Уважаемые калиноводы. Нужен подменный ЭБУ на Калину 8кл., Нужен подменный ЭБУ на Калину 8кл. |
8.6.2015, 8:04
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 12.5.2015 Пользователь №: 15.369 Из: Харьков. н. Дома Авто: Лада Калина 1118 Предупреждения: (0%) |
Добрый день, многоуважаемые калиноводы. Есть подозрение, что моей калинке (1.6, 8кл, 2006 г.в.) требуется новый ЭБУ. Ну я в этом не уверен. Т.к. вещь не из самых дешевых, хочу попробовать поставить подменный, если проблема уйдет, тогда уже покупать, но для этого мне нужно донора. Может кто-то согласится помочь? Буду очень благодарен.
8.6.2015, 8:46
Добрый день, многоуважаемые калиноводы. Есть подозрение, что моей калинке (1.6, 8кл, 2006 г.в.) требуется новый ЭБУ. Ну я в этом не уверен. Т.к. вещь не из самых дешевых, хочу попробовать поставить подменный, если проблема уйдет, тогда уже покупать, но для этого мне нужно донора. Может кто-то согласится помочь? Буду очень благодарен. У многих активирован иммо, поэтому нужен только чистый блок. 3 наиболее частых проблемы с ЭБУ: 1) его не перенесли из-под радиатора печки и искупали в тосоле. Если проблемы после этого, и его мыли (пытались реанимировать), а проблема осталась, готовьтесь к замене; 2) на подключенном к сети ЭБУ снимался разъем, его закоротили и часть платы пострадала; 3) вылетает из-за пробоя модуля зажигания (двигатель троит) ключ (транзистор), лечится заменой транзистора. До 300 грн. с работой можно уложиться. И какая проблема в ЭБУ? -------------------- |
8.6.2015, 9:47
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 12.339 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 2.457 Из: ЕкатеринославЪ Авто: Дважды Автомобильный Предупреждения: (0%) |
А какие проблемы?
зы-залитый блок,как правило имеет на борту кучу ошибок по датчикам,которые исправны... мытый блок,как правило или работает нормально или глючит после мойки -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
8.6.2015, 13:03
Добрый день, многоуважаемые калиноводы. Есть подозрение, что моей калинке (1.6, 8кл, 2006 г.в.) требуется новый ЭБУ. Ну я в этом не уверен. Т.к. вещь не из самых дешевых, хочу попробовать поставить подменный, если проблема уйдет, тогда уже покупать, но для этого мне нужно донора. Может кто-то согласится помочь? Буду очень благодарен. У многих активирован иммо, поэтому нужен только чистый блок. 3 наиболее частых проблемы с ЭБУ: 1) его не перенесли из-под радиатора печки и искупали в тосоле. Если проблемы после этого, и его мыли (пытались реанимировать), а проблема осталась, готовьтесь к замене; 2) на подключенном к сети ЭБУ снимался разъем, его закоротили и часть платы пострадала; 3) вылетает из-за пробоя модуля зажигания (двигатель троит) ключ (транзистор), лечится заменой транзистора. До 300 грн. с работой можно уложиться. И какая проблема в ЭБУ? Проблема следующая: БК выдает ошибку обрыв цепи РХХ (причем РХХ исправен, у меня имеется и новый, лежит в багажнике и ставили заведомо исправный, проводку прозвонили, тоже в порядке.) Остается вроде как блок управления. |
8.6.2015, 14:49
Проблема следующая: БК выдает ошибку обрыв цепи РХХ (причем РХХ исправен, у меня имеется и новый, лежит в багажнике и ставили заведомо исправный, проводку прозвонили, тоже в порядке.) Остается вроде как блок управления. Взято отсюда: "поехал к другим, в блоке управления пропаяли дорожки, сказали, что норм, приехал то же самое. И вот сейчас езжу с такими вот оборотами и с чеком. Кто подскажет может чего?" Если уже паяли блок, что Вы хотите от него добиться, если результата от ремонта нет? -------------------- |
8.6.2015, 15:02
