2 страниц V   1 2 >
Индикатор открытых дверей
kupis
сообщение 18.12.2008, 22:54
Пользователь №: 1.109
Из: Киев, Соломенский р-н.
Авто: lada 11194
Привет одноклубники. Какие есть сображения по етому поводу? как и где сделать?
Valent
сообщение 18.12.2008, 22:55
Из: Киев, Воскресенка
Пользователь №: 7
Из: Киев, Воскресенка.
Авто: LADA 11183 1.6 8v
А индикатора в потолочном фонаре мало?
марки автомобилей
без крайней необходимости.
KirilG
сообщение 19.12.2008, 10:31
Пользователь №: 2.144
Из: Харьков, Салтовка
Авто: ВАЗ-11193 1,6л Хетчбек
А разве у тебя нет зуммера, сигнализирующего незакрытую дверь при заведенном двигателе?
kupis
сообщение 19.12.2008, 13:15
Авто: lada 11194
Зумера нету при открытой двери и работеющем двигателе, нету. Разве что свет загорается. Но вот меня смущает одно! В том же авео в пенели приборов высвечивается етот значек открытых дверей. Как бы и на калине придумать ???? И было бы неплохо иметь интикацию незакрытого багажника, ато много раз было так что он балтается незакрытым, а машына тебе об етом неговорит.
Valent
сообщение 19.12.2008, 15:45
Пользователь №: 7
Сервис функции сигнализации позволяют видить состояние авто открытых дверей богажник капот подшивая к сигналке карточку-транспондер имеем функцию антихайджек при начале движения , последующих остоновках открываниях закрываниях двирей сигналка производит опрос наличия карточки. Если мы продолжаем движение с открытыми дверями и или богахников опрос производится постоянно что индицируеться светом на антене сигнализации и мелодичным звуком после опредиления карточки в машине.
марки автомобилей
afa14
сообщение 26.12.2008, 23:27
Из: 14 ua
Пользователь №: 675
Авто: 11194
Самый простой вариант это паралельно к проводу, подающему напругу на плафон при открывании дверей, прилепить светодиод и разместить его на панели. Днем плафон невидно, особенно летом.
Можно работать на нескольких работах одновременно и всё равно быть лентяем.
(Homer Simpson)
сообщение 20.9.2009, 13:29
Всем привет.
Иногда приходится проверять все ли двери закрыты. мне это надоело, т.к. иногда бывает что доеду аж до работы и только потом увижу что задняя дверь недозакрыта (малой в школу вышел и незакрыл).В иномарках десятках это реализовано , а у нас нет.
С целью контроля этих дверей я замутил вот что.
У нас в приборной панели есть сигнализатор непристегнутого ремня (12-й контакт, он пустой в разъеме).
Вставив туда многожильный провод, закрепив его я вывел к блоку предохранителей.
Далее под блоком есть два здоровенных разъема (серый и черный). Вот в черном разъеме я нашел белый провод с синей полосой (33-й контакт), который идет на плафон освещения и к нему врезался моим проводом из приборки.
Теперь если при включении зажигания какая-то дверь не закрыта, горит сигнализатор (фигня что рисунок непристегнутого ремня) и пищит. Если все нормально он плавно тухнет (как плафон, т.к. тут на пути тока есть иммобилайзер, который отвечает за плавное тушение). Также при открытии любой двери на приборке горит индикатор. Если все двери закрыты ничего не горит.
Вот такая фигня. Кстати идею подкинул Primaser. будучи у меня на ремонте генератора.
П.С. и не надо утверждать что это ненужная фича. Я здесь дал инфу для тех людей которым это нужно, а не просто поумничал.
пашка
сообщение 20.9.2009, 13:38
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
Молодец будет время себе обизательно поставлю ну канешно с твоей помощью
093-422-62-62
067-287-35-74
Вад
сообщение 20.9.2009, 14:12
Из: Киев, Соломенский округ
Пользователь №: 2.092
Да Андрей - эта штуковина правильная. Молодец!
Yarik
сообщение 20.9.2009, 14:14
Президент Клуба
Иконка группы
Пользователь №: 1
Из: Киев/Прилуки
Авто: КалиноСедан/ПриороХетч
у вас Калина? =)
а как же лампочка в потолке - поставьте регулятор на открытые двери и вуаля =)
сообщение 20.9.2009, 14:27
Цитата(Yarik @ 20.9.2009, 15:14) *
у вас Калина? =)
Ярик, не иронизируй, у меня калина.
А эту фичу я замутил, т.к. лампочку в плафоне я днем не включаю и ее не пользуюсь.
