Почём и где покупали бензин?, отчёт |
#61
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 683 Регистрация: 26.3.2008 Из: Киев, иногда Одесса Пользователь №: 620 Из: г. Киев, Оболонь, а теперь Виноградарь Авто: Nissan Interstar,2,5DCI,Мазда 323F,Пежо 301, ЗАЗ-965 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Как потеплело, перешёл на А-92 на ВОГе, который за Загсом, машинку не узнать"космолёт"!
Добавлено: вчера заправлялся цена была 7,60 за литру А-92... -------------------- |
#62
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 393 Регистрация: 22.8.2009 Из: Киев Пользователь №: 4.240 Из: Киев Авто: Chevrolet Lacetti Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
С понижением цен тоже перешел на ВОГ. Проехал 500 км на мустанге 95 по 7.99. Пахнет бензином) до этого лил 95й на АНП. Разницу в динамике не ощутил.
#63
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 16.8.2009 Пользователь №: 4.198 Из: Киев, Троещина Авто: Lada Kalina 11173-116-30 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
уже как достаточно давно перешел на 92 бенз, с 95 (кризис зажал).
95 лил на "ОККО" - хороший бензин, в редких случаях заливал "95 пульс" - впечатления очень положительные. 92 лью на "ТНК" и "БРСМ". "ТНК" 92 бенз - 7,50 грн., "БРСМ" 92 бенз - 7,44 грн. (при заправке от 20 л. скидка 10 коп. на 1 литре, т.е. считают по 7,34 грн.). По моим наблюдениям бензин на "БРСМ" машине нравится больше, чем на "ТНК". |
#64
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 147 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
95 лил на "ОККО" - хороший бензин, в редких случаях заливал "95 пульс" - впечатления очень положительные. Для меня есть бензин 95 плохой совсем, можно ехать и ОККО PULS либо SHELL v-power Вот здесь реально чествуется динамика, к примеру на плохом бензине при 160 км.час даже нет резона выходить на обгон, а вот на ОККО PULS либо SHELL v-power мотор просто буквально мгновенно ложит стрелку тахометра на 5 - передаче. И не смотря на то что он на 1 грн. дороже в результате выходит дешевле так как, лично у меня расход падает в раене 2-х литров. Добавлено: Да хочу добавить так как каждый бензин имеет разную детонационную стойкость, комьпютер подстраивает зажигание, воздух (богатая , бедная смесь), по этому луче ездить на одном и том же бензине, чем постоянно заправляться на разных заправках. Цитата Детонационная стойкость является основным показателем качества бензинов. Она характеризует способность бензина сгорать в двигателе от искры без детонации. Детонацией называется такой режим работы двигателя, при котором часть топлива самовоспламеняется и в результате давление в двигателе нарастает не плавно, а скачками, нарушая работу двигателя. Цитата Высокая детонационная стойкость бензинов обеспечивает их нормальное сгорание на всех режимах эксплуатации двигателя. При сжатии рабочей смеси, температура и давление повышаются, и начинается окисление углеводородов, которое интенсифицируется после воспламенения смеси. Если углеводороды несгоревшей части топлива обладают недостаточной стойкостью к окислению, начинается интенсивное накапливание перекисных соединений, а затем — их взрывной распад. При высокой концентрации перекисных соединений, происходит тепловой взрыв, который вызывает самовоспламенение топлива. Самовоспламенение части рабочей смеси перед фронтом пламени приводит к взрывному горению оставшейся части топлива — к так называемому «детонационному сгоранию», «детонации». Детонация вызывает перегрев, повышенный износ, или даже местные разрушения двигателя, и сопровождается резким характерным звуком, падением мощности, увеличением дымности выхлопа. На возникновение детонации оказывают влияние состав применяемого бензина и конструктивные особенности двигателя. Вобщем подобью итог плохой бензин в место того чтоб плавно превратится в газ (который в последствии толкает поршень) взрывается в камере загорания и неравномерно давит на поршень усиливая тренее колец об гильзу в результате чего падает мощность увеличивается износ. -------------------- |
#65
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2.638 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 892 Из: Чикаго Авто: 17 маршрутка Предупреждения: (30%) ![]() ![]() |
По поводу качества бензина я стобой согласен: 98 есть 98. Присажен он или нет, но тем не менее, его октановое число достигается, хоть и разными путями. Но для наших машин мега-супер топливо зачастую вылазит боком. У моего приятеля ( который летал на ОККОвском высокооктановом топливе, просто перегорели фиксаторы глушителя. По причине того, что температура выхлопных газов такого бензина выше, то метал просто не выдержал постоянной термической нагрузки. Спец, который после производил профилактику, запретил заправляться ему чем то, выше 95...
