспринимать их рекламную информацию. Если в одном месте где то убудет, то в другом должно появиться. Может формула не уместна, но там разы уменьшаются, где то они должны увеличиваться. Двигадель имеет свою массу, он относительно кузова крепиться на трех точках, не связанных с силовой частью ходовой автомобиля. Все переходные процессы демфируются через подушки крепления (иногда лопаются болты). В статике вес двигателя передается вертикально на кузов. В динамике кроме вертикальной составлющей появлется продольная и поперечная. Добовляем четвертую точку. Для статики она может и не влияет так как просто поддерживает, а вот в динамике эти разы начинают в продольной, поперечной и вертикальных плоскостях передовать силы на поперечную трубу, которая крепится к стаканам. Так вот со временем, а особенно если очень динамично ездить в режиме разгон - торможение, то могут появиться трешины в сварных швах между стаканами и моторным щитом. Ну это все теория без одной цифры, а цифры в рекламе известны, поэтому я так и реагирую, почему они не сообщают нагрузку на стаканах в своей рекламе.
А что бы все было конкретно нужно провести испытания. Препарировать стаканы, и подушки тензодатчиками, выполнить замеры без четвертой точки и с четвертой точкой опоры - один вид испытаний, и тоже самое в ресурсном плане поставить мащину в цех и нагружать - рагружать четвертую опору нагрузками близкими к реальным плюс имитация работы ходовой. И по времени эти испытания болжны быть как минимум полгода.....и тогда делать выводы.
И самое главное
Так вот эти 5 см с четвертой точкой крепления и приведут в негодность опоры....может быть biggrin.gif
Может нужно думать усиливать штатные крепления, а не навешивать доп оборудование, которое еще и массу имеет,,,,с таким же успехом можно поставить фаркоп и как то его соединить с мотором, что бы прицеп демфировал нагрузки...
ZZZ и самое главное. Я никого не критикую. Сделали - молодцы, в данном случае просто: - а поговорить?..... smile.gif
Valent
сообщение 16.8.2008, 16:43
Из: Киев, Воскресенка
Пользователь №: 7
Из: Киев, Воскресенка.
Авто: LADA 11183 1.6 8v
Сегодня преобрел описаный выше ZZZ вариант от десятки и отдал мастерам на переделку окончательным толчком для этого стало последствие после ЕN квеста где нужно было погонять за CR-7 появились стуки, двигатель работал на пределе. Когда я приехал к мастерам на СТО попросил проверить ходовую и определитель причину стуков. Ходовая в норме и что мы обнаружили, нижняя подушка крипления двигателя держалась на одном (вполовину открученном винте второй был потерян третий обломан. Все эти проблемы получилось устронить но вот теперь ставлю сей девайс.
Кроме всего буду ставить усилитель щитка передка наконецто поменяю наконечники рулевых тяг что не сделал сразу при установки десяточных стоек. Кстати За все время эксплуатации десятых стоек нет ни каких проблем с очень не щадящим режимом езды. Серега не даст соврать.
марки автомобилей
без крайней необходимости.
сообщение 29.8.2008, 9:55
При установленной дополнительной подушки в процесе эксплуатации был замеченна следующая недоработка (недоукомплектация) -
болты крепления генератора М8х65 начали откручиватся (стало меньше хватать резьбу на толщину пластины опоры 2-3мм).
Попытаюсь найти болты немного подлинее и может применить гравера (тут у меня сомнения).
Igor23
сообщение 29.8.2008, 11:31
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
Из: Одесса "Черемушки"
Авто: Mazda Xedos 9 V6 2,5L
Гровера по-любому, там же вибрация
Valent
сообщение 8.9.2008, 21:58
Пользователь №: 7
Собственно вот!Прикрепленный файл  Фото024.jpg ( 324.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 551
марки автомобилей
сообщение 9.9.2008, 8:25
Ну и как первые впечатления?
Valent
сообщение 9.9.2008, 15:10
Пользователь №: 7
Первые впечатления положительные вот только реализация не совсем хорошая нужно мастерам за таке по шее надавать пока катаюсь так а потом поеду к нашему сварщику с работы. буду переделывать.
