Загудел передок
Андрюха
сообщение 6.10.2010, 8:17
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
Всем привет.
С похолоданием загудел передок: гул что при движении на передаче что на нейтралке внакат одинаковый, частота звука меняется с частотой вращения колес. Начинается прослушиваться где-то с 15-20 км в ч и до 120(быстрее обычно не езжу).Подшипники ступиц? 11000 км назад менял оба, чешские, Резина? Стоковая летняя Ярославка(Кордиант), как вариант задубела, но не похоже, на улице пока + а не -. У кого какие предположения?
Doc-surgeon
сообщение 6.10.2010, 9:57
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Цитата(Андрюха @ 6.10.2010, 8:17) *
Всем привет.
Вообще-то летнюю резину нужно менять при среднесуточной температуре +7. А сейчас резко пошли ночные заморозки, утром +совая, но 2-3гр. Поэтому летняя резина наверняка дубеет. Правда причина может быть и не в резине. Если после езды какое-то время, скорость снижается и гудит, то явно не резина, так как при движении резина должна прогреться, стать эластичнее...
jug27
сообщение 6.10.2010, 11:00
Из: Мариуполь
Пользователь №: 4.454
Из: Мариуполь
Авто: калина хэтч(была(((( теперь зубару
рулем активно поработай когда машина в движении, если при поворотах будет звук менятся, то дело в подшипниках,
Tol466
сообщение 6.10.2010, 11:01
Пользователь №: 5.162
Резина вряд ли, не та температура, да и с прогревом покрышки написано выше.
Поэтому, сход-развал сначала проверить, а затем подшипники.
А общий пробег какой? И замена чего по ходовке уже была, кроме подшипников?
В догонку, заводское масло в коробке менялось?
Андрюха
сообщение 6.10.2010, 12:26
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
Сход-развал недавно делал (тыщи 1,5 назад)
Подшипники менял на 30000- начали шуметь, вскрытие показало что не зря меняли. Ну и масло в коробке менял на 32000 в последний раз, сейчас 41500.
У товарища на Опеле Астра такая же фигня вылечилась заменой колодок передних, как ни странно. Сегодня проверю, тем более что на выходных уровень тормозухи в бачке подползал к минимуму- подтеков нигде не наблюдается, значит ушло в систему.
Андрюха
сообщение 10.10.2010, 12:37
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
Диагноз- левый подшипник передней ступицы, задир в канавке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 16:49