#66
Езжу на 92 и могу сказать одно 95 по Киеву отличается качеством, а 92 показывает стабильные результаты. так же могу сказать что последняя чистка инжектора показала что при переходе на 92 бенз стало меньше всякой гадости откладыватся во всех местах присутсвия бензина.
#67
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 429 Регистрация: 15.1.2009 Пользователь №: 2.581 Из: Киев Авто: Лада Калина 21118 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
ОККО Euro 95 сочетание цены и качества.
#68
![]() Активист Клуба ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.325 Регистрация: 13.11.2007 Из: Одесская Пользователь №: 77 Из: Харьков, Коминтерновский район Авто: LADA 11193-34-010 Kalina хэтчбек 1,6 л. 8-кл. (Евро-2) Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Полностью поддержу maxx! Уже почти полтора года запрвляюсь 92 на WOG (иногда конечно же и mustang-ом балуюю ЯГОДКУ). Разницы не вижу вообще (правда если 92 бульбашатский... ой... белорусский). Чистка форсунок производилась один раз за все это время (при 3-4 чистках при аналогичном периоде), да и свечи стоят как новые. На сегодня стоимость 92 в Харькове - 7,40 гривны.
#69
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 5.009 Из: АР Крым Авто: Лада Калина 1119 1.6 л Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
92-й? Ога. А почему тогда не лить минералку в двигатель. МГ-10.
![]() ЗЫ: Жадность не имеет пределоф. |
#70
Кстати на 92-й меня подсадили именно в Крыму. Почему такая реакция? Можно и минералку и мазут наливать в двигатель. Приведу пример: у моего деда ГАЗ-21, в коробку, мост и где только можно он заливает веретёнку из бочки стыренной во времена КПСС на космодроме Байконур, а в двигло в лучшем случае какой нибудь АЗМОЛ и за 40 лет эксплуатации не одной серьёзной поломки!!!! И это при условии что там только 3 передачи в перёд а 110-120 старушка идёт аж бегом!!!!
#71
#72
Дядько, Вы не ф теме. Я езжу на бензине, октановое число которго соответствует сс конкретного двигателя. Так понятней? ЗЫ: А вообще, прежде, чем что-то утверждать, надо бы для начала ознакомиться с теорией ДВС. |
#73
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 19.7.2010 Пользователь №: 7.084 Из: Донецк Авто: Lada Kalina Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
95 Перфект Параллель
то что доктор прописал |
#74
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.825 Регистрация: 2.2.2011 Из: Донецкая обл. Пользователь №: 9.030 Из: Мариуполь Левый берег Авто: 11173 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
92 паралель.Мне нравится.Ей думаю тоже.Иногда перепадают талоны на 95 ТНК-не нравится как машинка работает.
#75
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 5.10.2011 Из: Новоазовск Пользователь №: 10.990 Из: Донецкая обл.Новоазовский р-н,г.Новоазовск Авто: ваз калина 1118 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
пока есть возможность езжу на российском 95 бензе,наш не нравится ни когда заправлял на АНП,даже когда лил на параллеле.да и по цене в 7,35 за литр
#76
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 416 Регистрация: 10.2.2010 Пользователь №: 5.733 Из: Добкинского р-на, г. Гепаграда Авто: 11174 "Слива" Version 30 110 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
пока есть возможность езжу на российском 95 бензе,наш не нравится ни когда заправлял на АНП,даже когда лил на параллеле.да и по цене в 7,35 за литр [ Везет же я по 9,50 заправляю. Согласен, сравнивая с нашим небо и земля... -------------------- Лучше заниматься трудом с любовью, чем любовью с трудом!!!
#77
#78
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 505 Регистрация: 20.5.2009 Пользователь №: 3.706 Из: Одесская обл Авто: ВАЗ-11184 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Почем ? 11,29 грн/л.
Где ? WOG. Шо ? 95 Мустанг. Наливаю его с 2008 года. Собственно ничего другого и не наливал - мой Калин и не знает, что на свете есть и другой бензин. ![]() Выбор, к сожалению, обусловлен отсуствием выбора. Других приличных брендовых заправок в округе просто нет, а заправляться на местных не рискую - ремонт может обойтись гораздо дороже мифической экономии. Проблем с мотором пока не замечал. Что плохо ? ДОРОГО ! ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2024, 3:53 |