марки автомобилей
Sniket
сообщение 11.9.2008, 22:11
Из: киев
Пользователь №: 1.397
Из: Украина, город-герой Киев, Русановка/КПИ
Авто: 1118 1.4 16\/ была...
А на 1.4 16к кто то ставил сей девайс?
Страх - это слабость и потому тот кто испугался уже побежден. (с)Эпидемия
сообщение 12.9.2008, 7:53
незнаю как 1,4 16в но для десяточных 16в просто идёт штанга без растяжки и этих дуг
scorpion_vp
сообщение 13.9.2008, 8:27
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
А що саме, не так зробили? І скільки в Києві коштує 10-та розтяжка з додатковою подушкою?
Valent
сообщение 13.9.2008, 18:25
Пользователь №: 7
У меня все стало как надо с гроверами и шайбами которые шли в комплекте к тяге на родные винты резьбы после установки в каждом креплении по 10 мм.
Несколько сэкономили на материалах само крепление тяги срезали с десяточной разтяжки и приворили к моей (у ZZZ все крепление тяги сделали новое) в следствии малый зазор между самой подушкой и разтяжкой.
К томуже это крепление завалили назад посему маленькое растояние между все тойже подушкой и оббивкой.
Короче семь раз отмерь...
Стримость комплекта в киеве 450-480 грн. Затем саму десятую разтяжку можно отдать на реализацию грн. за 100. Её цена 180 грн макс.
Как вариант можно продать на карбюраторную 08-099 или десятку робота со всеми переделками до 200 грн.
марки автомобилей
scorpion_vp
сообщение 21.9.2008, 10:16
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
... робота со всеми переделками до 200 грн.
В нас майже такі ж ціни.
Слон
сообщение 18.11.2008, 1:50
Из: Веник (возле Киева)
Пользователь №: 907
Из: Киевская обл. Веник(возле Киева).
Авто: пешеходный сирота
посади болты на "локтайт"243 или 270 (уплотритель резьбовых соединений).
fucking horror show
С помощью молотка,зубила и чьей-то матери...
Любовь к пешеходам обратно пропорциональна водительскому стажу.
Valent
сообщение 7.1.2009, 17:22
Пользователь №: 7
Альтернатива переделкам представленным выше. http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=83/Section=1
марки автомобилей
сообщение 13.1.2009, 2:07
Сообщение #20
Валентин, в Калине нет впереди трубы как в десятке куда крепится данная доп опора.
Valent
сообщение 13.1.2009, 9:37
Сообщение #21
Пользователь №: 7
Зачем труба? на распорку дабы не варить уши а крепеж к мотору также продается отдельно.
Экономим на распорке которую потом выбрасываем.
марки автомобилей
AlMiGu
сообщение 13.1.2009, 13:53
Сообщение #22
Пользователь №: 17
ZZZ что-то я не наблюдал в десятке трубы %)
а вообще Валик скинул правильную ссылку (только главное, что-бы по креплениям к моторчику подходило) - для тех, у кого уже есть растяжка на нё рАдимую крИпить и безо ФФсякой варки.... wink.gif
Valent
сообщение 13.1.2009, 15:22
Сообщение #23
Пользователь №: 7
Крепеж к моторчику стандартный только с маторчика скручиваем не нужную железяку и вместо онной ставим рычаг плюс дыгу которую крепим между мотором и геной. все можно купить отдельно. но вот вопрос длинны шпильки остается открытым ее походу все равно придется укорачивать.
марки автомобилей
сообщение 14.1.2009, 0:22
Сообщение #24
чёт я вас плохо понимаю господа!!!
Как я понял на восемь клопов нужна дуга от гены до заднего крепежа на моторе, потом просто эта подушка (она отличается от той что идёт в стандартном комплекте только креплением на трубу) устанавливается на калиновскую распорку - таким образом избегаем сварочные работы. В итоге с десятого комплекта берём только крепёж на сам двигатель + отдельно данную подушку с креплением на трубу + калиновская распорка?
