Сигнал |
Сигнал |
17.12.2007, 10:18
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 748 Регистрация: 3.12.2007 Из: Рівне Пользователь №: 146 Из: м. Рівне. Авто: Калина-седан (Чорничка) Предупреждения: (0%)
Скажіть, можливо хтось уже стикався, замерзає сигнал- нажимаєш, а він не працює......Я не знаю хто його додумався так низько опустити, але на нього все летить, і в морози від цього він починає замерзати.... ЯК БОРОТИСЯ..........
17.12.2007, 14:16
Скажіть, можливо хтось уже стикався, замерзає сигнал- нажимаєш, а він не працює......Я не знаю хто його додумався так низько опустити, але на нього все летить, і в морози від цього він починає замерзати.... ЯК БОРОТИСЯ.......... а вот скажи.... ты по лужам бороздишь часто или я не пойму специфику замерзания сигнала? у меня стоит родной на родном месте + дополнительно еще 2 таблетки, диаметром поболее родных. сколько езжу и по лужам и по грязи, пока - слава богу,все нормально. -------------------- |
17.12.2007, 17:32
а вот скажи.... ты по лужам бороздишь часто или я не пойму специфику замерзания сигнала? у меня стоит родной на родном месте + дополнительно еще 2 таблетки, диаметром поболее родных. сколько езжу и по лужам и по грязи, пока - слава богу,все нормально. Їжджу по місту, як і усі, проблем не було допоки не настали морози...... -------------------- |
17.12.2007, 18:08
Таже фигня, или у меня контаты наверное отходят, как постучу по гудкам так и зарабатывают.
17.12.2007, 19:12
17.12.2007, 19:13
у меня бывают приколы с противотуманками передними, а все из-за плохого контакта на корпус, так-что, если подтянуть гаечку, то должно все стать на свои места.
18.12.2007, 9:18
у меня бывают приколы с противотуманками передними, а все из-за плохого контакта на корпус, так-что, если подтянуть гаечку, то должно все стать на свои места. Не в контактах діло (сигнал), до морозів же ш проблем не було....... Куди краще сигнал перевісити, і можливо взагалі замінити- звук не подобається.... -------------------- |
23.12.2007, 15:05
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 22.12.2007 Из: Севастополь Пользователь №: 224 Предупреждения: (0%)
Я вот тоже хачу поставить сигнал как на Трейлере (Большой грузовик)
З.Ы. Ридна мова така комедна шо пипец -------------------- |
23.12.2007, 21:50
Поставив собі пневматичний, рідний з самого початку не сподобався.
MAXIMKalina на фурах як-правило стоїть компресор, який видає набагато більший тиск, чим звичайний пневматичний компресор для сигналу для легкових авто. Так що метод проб і помилок теж метод. Шукай, може знайдеш. П.С. Мово рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, лише камінь має! Т.Шевченко. Чудово розумію російську, але спілкуватись російською не вмію. |
24.12.2007, 9:09
Я собі вже замінив...... Під капот не ховав- просто поставив закритий, на те ж місце..... Гормальний звук за 75 грн. з установкою......
24.12.2007, 10:51
Ставил куму на Сузуки Гранд Витару сигнал с компресором на три дудки за 60уе, звук бомба ну и потребление тоже предохранитель на 30А.
24.12.2007, 14:18
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 7.11.2007 Пользователь №: 64 Предупреждения: (0%)
Я вот тоже хачу поставить сигнал как на Трейлере (Большой грузовик) З.Ы. Ридна мова така комедна шо пипец А у меня стоят две "улитки", типа волговских, но на них написано "Klakson". Нормально дудят. Для них и место есть, со стороны аккумулятора, две гайки в кузове вваренные. Под что предназначались изначально - не в курсе. Удачи. |
24.12.2007, 19:11
Спасибо за советы
7.1.2008, 14:16
Недавно заходив в магазин АТЛ, попросив продавця продемонструвати звучання Бошівських сигналів.
Ну і після звуку, який видав пневматичний трьохдудковий сигнал я аж присів. Мій пневматичний не зрівняти. З часом буду міняти на Бош. |
15.7.2008, 16:12
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 7.11.2007 Пользователь №: 67 Из: г. Киев, Позняки. Авто: LADA 11183 Предупреждения: (0%)
У меня неделю как пропал сигнал. До морозов далеко вроде. При нажатии чтото клацает в коробке предохранителей - подумал не него, но после замены ничего не изменилось. Что посоветуете кроме постучать и съездить на ГСТО.
15.7.2008, 17:45
Всем приветъ!
У меня неделю как пропал сигнал. До морозов далеко вроде. При нажатии чтото клацает в коробке предохранителей - подумал не него, но после замены ничего не изменилось. Что посоветуете кроме постучать и съездить на ГСТО. постучать и съездить на ГСТО. Или проверить подход напруги к нему если нетъ искать дале, если ест міняти на Бош. Удачи! -------------------- 066 56 777 60
2.9.2008, 16:25
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 31.3.2008 Из: Одесса Пользователь №: 634 Из: Одесса Черемушки Авто: LADA 1118 Предупреждения: (0%)
Точно такая же проблема! Нет холодов, дождей, а он не работает! Постучиш по нему, один раз факнет и всё! И не в разъеме дело, и масса есть, и реле клацает, просто сам сигнал фуфел!
14.9.2008, 20:22
Ну вот и меня сегодня сигнал догнал без морозов. Проверял работу штатной сигнализации и сигнал медленно умер
Короче буду на ГСТО обращаться. Кстати, нашел глюк в штатной сигнализации на открытие правой передней двери (глюк описан на российском форуме) и с этим тоже нужно на ГСТО. |
15.9.2008, 11:23
так а шо за глюк? отпиши, бо искать, да еще на рос. форуме..
-------------------- ![]() ![]() Хочешь пропатчить KDE под FreeBSD - Спроси меня как! ) |
15.9.2008, 16:05
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 19:52 |
