лобовое стекло, лобовое в районе солнцезащитных имеет люфт на вылет 5-10мм. |
10.1.2009, 14:48
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 27.7.2008 Пользователь №: 1.329 Из: odessa Авто: kalina11193 Предупреждения: (0%)
лобовое в районе солнцезащитных имеет люфт на вылет 5-10мм. месяц назад появился скрип в районе передних(дверных)стоек,помазал петли,замки-вроде стихло,затем опять появился скрип особенно на кочках.иска-искал,ненашел.случайно придержал облицовку стойки и о чудо-это она,хотел прижать со стороны лобового и чуть не об......,стекло ушло на вылет почти на 10мм.в обеих концах одинаково.сразу нашлось объяснение скрипам,стукам непонятным.я в шоке-это так и должно быть?eddich
Сообщение отредактировал scorpion_vp - 10.1.2009, 17:13
Причина редактирования: Прохання створювати теми у відповідних для цього розділах.
10.1.2009, 15:15
Всем приветъ!
лобовое в районе солнцезащитных имеет люфт на вылет 5-10мм. месяц назад появился скрип в районе передних(дверных)стоек,помазал петли,замки-вроде стихло,затем опять появился скрип особенно на кочках.иска-искал,ненашел.случайно придержал облицовку стойки и о чудо-это она,хотел прижать со стороны лобового и чуть не об......,стекло ушло на вылет почти на 10мм.в обеих концах одинаково.сразу нашлось объяснение скрипам,стукам непонятным.я в шоке-это так и должно быть?eddich Нетъ не порядокъ! Если гарантийная на ГСТО! Если нетъ то за свои. Стекло вырезеатся и переклеивается. Полиуретановый клей+праймер(обезжирка ессно). Скорее всего оно уже менялось. Так бываеть если не выдержан временной предел по первичной полимеризации(рано поехала) и или температурный режим поклейки(процесс полимеризации замедляестя в несколько(даже десятков раз) при низких (менее +15гр). Вобщем есть повод задавать вопросы. Клацать не охота. Если шо звони! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
11.1.2009, 19:12
Всем приветъ! Нетъ не порядокъ! Если гарантийная на ГСТО! Если нетъ то за свои. Стекло вырезеатся и переклеивается. Полиуретановый клей+праймер(обезжирка ессно). Скорее всего оно уже менялось. Так бываеть если не выдержан временной предел по первичной полимеризации(рано поехала) и или температурный режим поклейки(процесс полимеризации замедляестя в несколько(даже десятков раз) при низких (менее +15гр). Вобщем есть повод задавать вопросы. Клацать не охота. Если шо звони! Удачи! спасибо-дружище! прикол в том-что при мне оно неменялось! а брал из салона,может там замутили,поеду разбираться,попробую как заводской брак,машинке=то год 2 месяца.как съездил-отпишусь. всем удачи. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 23:35 |