такой понимаш конструктор получается %)
Валик заметь тебе уши на десятой распорке срезали и переваривали на калиновскую, мне же просто приварили уши (стальная полоса толщиной 4мм с отвествем - две шт) по размеру и десятую распорку с ушами в целости и сохраности я здал обратно на базар (когда покупал вынул и отдал)
на счёт трубы, она есть, посмотри как нибудь в десятке между мотором и радиатором в самом низу.
а в голове под 16 клопов там есть крепёж под доп опору к стойке но тоесть обхвата мотора как на 8в можно избежать - ещё проще
HatcH
сообщение 14.2.2009, 22:33
Сообщение #25
Из: Днепропетровщина
Пользователь №: 180
Из: Petropavlovka.
Авто: VAZ-11193/хэтчбек/изабелла
На Приоре интересно крепится,там задней подушки,которая крепится у нас до коробки,ваще нету,там вариант похожий на енту канитель,которую мы рассматриваем выше,чё они сразу ни хера не делают по-человечьи(у самого беда,ищу варианты). :dntknw:Думаю вашему варианту альтернативы нет.
<a href="http://ametric.ru/"><img src="http://ametric.ru/r56v.gif" border=0></a>
FIRE FOX
сообщение 23.3.2009, 13:53
Сообщение #26
Пользователь №: 2.042
Из: СУМЫ. ДОБРОВОЛЬНАЯ
Авто: ЛАДА КАЛИНА ХЕТЧБЕК
а кто что скажет про нижнюю растяжку на ричаги ?
сообщение 23.3.2009, 14:11
Сообщение #27
это имел ввиду
Цитата
Наименование: Распорка нижняя.
Принадлежность: Элемент силовой структуры кузова.
Назначение: Уменьшает перемещение кронштейна рычага передней подвески более чем в 3 раза. Снижает напряжения, возникающие в кронштейне рычага и соединителе лонжерона с полом на 35%и напряжения, возникающие на щитке передка в районе правого кронштейна рулевого механизма на 8,5%.
Эффект: Улучшение управляемости, устойчивости. Увеличение срока службы кузова.
Распорка нижняя Расчетная модель кузова с распоркой нижней.
Забирая часть нагрузки на себя распорка нижняя уводит детали кузова из зоны высоких напряжений. Сравните два варианта:
Напряжения, возникающие на кузове без распорки. Напряжения, возникающие на кузове при установке распорки.
На распорке нижней предусмотрены точки крепления для серийного брызговика. На эти же точки можно крепить алюминиевую защиту двигателя, что обеспечивает прочность крепления защиты и удобство монтажа.
читаем мануал. Ищем на калину (базой отличаемся от старого семейства), не находим - режем варим.
Но эта тема не про эту растяжку
HatcH
сообщение 23.3.2009, 20:37
Сообщение #28
Пользователь №: 180
Из: Petropavlovka.
Добрый вечер!Купил,поставил,доволен.
А было
P.S.Нижняя распорка
Прикрепленный файл  распорка_нижняя.jpg ( 9.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 298
ещё только этого не хватает.
Или это ещё не всё?
Вот бы устроить встречу ВАЗопроизводителей с ВАЗопотребителями..
Сообщение отредактировал scorpion_vp - 21.11.2009, 21:45
kaprom
сообщение 1.6.2009, 15:30
Сообщение #29
Пользователь №: 67
Из: г. Киев, Позняки.
Авто: LADA 11183
Как я понял ты уже купил новую Калиновскую распорку, которую не нада дорабатывать. Вопрос сколько она стоит и где, кто ставил и все ли идеально встает (можно ли самому). Ну и как эксплуатация, уже так сказать после эмоций, посоветовал бы другу?
сообщение 1.6.2009, 15:46
Сообщение #30
нижняя распорка(если ее так можно назвать)-рама 3200 гр.
сообщение 3.6.2009, 18:35
Сообщение #31
за 3200грн наверное полный подрамник с треугольными рычагами.
