рулевая тяга, шат и стук рулевой тяги |
5.10.2011, 16:51
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.3.2009 Из: Житомир Пользователь №: 3.195 Из: Житомир, ул.черняховского 106 Авто: 1118 (седан) Предупреждения: (0%)
Здравствуйте! У меня такая проблема. Стучала рулевая рейка. Заехал на СТО, сказали купить ремкомплект на рулевую рейку. Купил в магазине ЛАДА, Житомир. На СТО сняли полностью рейку и поменяли весь ремкомплект на новый. Сам присутствовал при ремонте. После того как все поставили на место и прикрутили, решил проверить и проехаться на небольших ямках. Хватило просто проехать по щебенке как услышал тот же самый стук. Подергал за тягу, а они шатаются. Подскажите что мне делать?
5.10.2011, 16:54
Подтянуть рейку ) спец ключом
5.10.2011, 17:40
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 13.2.2010 Пользователь №: 5.759 Из: ODESSA Авто: ВАЗ Предупреждения: (0%)
Купить и поставить в рулевое шайбу SS20, а потом отрегулировать зазор.
5.10.2011, 20:09
Здравствуйте! У меня такая проблема. Стучала рулевая рейка. Заехал на СТО, сказали купить ремкомплект на рулевую рейку. Купил в магазине ЛАДА, Житомир. На СТО сняли полностью рейку и поменяли весь ремкомплект на новый. Сам присутствовал при ремонте. После того как все поставили на место и прикрутили, решил проверить и проехаться на небольших ямках. Хватило просто проехать по щебенке как услышал тот же самый стук. Она была в таком плачевном состоянии, что нужно было менять ? Предварительно сам не осматривал ? Если просто стучала - это еще не повод ее полностью менять. P.S. у меня тоже стучала. Осмотрел, купил смазку ХАДО Восстановительная, шприц, напхал от души этой зеленой гадости в картер рейки - езжу дальше, не стучит, рулиццо нормально. |
6.10.2011, 19:09
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 416 Регистрация: 10.2.2010 Пользователь №: 5.733 Из: Добкинского р-на, г. Гепаграда Авто: 11174 "Слива" Version 30 110 Предупреждения: (0%)
Купить и поставить в рулевое шайбу SS20, а потом отрегулировать зазор. что за шайба, а то многие говорят, а конкретики мало? Добавлено: у меня тоже стучала. Осмотрел, купил смазку ХАДО Восстановительная, шприц, напхал от души этой зеленой гадости в картер рейки - езжу дальше, не стучит, рулиццо нормально. А мою снимали и разбирали полностью, она вобще была сухая, кроме следов смазки на червяке. Стало комфортнее но стук полностью не ушел... П.С. Подтянули нормально! (для флудеров) Добавлено: у меня тоже стучала. Осмотрел, купил смазку ХАДО Восстановительная, шприц, напхал от души этой зеленой гадости в картер рейки - езжу дальше, не стучит, рулиццо нормально. А мою снимали и разбирали полностью, она вобще была сухая, кроме следов смазки на червяке. Стало комфортнее но стук полностью не ушел... П.С. Подтянули нормально! (для флудеров) -------------------- Лучше заниматься трудом с любовью, чем любовью с трудом!!!
7.10.2011, 11:41
Купить и поставить в рулевое шайбу SS20, а потом отрегулировать зазор. что за шайба, а то многие говорят, а конкретики мало? Добавлено: у меня тоже стучала. Осмотрел, купил смазку ХАДО Восстановительная, шприц, напхал от души этой зеленой гадости в картер рейки - езжу дальше, не стучит, рулиццо нормально. А мою снимали и разбирали полностью, она вобще была сухая, кроме следов смазки на червяке. Стало комфортнее но стук полностью не ушел... П.С. Подтянули нормально! (для флудеров) Добавлено: у меня тоже стучала. Осмотрел, купил смазку ХАДО Восстановительная, шприц, напхал от души этой зеленой гадости в картер рейки - езжу дальше, не стучит, рулиццо нормально. А мою снимали и разбирали полностью, она вобще была сухая, кроме следов смазки на червяке. Стало комфортнее но стук полностью не ушел... П.С. Подтянули нормально! (для флудеров) опять двадцать пять, тема с втулкой и пружиной сс20 обсосана до невозможности, ищите и читайте внимательно темы ! http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...c=1487&st=0 -------------------- |
10.10.2011, 9:41
Вот решил подъехать к другим мастерам). Короче смотрели они долго и колотали ту рейку по всякому. Обматерили тех спецов которые перебрали мою рейку. Сказали, что их вина и они не правильно ее собрали. Потом подергав еще пару десяток раз тягу, решили что предыдущие спецы не поставили гайку на втулках рулевой тяги. Поставили новые втулки и гайку - всеравно стучит и незажимает до конца тягу. Поставили еще одну - перестало стучать, но сказали что не надолго. Как начнет стучать, подехать и они будут что то разбирать там и переделовать(((
13.10.2011, 8:45
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 22.6.2011 Пользователь №: 10.305 Из: Черкасская область город Умань Авто: ВАЗ 11183 сендан Предупреждения: (0%)
Свою рейку знімав і робив сам.Взяв ремкомплект за 80грн і змазку за 35.розібрав витер промив замінив пластікову втулку,та всі інші деталі щедро змастив поставив ,підтягнув гайку спец ключем(доречі в стоковій гайці зрізалась різьба) і тиша.Нема нарікань на мастерів.
19.10.2011, 9:53
Здраствуйте, стучали и у меня рулевые тяги снял рейку купил ремкомплект за 80 грн ключ за 20 разобрал, оказалась разбилась втулка пластмасовая, остальные детали с ремкоплекта не ставил так как качество деталей не известно все смазал собрал но если подергать за рейки всеравно тресется на трассе уже не стучала в обем вчера поставил машину к Паше с Блистоградом сегодня расскажут че до как:) подтянуть сам не смог так как мой ключ может только на снятой рейке поджимать болт
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 9:59 |