Проблема следующая: БК выдает ошибку обрыв цепи РХХ (причем РХХ исправен, у меня имеется и новый, лежит в багажнике и ставили заведомо исправный, проводку прозвонили, тоже в порядке.) Остается вроде как блок управления. Взято отсюда: "поехал к другим, в блоке управления пропаяли дорожки, сказали, что норм, приехал то же самое. И вот сейчас езжу с такими вот оборотами и с чеком. Кто подскажет может чего?" Если уже паяли блок, что Вы хотите от него добиться, если результата от ремонта нет? Я ничего не хочу от него добиться, если причина в нем - я буду покупать. Ну а если не в нем?? (тогда получится, что у меня будет два блока управления, как сейчас у меня два РХХ и два ДПДЗ). Только для сравнения дпдз стоит 10 баксов, а блок управления 150. И, допустим я его куплю, а окажется, что как было, так и есть. Тогда смысл какой в приобретении его нового?? Вы если не можете помочь, зачем вообще отписываетесь? |
8.6.2015, 15:19
Вы если не можете помочь, зачем вообще отписываетесь? Он как раз и помогает... Есть такие блоки как Микас 10.3,кидают ошибки которых нет и в помине... В твоем случае если РХХ работает и нет проблем,забей на ошибку обрыва РХХ.. А блочек ты загнул,Январек 7.2 1500-1800,Бошик 1000-1200... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
8.6.2015, 15:26
Вы если не можете помочь, зачем вообще отписываетесь? Он как раз и помогает... Да все правильно ТС написал. Не зная даже марки блока, мы должны определить глючит он или нет. А еще определить ДУ чистый или только РХХ поменяли. -------------------- |
8.6.2015, 15:36
Вы если не можете помочь, зачем вообще отписываетесь? Он как раз и помогает... Есть такие блоки как Микас 10.3,кидают ошибки которых нет и в помине... В твоем случае если РХХ работает и нет проблем,забей на ошибку обрыва РХХ.. А блочек ты загнул,Январек 7.2 1500-1800,Бошик 1000-1200... Почему загнул то? Покажите мне блок управления за 1800? Поделитесь ссылочкой. РХХ и не работает как раз. На холодную заводится и сразу глохнет. С прогазовкой заводится (но обороты вместо 1400 оборотов держатся где то на 1100). А когда нагреется - обороты становятся 1500. Ездить не особо удобно. Добавлено: Вы если не можете помочь, зачем вообще отписываетесь? Он как раз и помогает... Да все правильно ТС написал. Не зная даже марки блока, мы должны определить глючит он или нет. А еще определить ДУ чистый или только РХХ поменяли. Я в теме спросил, имеются ли в Харькове добрые люди, у которых есть лада калина 8кл. и которые могут на 5 минут одолжить блок управления. Я думаю, что если поставить заведомо рабочий, а проблема останется, то дело не в блоке управления. Поправьте меня если я неправ |
8.6.2015, 15:46
Почему загнул то? Покажите мне блок управления за 1800? Поделитесь ссылочкой. РХХ и не работает как раз. На холодную заводится и сразу глохнет. С прогазовкой заводится (но обороты вместо 1400 оборотов держатся где то на 1100). А когда нагреется - обороты становятся 1500. Ездить не особо удобно. На днях как раз продал за 1500 январек...ну то такое...Да и тема тут была.. Глянь по диагностике угол открытия ДЗ... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
8.6.2015, 22:10
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 392 Регистрация: 15.3.2009 Пользователь №: 3.198 Из: Харьков, Старая салтовка Авто: Seat Altea 1.9 TDI Предупреждения: (0%) |
есть запасной январь - не топлен, готов помочь за символический магарыч
есть шнурок можно сразу почитать ошибки.. |
9.6.2015, 7:48
Почему загнул то? Покажите мне блок управления за 1800? Поделитесь ссылочкой. РХХ и не работает как раз. На холодную заводится и сразу глохнет. С прогазовкой заводится (но обороты вместо 1400 оборотов держатся где то на 1100). А когда нагреется - обороты становятся 1500. Ездить не особо удобно. На днях как раз продал за 1500 январек...ну то такое...Да и тема тут была.. Глянь по диагностике угол открытия ДЗ... Вы новый продали за 1500? А что даст угол открытия ДЗ? Дело в том, что я диагностику делал два раза на СТО. Я думаю, что если бы что то было не так с углом открытия они бы мне сказали? |