Но это всеравно не та тема.
создайте новую тему и там обсуждайте подрамники кустарного и некустарного производства.
AEM
сообщение 19.8.2009, 13:14
Сообщение #32
Пользователь №: 1.173
Из: Киев, Туркиш сити
Авто: Калина универсал
Установил и себе я растяжку с доп опорой. 1,6 8кл. Впечатления положительные. Машина как-то жесче стала, чтоли, проезд лежачих полицаев, тоже как-то собранее проходит. В повороты увереннее входить стала. Короче - очень доволен. Вот и фотки - интересно мнение окружающих. Есть просто такая-же (ну почти такая-же) вторая, с опорой. Если кому-то надо - маякуйте. Отдам по низкой цене. Открываю отдельную тему в Купи/Продай
сообщение 19.8.2009, 15:44
Сообщение #33
AEM, старина. Конечно, каждый решает сам для себя, но я твоем месте моторчик бы помыл. Смотришь на фотку, и в глаза бросяется не продукция предлагаемая в продажу, а грязнючий мотор и вокруг него.
Извини, но это так.Без обид
олеговчар
сообщение 19.8.2009, 16:17
Сообщение #34
Из: Івано-Франківськ, Мукачево
Пользователь №: 2.756
Из: ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МУКАЧЕВО
Авто: VAZ-11193, Сеат Ібіца
Цена вопроса
сообщение 19.8.2009, 21:44
Сообщение #35
Да ребята тема интересная, моя распорка с доп опорой при активной езде с драгами и 120-130сильным мотором ведёт себя хорошо, стандартные подушки не оборвало. Самаже распорка потихоньку приходит в непригодность, а также на ней видны последствия нарузок. Например Г трубка от крепления к гене на ней краска потрескалась в зоне напряжений - около гены, также на самой пластине крепления к гене уже трещину заварил. Заднее ухо тоже уже варил трещины идут. Вывод они работают и от этого страдают.
Был момент ездил без доп опоры, ощущения что мотор отвязали и болтался по всему моторному отсеку, передачи даже пару раз вибивало - эх драг.
Всем рекомендую, покрайней мере болтанки мотора меньше и подушки дольше поживут.
AEM
сообщение 20.8.2009, 10:12
Сообщение #36
Да как только установил, так и установленную сфоткал. За замечание спасибо, учту. Как только доберусь - так сразу и помою smile.gif Свои ощущения от езды я уже описывал. Дергания движка как-то уменьшились. ХХ вродебы выровнялся. Пару-тройку дней ездил с открытым окном и выкл. музыкой - слушал изменения во звуках. Спасибо ZZZ за рекомендации smile.gif wink.gif
Цитата(олеговчар @ 19.8.2009, 17:17) *
Цена вопроса
Вот тема - в ней и вопросы и ответы, чтобы тут не засорять - http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=3060
Ник111
сообщение 17.11.2009, 16:35
Сообщение #37
Пользователь №: 4.267
Из: Киев ...... Борщаговка
Авто: Лада Калина (Уневирсал)
из вышшего ничего непонятно скажыте стоит ставить эту штуковину или нет?????????????????????
scorpion_vp
сообщение 17.11.2009, 16:59
Сообщение #38
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Вартує однозначно.
sanny
сообщение 17.11.2009, 17:36
Сообщение #39
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
так цена вопроса ?
AEM
сообщение 19.11.2009, 1:21
Сообщение #40
Цитата(sanny @ 17.11.2009, 17:36) *
так цена вопроса ?
Уже писал:
Alexx
сообщение 19.11.2009, 11:04
Сообщение #41
Пользователь №: 824
Из: Черноморск
Авто: Toyota Celica
однозначно да.
HatcH
сообщение 20.11.2009, 21:51
Сообщение #42
Пользователь №: 180
Из: Petropavlovka.
Увы,не помогло...Оборвало болты.Хватило на 10 тык.Слава автоВАЗу!!!Очень хотелось бы высказаться в адрес этого автоМОНСТРА,но енто уже флууууууууууууууууууууууд. angry2.gif
scorpion_vp
сообщение 20.11.2009, 23:03
Сообщение #43
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Які болти обірвало? Не на опорах випадково?
