Запитання початківця в Калиноводстві |
29.9.2010, 11:47
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.9.2010 Из: Тернопіль Пользователь №: 7.449 Из: Тернопіль Авто: LADA КАЛИНА ВАЗ 1118 "Тотти" Предупреждения: (0%)
Від яких ВАЗів диски підходять на Калину , і яка має бути міжболтова відстань в них 100 чи 98?
29.9.2010, 11:51
Від яких ВАЗів диски підходять на Калину , і яка має бути міжболтова відстань в них 100 чи 98? от всех кроме нивы ... 4Х98 -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
29.9.2010, 18:15
от всех кроме нивы ... 4Х98 На классике 2101-2107 вылет меньше, чем наш, обычно диски идут с вылетом 29 мм для R13, а у Калины 38 мм для R13, R14. Разность в 5 мм вроде как допускается, а между 38 и 29 ужо 9 мм, ИМХО, классика не пойдет. -------------------- |
29.9.2010, 18:24
Так же нужно учитывать какие стоят передние тормоза. Если 14 дюймовые, то диски R13 не станут, если на 13 дюймов, то можно ставить R13 и R14.
29.9.2010, 20:42
29.9.2010, 21:02
[/quote]
Ще раз, якщо можна , це у ниви 4* 98 чи у всіх інших 4*98??? [/quote] У Нивы 5 болтов на колесе, у Калины 4, поэтому 4*98мм. -------------------- |
29.9.2010, 21:02
у всех, от классики до калины - 4х98. у нивы колеса размером больше...
29.9.2010, 21:10
Параметри металевих дисків на Калину. Для Р13: розболтовка 4х98, ширина диска J(5), виліт ЕТ 35-38, центральний отвір ЦО-58,6мм. Для Р14: розболтовка 4х98, ширина диска J(5,5), виліт ЕТ 35-38, центральний отвір ЦО-58,6мм.
Добавлено: Врахуй це також: Так же нужно учитывать какие стоят передние тормоза. Если 14 дюймовые, то диски R13 не станут, если на 13 дюймов, то можно ставить R13 и R14.
29.9.2010, 22:02
у всех, от классики до калины - 4х98. у нивы колеса размером больше... у нивы 5ть дырок! -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
30.9.2010, 10:02
Дякую всім за допомогу.Питання закрите))
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 13:31 |
