Чип-тюниг Лада (перепрошивка ЭБУ) г. Харьков |
22.6.2008, 8:21
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.12.2007 Пользователь №: 126 Из: Харьков, коминтерновский, коммунальный рынок Авто: 11183 Седан Предупреждения: (0%)
На сколько лучше стало ездить?
3.7.2008, 21:52
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 4.1.2008 Пользователь №: 257 Из: Харьков- Первая столица. Сумская-стрит Авто: Заз-965-горбатый,Калина Универсал 11173. Первый в клубе! Предупреждения: (0%)
А если чипануться - гарантии каюк?
8.7.2008, 10:50
![]() Активист Клуба ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.325 Регистрация: 13.11.2007 Из: Одесская Пользователь №: 77 Из: Харьков, Коминтерновский район Авто: LADA 11193-34-010 Kalina хэтчбек 1,6 л. 8-кл. (Евро-2) Предупреждения: (0%)
8.7.2008, 11:28
Всем приветъ!
Пущай перепишуть индетификаторы. К.С никто на сервисе не смотрить. Бюитъ читтаццо как стд. И никккакой пень не отстрелиццо! Даже мне вломъ тестить енти долбаные байты на шару! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
8.7.2008, 13:25
Всем приветъ! Пущай перепишуть индетификаторы. К.С никто на сервисе не смотрить. Бюитъ читтаццо как стд. И никккакой пень не отстрелиццо! Даже мне вломъ тестить енти долбаные байты на шару! Удачи! Ven!!! А мона сослаться на все вышеизложенное??? Ни кито и не говорит шо на шару ... Походу весчь нуная, а вот в автосалоне че то козлятся ...
9.7.2008, 17:31
Всем приветъ!
Ven!!! А мона сослаться на все вышеизложенное??? Ни кито и не говорит шо на шару ... Походу весчь нуная, а вот в автосалоне че то козлятся ... ![]() Дык просто темъ кто льётъ сказать шоб индетификаторы записали под стд. А на СТО врядли какой пень будет замарачиватцо с К.С. Он может даже не знать о них. Ну и сравнивать проги ему скорея всего нечем да и не к чему. Вощемъ бог не выдаст-свинья не съестъ! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
14.8.2008, 6:33
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 9.7.2008 Пользователь №: 1.229 Из: Харьков, Салтовка Авто: Lada Калина седан Предупреждения: (0%)
Привет! Если не сложно пожалуйста в % исчислении на сколько упал расход? -------------------- "В жизни каждого автолюбителя есть два счастливых момента: когда он покупает автомобиль, и когда он продает его"
14.8.2008, 7:14
Чип-тюнинг Что же такое чип-тюнинг? В современных автомобилях ВАЗ и ГАЗ управление двигателем осуществляется электроникой, алгоритмы управления заложены в программе электоронного блока управления (ЭБУ). Чип-тюнинг - это изменение определенных параметров программы в контроллере электронной системы управления двигателем (ЭСУД). Для чего нужен чип-тюнинг? Для чего это нужно? Цели могут быть различны. Путем изменения программы можно изменить динамику автомобиля, сделать его немного динамичнее или экономичнее, причем, все, кто ездил на чипованных авто, говорят однозначно "Да" в пользу чип-тюнинга. Кроме того, проведение чип-тюнинга может быть оправдано вдвойне, например, если на Вашем авто установлен ЭБУ с программой, содержащей заводские недоработки и ошибки (такие программы имеются почти для всех блоков управления). Как один из вариантов - приобретение другого ЭБУ с другой версией программы. Или просто замена программы? Еще, как пример, авто с ЭБУ Бош7 под нормы токсичности Евро3. Данная комплектация разрабатывалась как чисто экспортный вариант. Но через некоторое время эксплуатации на нашем бензине у авто появляются проблемы. После ремонта через некоторое время ситуация повторяется. В данном случае замена программы исправит ситуацию, автомобиль при этом также будет удовлетворять всем нормам токсичности. Перед чип-тюнингом Однако, не стоит думать, что чип-тюнинг решит проблемы Вашего авто. (За некоторыми исключениями) Перед чип-тюнингом автомобиль будет продиагностирован и отремонтирован, и только после это зачипован, т.