Alexx
сообщение 21.11.2009, 2:29
Сообщение #44
Пользователь №: 824
Из: Черноморск
Авто: Toyota Celica
HatcH
сообщение 21.11.2009, 21:06
Сообщение #45
Пользователь №: 180
Из: Petropavlovka.
Всё то же,что и в сообщении №28.Думаю о нижней распорке.Жалко малютку. dntknw.gif
scorpion_vp
сообщение 21.11.2009, 21:53
Сообщение #46
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
HatcH, ти напиши по людськи а не загадками. Які болти пообривало? Коли, до розпорки, чи після установки? Звідки інфа про нижню розпорку. І взагалі який в тебе стиль їзди, що нижній ричаг потріскав?
HatcH
сообщение 21.11.2009, 22:30
Сообщение #47
Пользователь №: 180
Из: Petropavlovka.
Оборвало 2 болта 10х90 и 12х90 - крепление задней опоры двигателя на коробке в том же самом месте.Стиль езды - умеренный,город до 80км/ч,трасса до 110км/ч,бывает и 180 могём,но в очень крайних случаях.
scorpion_vp
сообщение 22.11.2009, 19:10
Сообщение #48
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Я так зрозумів болти порвало вже після установки доп опори. Думаю швидш за все болти недокручені були. Розпорка з доп опорою тут не при чому wink.gif .
HatcH
сообщение 23.11.2009, 22:19
Сообщение #49
Пользователь №: 180
Из: Petropavlovka.
Недокрученные болты?!Это всё?Ну подождём ещё немного,кто отпишется с недокрученными болтами. 4 раза "недокрученные" болты!Эх!Как же это я так WhiteVoid_2.gif ,надо записать,у блокнотику.
scorpion_vp
сообщение 24.11.2009, 9:27
Сообщение #50
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Так ти не смійся. Недокручені болти, то одна з ймовірних причин. Може бути і брак деталей, або ... А якщо і далі смішно, то нафіг виставляти проблему на форум?
HatcH
сообщение 25.11.2009, 13:50
Сообщение #51
Пользователь №: 180
Из: Petropavlovka.
Ладно,замяли флуд.А с болтами проще - закрутил,проехал 30 км,подтянул и всё,что мне через каждую сотню их подтягивать.Проблема не в болтах,а в конструкторских головах,имхо,но это уже другая тема.Пусть другим повезёт.
Sniket
сообщение 30.11.2009, 20:35
Сообщение #52
Из: киев
10 тыков назад был ремонт опоры.....снова таже галимотья...
оборваны все теже 2 болта на двигателе и остались с.... в блоке... буду ставить распорку с доп опорой.
Владельцы 1.4 расказываю первые симптомы обрыва: сначала 2я передача не четко включается, т.е. надо немного вправо ее подвигать для включения. потом начинает появляться гуляние кулисы по сторонам на 1й пердаче при более активном расгоне но вторая снановиться на место.
не поеленитесь загляните на свои и проверьте натяжку.
Thomas
сообщение 11.3.2010, 15:47
Сообщение #53
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
ответ от Техноматер на мои вопросы.
По какой причине растяжка передних стоек для Лада Калина крепится на две шпильки с каждой стороны, а не на три, как для предыдущих моделей ВАЗ?
Это комерция, достаточно двух, но есть и версия на 3 точки. У нас всегда были варианты и на 2 и на 3 точки.
2904.2500.04 - на 3 точки
2904.1800.04, 2904.2100.04, 2904.2200.04 - на 2 точки
- Установка одной растяжки в Лада Калина как то помогает избежать деформации стаканов у Лада Калина?
нет, если вы говорите об ударных трещинах от опоры.
