Проблема с тормозами |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.8.2013 Пользователь №: 14.863 Из: Украина,Луганск,Каменнобродский район Авто: Лада Калина Седан 111830 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Лада калина 1 седан с абс . Не тормозит левое переднее колесо. Заменены передние колодки, прокачаны контуры, заменен главный тормозной цилиндр, смазаны направляющие.Проблема не ушла. При торможении машину уводит в право. Диск передний правый горячий. В чём может быть причина ?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12.341 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 2.457 Из: ЕкатеринославЪ Авто: Дважды Автомобильный Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Тормозной правый смотрим..Как прокачивался абс?
Прокачивал с абс как положено. Воздуха в системе нет. Правая передняя сторона тормозит хорошо, не клинит, а левая передняя нет. Абс отключал тоже самое происходит с тормозами! Колодки сменил два раза, думал брак попался, не изменилось ничего...
Прокачивал с абс как положено. Воздуха в системе нет. Правая передняя сторона тормозит хорошо, не клинит, а левая передняя нет. Абс отключал тоже самое происходит с тормозами! Колодки сменил два раза, думал брак попался, не изменилось ничего... Тогда бабка пошептала... ![]() -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Думаю может в абс проблема, ведь через него тормозуха идёт..
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.211 Регистрация: 3.5.2011 Из: Одесса Пользователь №: 9.917 Из: одесса Авто: Dacia Logan Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Правый суппорт подклинивает
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 20.6.2018 Пользователь №: 16.206 Из: Киев Авто: Lada kalina Предупреждения: (10%) ![]() ![]() |
Смотрите, для начала нужно отсеять сопутствующие факторы, если температура обеих дисков приблизительно одинаковая после нескольких торможений, то с суппортами скорее всего все нормально. Если есть деньги на шиномонтаж, удостовертесь, что сход/развал одинаков до секунд. Если сами хотите проверить переставьте колеса местами. Может как-то протектор влияет на нагрев. Если не поможет попробуйте проверить все таки суппорта. Я склоняюсь к тому, что ваша поломка кроется именно в нем. Не пожалейте денег на диагностику обратитесь в ближайшее СТО. Ремонт тормозных суппортов в Киеве от силы стоит 1000 грн на вашу модель. Почти все СТО смогут помочь. ![]() |
Ремонт тормозных суппортов в Киеве от силы стоит 1000 грн на вашу модель. Почти все СТО смогут помочь. ![]() А ничего что передний тормозной цилиндр стоит от 200 до 300грн,каждый? Ну а скоба 200.... Какой ремонт? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Thyssen, Я округлил максимально возможные расходы, посчитайте еще работу мастера, возможные дополнительные траты. Еще все зависит от СТО, где вы обслуживаетесь.
Мне кажется, что во первых если менять то сразу все вместе, во вторых ставить дешман не выход, именно через дешман и возникают такие проблемы. А это уже совсем другая сума, больше за ту что вы указали. Мнений много и я не буду убеждать как надо, имхо. cool.gif |
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 24.1.2011 Пользователь №: 8.934 Из: Киев Авто: 2106 1979 г Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
чето мистика какаято. при прокачке тормозов жидкость в цилиндр тормозной поступает, а при торможении не поступает? я правильно понял?
Thyssen, Я округлил максимально возможные расходы, посчитайте еще работу мастера, возможные дополнительные траты. Еще все зависит от СТО, где вы обслуживаетесь. Мне кажется, что во первых если менять то сразу все вместе, во вторых ставить дешман не выход, именно через дешман и возникают такие проблемы. А это уже совсем другая сума, больше за ту что вы указали. Мнений много и я не буду убеждать как надо, имхо. cool.gif Я не знаю как там с ценами в Куеве,а я передал ценникм с детали зп юа и самые высокие.. Если руки из жопы и нет ключа на 13 и 17,ключа для прокачки,то тогда на СТО... зы-калиновод ёпт.. Добавлено: чето мистика какаято. при прокачке тормозов жидкость в цилиндр тормозной поступает, а при торможении не поступает? я правильно понял? Не правильно...Там с запаской что-то... Добавлено: зы2-в новой серьге от АвтоВАЗа,в одном из отверстий для направляйки,есть люфт..Проверил десяток... Перфекционистам сразу к токарю,точить направляйки... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
чето мистика какаято. при прокачке тормозов жидкость в цилиндр тормозной поступает, а при торможении не поступает? я правильно понял? Не правильно...Там с запаской что-то... дерзкый человек. вот везьде свои 5 копеек вставишь и нахамишь. ты где живёшь? буду мимо проезжать, может в лицо нахамишь? парус, победа бываю иногда. |
Добавлено: чето мистика какаято. при прокачке тормозов жидкость в цилиндр тормозной поступает, а при торможении не поступает? я правильно понял? Не правильно...Там с запаской что-то... дерзкый человек. вот везьде свои 5 копеек вставишь и нахамишь. ты где живёшь? буду мимо проезжать, может в лицо нахамишь? парус, победа бываю иногда. Тут все мой тел знают.. Пугали майдауны кастрюлеголовые с 2014... Мальчик,подьезжай...ёпт..Оскорбленный.. ![]() ![]() ![]() -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
пиши, будет время пересечемся. к каждой теме шото ляпнуть должен.
пиши, будет время пересечемся. к каждой теме шото ляпнуть должен. Мальчик,я боюсь писать...Ударение,сам поставь. ![]() ![]() ![]() -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2024, 17:33 |