Я использовал другую возможность, если она есть почему бы не воспользоваться.
Кому как каждый решает сам за себя. Кому плафон вверху на полоке, а кому-то красный светодиод перед глазами нравится.
Yarik
сообщение 20.9.2009, 14:34
Президент Клуба
Иконка группы
Пользователь №: 1
Из: Киев/Прилуки
на счет Калины я пошутил )))
Просто уже реализовано. Я подумал - зачем новый лисапед =)))
Кстати, в 10ом семействе оно намного глючней работает - там наконечники не так сделаны!
сообщение 20.9.2009, 14:36
Да я понял, шо ты под..........
В десятке согласен, там концевики на стойках стоят и даже при малейшем нажатии (1 щелчек замка) уже показывает что закрыто, а на самом деле нет.
У нас же с этим все в порядке.
И еще, плафон горит или не горит в любом положении, а мой индикатор токо при включеном зажигани. Напрмер. стоиш на обочине вечером, дверь приоткрыл и горит плафон (если его не выкючить) а этого не надо. Тогда ручками плафон выключил, то при включении зажигания если дверь какато открыта мой индикатор покажет и повторно плафон не надо вмыкать
Yarik
сообщение 20.9.2009, 14:47
Президент Клуба
Иконка группы
Пользователь №: 1
Из: Киев/Прилуки
сообщение 20.9.2009, 14:54
Цитата(Yarik @ 20.9.2009, 15:47) *
Надо попробовать Ющенка убедить, может лече жить станет biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Yarik
сообщение 20.9.2009, 15:11
Президент Клуба
Иконка группы
Пользователь №: 1
Из: Киев/Прилуки
теперь меня подье...... =)
пашка
сообщение 20.9.2009, 16:49
Авто: ЛИСАПЕТА
итак благодаря подсказкам Андрея замутил и себе сигнализатор
093-422-62-62
067-287-35-74
Вад
сообщение 20.9.2009, 17:00
Если есть эта функция на приборной панеле, то создается вопрос, а почему бы её не использовать по назначению и не подключить эту услугу, если она есть? Ярик, а ведь можно поставить и вопрос другим образом: зачем ездить на "Мерседесе", а не "Запорожце" ведь и там и там колеса тоже крутятся? Верно? Кайф в управлении аппаратами разный, езда разная и т.д. и т.п. Ведь, действительно - не всегда бывает включен плафон, да и на приборную панель чаще смотришь чем на потолок. wink.gif
сообщение 20.9.2009, 17:09
Цитата(Вад @ 20.9.2009, 17:00) *
Если есть эта функция на приборной панеле, то создается вопрос, а почему бы её не использовать по назначению и не подключить эту услугу, если она есть?........
Николаевич, конкретной иконки незакрытых дверей на приборке нет, Есть иконка непристегнутого ремня, вот ее и используем.
Саму сигнализацию непристегнутого ремня тоже мона самутить, о чем есть на форуме соответствующая тема
сообщение 20.9.2009, 18:23
Сообщение #20
Согласен, что иногда такая сигнализация полезна, но я в таких случаях просто смотрю в боковые зеркала, что бы боковая линия кузова вместе с дверями была единая без изломов (может не совсем точно описал smile.gif , но суть думаю ясна) - это днем, а в темное время суток проверяю включением плафона на потолке (когда в зеркала не видно).
scorpion_vp
сообщение 21.9.2009, 9:49
Сообщение #21
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
А шо робити(куди підключати на панелі приладів?), якщо функція незащеплених ременів вже задіяна по призначенню, тобто для ременів ?smile.gif
сообщение 21.9.2009, 20:55
Сообщение #22
Тада в пролете. Шото одно нада. Хотя мона помудрить диодами
Подумав, подивився та придумав. У нас також незадіяна 11-та нога. "сигналізатор зношених гальмівних колодок" мона посадити туди. Там тупо треба подати мінус і повинен горіти діод.
Пересажу собі, коли надумаюсь робити сигналізатор непристегнутих ремнів по призначенню
сообщение 21.9.2009, 21:08
Сообщение #23
blistograd, твоя неуемная жажда модификации Калины вызывает уважение. Может я что-то пропустил, но не встречал еще предложений по изменению режимов работы стеклоплдъёмников.
Предлагаю тебе помозговать над следующим:
- короткое нажатие - небольшое смещение стекла
- длинное (например,секунда ) - стекло полностью закрывается/открыватеся и после отпускания клавиши.