краниосакральная терапия
Sundio
сообщение 16.3.2010, 19:04
Сообщение #54
Пользователь №: 5.029
Из: Севастополь
Авто: Lada 1119
Ребята стал счастливым облодателем распорки на стаканы с доп. подушкой. В магазине есче нарыл усилитель рулевой рейки и нижнюю распорку. Кто что думает о них? Продовец утверждает что нужно ставить как минимум есче на рейку- типа она хиленькая.
Олежа
сообщение 25.3.2010, 9:27
Сообщение #55
Из: Днепр
Пользователь №: 2.172
Из: Днепропетровск
Авто: 118
Насчет растяжки стаконов с доп опорай, 100 пудов ДА!
Нижняя растяжка (ближе к спорту)... спроси у Mastergid'а - у него она стоит
Масла MOTUL
Выхлопные системы Rud Exhaust
8093 535 18 23
Alexx
сообщение 25.3.2010, 12:13
Сообщение #56
Пользователь №: 824
Из: Черноморск
Авто: Toyota Celica
Максимальный эффект чуствуется от растяжки с допопорой.
Меньше от усилителя на рейке
И ешё меньший от нижней распорки
Но в целом - я почти доволен.
Осталось короткую рейку - и буить вообще красота.
Андрюха
сообщение 3.4.2010, 19:51
Сообщение #57
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
Седня и себе поставил эту "приблуду".
eklimko74
сообщение 5.4.2010, 10:06
Сообщение #58
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Первый и пока единственный раз болты крепления кронштейна подушки к панели моторного отсека (2 шт.) у меня оборвались где-то на 4000. После тогдашней их замены легкая подтяжка на каждом ТО (через 10тыс). Растяжку в итоге поставил, т.к. двигатель реально упал вперед. Сейчас стоит на месте, доп. опора его держит. Судя по количеству подтяжек на твоем двигателе, думаю, что на болтах была просажена резьба и многократная подтяжка только ухудшило состояние резьбы в дюралевом корпусе коробки.
Medved
сообщение 26.4.2010, 12:56
Сообщение #59
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Авто: 11183 изабелла
Хочу поставить растяжку и доп опоры и вот теперь думаю хватит ли на стандартных опорах длины болтов или необходимо искать другие опоры?
И есть ли вообще такие?
Шурик
сообщение 26.4.2010, 13:57
Сообщение #60
Пользователь №: 1.434
Из: Киев. Голосеевский
Авто: Универсал 11174
У меня растяжка стоит, не переживай хватит.
Medved
сообщение 26.4.2010, 15:27
Сообщение #61
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
С допопорами под стаканы?
sanya77
сообщение 19.5.2010, 20:12
Сообщение #62
Из: киев куреневка
Пользователь №: 3.952
Из: киев куреневка
Авто: калина универсал
А с растяжкой и доп опорой вибрация при движении станет меньше или нет. Задолбался УЖЕ.
Medved
сообщение 19.5.2010, 20:53
Сообщение #63
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Немного увеличится, так как появляется еще одна точка передачи вибрации на кузов.
Когда еду вибраций особо не замечаю, разве что при трогании с места, но мало таких машин, у который ее нет.
drex
сообщение 27.7.2010, 20:18
Сообщение #64
Пользователь №: 4.964
Из: г,Харьков, салтовка
Авто: Калина 3
Если вы тут об этом девайсе то он у меня месяц но стиль езды стрит на 400м соперники 16кл десятки как вы думаете хорошая проверка. и никаких болтов еще не оторвало тфу-тфу да и никакой вибрации
сообщение 27.7.2010, 22:43
Сообщение #65
выложить фотографии своей растяжки,
так там доп опора
дуга вся в потресканной краске от изгибов под нагрузкой
пластина которая под генератором лопала возле дуги, пришлось варить
тоже варил задний кронштейн
болты не вырвало с гбц
это речь о опоре для 8 кл
LadaAlex
сообщение 16.9.2010, 15:55
Сообщение #66
Пользователь №: 7.404
Из: Кировоград
Авто: 11194
Установил себе растяжку двигла с доп опорой производства техномастер, и упор газовый капота... Первые ощущения:
1.Передок стал собраней, стоковая подвеска стала мягче отрабатывать ямы.