к. чип не устраняет дефекты, а улучшает работу исправного автомобиля. Более того, при чиповании неисправного авто результат может быть отрицательный, поскольку во многих тюнинговых программах абсолютно другой алгоритм обработки информации от датчиков. Об экономичных программах Не нужно ожидать чуда по расходу топлива, так как двигатель невозможно заставить потреблять воздуха меньше, чем нужно, и, соответственно топлива под это количество воздуха. Чрезмерное обеднение смесей приведет к прямо противоположному эффекту. Как ни странно звучит, но, для того, чтобы автомобиль стал немного экономичнее, его нужно сделать немного динамичнее. Не существует универсальных программ под авто, во многих случаях программу приходится доводить индивидуально. Если устанавливается нестандартное «железо» Также, следует помнить, что, установка на авто любого нестандартного "железа" (тюнинговые распредвалы, дроссельные патрубки большего диаметра, прямоточного выпуска и т.д.) требует обязательной коррекции программы для нормальной работы двигателя. Лучше все работы по установке и настройке производить в комплексе. Ресурс двигателя Важное замечание - правильно и грамотно выполненный чип-тюнинг (с помощью специального оборудования и программ) не влияет на ресурс двигателя! Например, там, где вы жали на педаль акселератора, пытаясь раскрутить двигатель до переключения на следующую передачу, теперь двигатель гораздо легче сможет раскрутиться до этих оборотов, меньше будет нагрузка на двигатель. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Расход если было по трассе 6.5л\100 станет 5.7\100 - 5.2\100 от прошивки и авто. От 0.7 литра до 2.5 литров экономии. Но незабываем для тех кто любит ездить спортивно при давлении на тапку, вытечет еще быстрее топливо. Это касается спортивной прошивки. Едешь спокойно – экономия, дал газу – поехала и топливо пошло. |
14.8.2008, 9:29
Расход если было по трассе 6.5л\100 станет 5.7\100 - 5.2\100 от прошивки и авто. От 0.7 литра до 2.5 литров экономии. Но незабываем для тех кто любит ездить спортивно при давлении на тапку, вытечет еще быстрее топливо. Это касается спортивной прошивки. Едешь спокойно – экономия, дал газу – поехала и топливо пошло. Спасибо. -------------------- "В жизни каждого автолюбителя есть два счастливых момента: когда он покупает автомобиль, и когда он продает его"
2.9.2008, 22:39
Есть прошивки разные...
3.9.2008, 11:47
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 790 Регистрация: 30.11.2007 Пользователь №: 114 Из: Харьков, Новые дома, Садовый проезд Авто: Лада 11183, 1.6, Черника Предупреждения: (0%)
Давай Серега! я тоже хочу перепрошить!
3.9.2008, 13:03
Есть прошивки разные..... А в чем "изюм" этих прошивок? Чем отличаются? Электронику, в любом случае, удачи! -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
4.9.2008, 9:34
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 8.4.2008 Пользователь №: 672 Из: Харьков, ХТЗ Авто: LADA-11174 универсал Предупреждения: (0%)
а для 1,4 прошивки есть?
6.9.2008, 8:20
Есть под мой блок (Январь 7.2) 1.6 8v ! Сегодня зашью!
Под 1.4 посмотрю... |
6.9.2008, 12:27
7.9.2008, 12:16
Всем привет! Вчера залил себе HL66 Final блок Январь 7.2. Супер прет!!!
Рвет с места БОМБА! Да и вообще гуддд!!! Проехал 200км, рассход стал меньше ... был средний 7.2 ,стал 6.3. вот так p.s. Сток прошиву в топку |
8.9.2008, 11:56
Поздравляю! Так надо как-то договориться!я тоже хочу перепрошиться!
8.9.2008, 15:05
Всем привет! Вчера залил себе HL66 Final блок Январь 7.2. Супер прет!!! Рвет с места БОМБА! Да и вообще гуддд!!! Проехал 200км, рассход стал меньше ... был средний 7.2 ,стал 6.3. вот так Предлагаю заслушать отчет тов. Электроника о проделанной работе -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
8.9.2008, 18:43
пока нема шо докладывать
Только расстратился ps Кому надо шо звоните |
8.9.2008, 19:47
пока нема шо докладывать Только расстратился ps Кому надо шо звоните Как, нема шо докладывать? хвалебные оды прошивке! Или прошивка - абгрейд Vistы? В любом случае есть материал для доповіді. -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 0:09 |