Точно знаю, что это очень удобно, особенно когда пепел вот-вот упадет на штаны smile.gif
сообщение 21.9.2009, 21:27
Сообщение #24
Ну тут конечно можно сразу поставить доводчик стекол ШЕРИФ PWM-200 цена по поему 160 грн и будет описанное счастье + интелектуальная память положения окон (она актив\деактив).
Второй варинт более дешевый, но и длительный и для знающих. По принципу работы блокировочных контактов пускателей елэдвиг. Надо замутить схемку с НЗ релюхами.
Предложение хорошее помозгуем.
AlMiGu
сообщение 22.9.2009, 9:51
Сообщение #25
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
просто такая функция реализована на многих машинах, только она работает по другому - там кнопки не двух-позиционные, а четырёх (у меня такие) слегка потянул (нажал) - стекло закрывается (открывается) до тех пор, пока держишь, ну а если сделать это-же посильнее, то после отпускания клавиши стекло продолжает закрываться (открываться) до тех пор, пока полностью закроется (откроется).
Почему это не выполнено? - да потому, что это удорожание авто (хоть и на копейки, но копейка к копейке - так и гривенник вылезет).
А если хочется, то проще тогда купить нужные кнопки и мудрить уже над ними - вернее реализацией идеи, хотя она по-моему там реализована.
сообщение 22.9.2009, 17:05
Сообщение #26
Да я знаю про кнопки, у меня тоже есть такие. Просто пища для пытливого ума Блистограда smile.gif
сообщение 22.9.2009, 18:51
Сообщение #27
тут пища щас другая. Капот до ума довести.
Вад
сообщение 4.10.2009, 21:05
Сообщение #28
Был сегодня у Андрея. Голова у Блистограда - дай Бог ему здоровья и его мозгам еще та! Если человек (Блистоград) работает мозгами и что-то изобретает, я считаю, что этот человек молодец! И не надо умничать и под я... и под е... Мне очень понравилась сигнал не закрытых дверей, да и другие чудеса, которым дает "путевку в жизнь" Андрей. Что еще можно сказать? Андрей - снимаю шляпу! Молодец! friends.gif
-makar-
сообщение 5.10.2009, 7:53
Сообщение #29
Пользователь №: 270
Из: Донецк
Авто: ВАЗ 21112 1,6 8v
да в Калинке, концевики получше, Но и на десяточные гнать не надо. Второй год работают без нареканий. И кстати показывают когда дверь закрыта только на один щелчек.
а можно десятковод потусуется с вами?
Ты не одинок в своих мытарствах ?!
Вад
сообщение 5.10.2009, 8:03
Сообщение #30
Видишь ли, раз на раз не приходится.
-makar-
сообщение 5.10.2009, 13:27
Сообщение #31
Пользователь №: 270
Из: Донецк
знаю. Один глючило по началу, но после знакомства с плоскогубцами он теперь работает лучше всех. biggrin.gif
kupis
сообщение 17.2.2010, 21:08
Сообщение #32
Авто: lada 11194
scorpion_vp
сообщение 17.2.2010, 23:08
Сообщение #33
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
В мене індикатор(світлодіод) від сигналізації моргає(коли двигун заведений) постійно якщо одна з дверей, або багажник, або капот не закриті, або не дозакриті.
fedor
сообщение 9.3.2011, 12:16
Сообщение #34
Пользователь №: 9.309
Из: г. Николаев
Авто: лада калина 118 седан
а почему у меня незагорается лампочка при открытых дверях может потому,что имобилайзер не подключен?
сообщение 9.3.2011, 12:19
Сообщение #35
ГЫ. так у нас в штотном порядке нету этой ласпмочки.
сигнализацию открытых дверей самому сделать нада.
тему сначала прочитайте я там писал что да как
АгентЦРУ
сообщение 18.11.2018, 19:34
Сообщение #36
Из: Запорожье
Пользователь №: 16.150
Из: ЗП
Авто: 11173
Не работает индикация открытой двери (любой) через плафон салона - сам плафон проверил, минус на зеленый провод не приходит. Куда рыть далее? Этот зеленый провод идет из АПС?
sirius1
сообщение 17.6.2020, 20:02
Сообщение #37
Пользователь №: 16.243
Из: Харьков
Авто: ВАЗ 2117 универсал
Всем привет, недавно пропал звуковой сигнал при открытой двери (ключ в замке зажигания), кто сталкивался?
сообщение 17.6.2020, 21:58
Сообщение #38
Если не пищит при включении задней,снимай "жопу",за ней сигнал..
sirius1
сообщение 18.6.2020, 5:53
Сообщение #39
Из: Харьков
При включении задней - пищит.
сообщение 18.6.2020, 20:05
Сообщение #40
Так в чем вопрос?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 11:49