2.При малых оборотах на передачах нету вибрации двигателя
3.Торможение стало мягче, нету толчков двигателя.
Вот как-то так
Lakmus
сообщение 20.9.2010, 9:39
Сообщение #67
Пользователь №: 3.114
Из: г.Киев , Академгородок
Авто: Лада Калина, седан 1.4
А где в Киеве можно купить растяжку с доп опорой по 16 клапанный двигатель, был на лепсе - разводят руками.
Координаты не подскажите!?
сообщение 20.9.2010, 11:45
Сообщение #68
В конце августа брал на Перова.
Lakmus
сообщение 21.9.2010, 14:53
Сообщение #69
Спасибо, огромное , купил на перова, по цене 570 грн. технмастер с опорой под 16 клапанный двигатель.
Gedeon
сообщение 21.9.2010, 15:31
Сообщение #70
Пользователь №: 1.890
Из: Украина, г .Киев, Голосеевский р-н, Голосеевский проспект
Авто: Lada Kalina универсал
Приветсвую! Установишь - фото в студию!
Успехов!
тем, чем у них делают детей, у нас - собирают автомобили!
Sniket
сообщение 21.9.2010, 22:14
Сообщение #71
Из: киев
Успехов!
Извеняюсь, за грубость, но если это распорка у которой крепление в виде полумесяца, то поздравлять не с чем, только бед может натворить.
Поставили у сотрудника на приору такую распорку, ездит довольно активно....сорвал болты опорного.
сообщение 21.9.2010, 22:49
Сообщение #72
Успехов!
Думаю, рассказывать о чужих "достижениях" не очень корректно. А чтобы ничего не сорвать - просто затягивать гайки надо. Я тоже езжу иногда "очень активно" (на последнем мероприятии у коллеги на "двенашке" лонжерон лопнул). У меня к растяжке никаких вопросов нет. Если повозиться с длинной тяги, идущей на двигатель, то и передачу вибраций на кузов можно уменьшить.
В общем, ОБС не надо - лучше делиться собственным опытом.
alekigor
сообщение 6.3.2012, 18:37
Сообщение #73
Пользователь №: 9.768
Из: Киев,Троещина.Бровары
Авто: Ваз 11194,Хетч
Приветик Всем!Мужики подскажите где купить в Киеве разтяжку с доп.опорой и газ.упором на 16v техномастер?заранее благодарен.
Прикрепленный файл  eb7bbf00dca6.jpg ( 59.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Прикрепленный файл  eb7bbf00dca6.jpg ( 59.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
Ihoryan
сообщение 28.5.2013, 10:22
Сообщение #74
Пользователь №: 8.887
Из: Украина Сумская область г. Сумы
Авто: Kalina 1117
+1 Подскажите.
LK_hatch
сообщение 26.9.2013, 19:04
Сообщение #75
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
Начал присматриваться к растяжкам передних стоек с дополнительной опорой для двигла. Имеем двиг 8-клапанный, с кондиционером.
Собственно что интересует:
1) На чье производство стоит обратить внимание? Читал про Техномастер, а также видел здесь темки местных кулибиных. Но определенности нет.
2) Если брать растяжку 3-точечную - усилители стаканов уже не понадобятся? 3-точечные по форме обхвата очень смахивают на те же усилители или это их не спасает?
3) Видел, что у Техномастера поддержка двигла осуществляется снятием крышки с мотора - как то некрасиво, он как голый((
4) Где или через кого порекомендуете заказывать?
сообщение 26.9.2013, 19:31
Сообщение #76
Пусти деньги в нужное дело или хотя бы пропей... Толку больше..
LK_hatch
сообщение 26.9.2013, 20:22
Сообщение #77
Из: Кременчуг
Раньше весны ставить не планировал, так что будет возможность пропить... граппы , но только ТМ "Массандра"! cool.gif
Та с лампочками проблем нет - поменял во всей квартире энергосберегайки на обычные, а теми в подъезде травить буду))
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 4:06
