Задние пружины |
Задние пружины |
17.5.2016, 17:19
#61
Рассматриваю на вкрячить от 111-универсала, без обрезки и самые жёсткие (и "домики"?) - какие будут мысли? Домики- изврат. Себе ставил 111 Фобос с переменным шагом. Стоят года 3 и проблем нет. Потерю комфорта не ощутил. Правда, говорят, что лопают, но я не гружу. Не без того, чтобы с женой и детьми метнуться к теще и привезти пару мешков картофана, но в багажнике, если не считать почти 50- и литровую бочку газа, в основном воздух -------------------- |
18.5.2016, 23:03
#62
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 24.1.2011 Пользователь №: 8.934 Из: Киев Авто: 2106 1979 г Предупреждения: (0%) |
в 90-х годах были теже проблемы с задними пружинами, только на 2101-2107. тогда сверху над пружиной ставили резиновую проставку с кузовом большей толщины. с ними при просевших пружинах кузов становился как при стандатных характеристиках пружин. журнал "за рулём" провёл испытания, что меньше всего влияет на управляемость и комфорт- проставки, резиновые ставки между витков пружины или пружины от других моделей (2102,2104). минимальные отклонения от стандартных параметров подвески были с проставками под пружиной.
сам когдато выбрасывал домики на купленой бу 2108. а когда весной просели пружины на моей калине, взвесив все "за" и "против", плюс цену в 50 грн, поставил себе сзади теже домики. и зад стал как у обычной калины, ни выше, ни ниже. |
6.4.2017, 15:15
#63
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 557 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 152 Из: Киев Политех Авто: Калина 1117 1,4 дыня Предупреждения: (0%) |
Кто знает чем грозит установка пружин с кор.меткой на зад при установленных синих на передке и почему завод это категорически запрещает.
6.4.2017, 15:52
#64
Кто знает чем грозит установка пружин с кор.меткой на зад при установленных синих на передке и почему завод это категорически запрещает. Передние пружины 2 видов (бочка Mubea и конус Кинешма). И 2 классов нагрузки. Коричневая метка на задних пружинах, это класс А, >255 кгс. Синяя метка на передних пружинах, это пружина 1118 класса Б <=342 кгс. Т.е. передние пружины менее устойчивы к нагрузке и могут дать больше ход задней подвески, что приведет к потере сцепления задних колес и боковому сносу, который плохо ощущается и исправляется. -------------------- |
9.4.2017, 22:46
#65
Да моя установка задних с коричневой меткой идея была не удачной. Не знаю как на счет сноса и прочего на ралли не учавствую. А вот машина стала телегой это точно. Так и хочется мешок цемента в багажник кинуть. Буду менять однозначно и как можно быстрее.
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2024, 18:25 |