9.6.2015, 9:01
Почему загнул то? Покажите мне блок управления за 1800? Поделитесь ссылочкой. РХХ и не работает как раз. На холодную заводится и сразу глохнет. С прогазовкой заводится (но обороты вместо 1400 оборотов держатся где то на 1100). А когда нагреется - обороты становятся 1500. Ездить не особо удобно. На днях как раз продал за 1500 январек...ну то такое...Да и тема тут была.. Глянь по диагностике угол открытия ДЗ... Вы новый продали за 1500? А что даст угол открытия ДЗ? Дело в том, что я диагностику делал два раза на СТО. Я думаю, что если бы что то было не так с углом открытия они бы мне сказали? Есть СТО,которые трут ошибки и все... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
9.6.2015, 9:09
Почему загнул то? Покажите мне блок управления за 1800? Поделитесь ссылочкой. РХХ и не работает как раз. На холодную заводится и сразу глохнет. С прогазовкой заводится (но обороты вместо 1400 оборотов держатся где то на 1100). А когда нагреется - обороты становятся 1500. Ездить не особо удобно. На днях как раз продал за 1500 январек...ну то такое...Да и тема тут была.. Глянь по диагностике угол открытия ДЗ... Вы новый продали за 1500? А что даст угол открытия ДЗ? Дело в том, что я диагностику делал два раза на СТО. Я думаю, что если бы что то было не так с углом открытия они бы мне сказали? Есть СТО,которые трут ошибки и все... Ну хз. Может и так. На последнем СТО на котором я был, сказали, что вазовская программа не смогла подключиться к моему контроллеру, поэтому они подключались через какую то общую программу. Не подскажете в чем может быть проблема? |
9.6.2015, 10:48
Ну хз. Может и так. На последнем СТО на котором я был, сказали, что вазовская программа не смогла подключиться к моему контроллеру, поэтому они подключались через какую то общую программу. Не подскажете в чем может быть проблема? Странно,программы заточенные под ВАЗ "видят" все контроллеры...Другое дело когда к К-линии подключен какой либо девайс,то проблемы с подключением возможны.. Какой у тебя блок? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
9.6.2015, 10:52
Ну хз. Может и так. На последнем СТО на котором я был, сказали, что вазовская программа не смогла подключиться к моему контроллеру, поэтому они подключались через какую то общую программу. Не подскажете в чем может быть проблема? Странно,программы заточенные под ВАЗ "видят" все контроллеры...Другое дело когда к К-линии подключен какой либо девайс,то проблемы с подключением возможны.. Какой у тебя блок? Та я не знаю. Вечером посмотрю. Заводской наверное. Там на нем есть наклейка со штихкодом. На ней нужно смотреть? |
9.6.2015, 10:55
Та я не знаю. Вечером посмотрю. Заводской наверное. Там на нем есть наклейка со штихкодом. На ней нужно смотреть? Блок вскрой и сделай фото тех мест где паяли.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
9.6.2015, 10:56
19.6.2015, 14:10
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 16.2.2009 Из: харьков Пользователь №: 2.988 Из: харьков Авто: ваз-11183 Предупреждения: (10%) |
Та я не знаю. Вечером посмотрю. Заводской наверное. Там на нем есть наклейка со штихкодом. На ней нужно смотреть? Блок вскрой и сделай фото тех мест где паяли.. Ок. Ох тут тебе и насоветовали. Вскрой,сфоткай. Мой тел. 0506305620 подменный блок всегда со мной в багажнике. -------------------- чих пых
20.6.2015, 8:40
Та я не знаю. Вечером посмотрю. Заводской наверное. Там на нем есть наклейка со штихкодом. На ней нужно смотреть? Блок вскрой и сделай фото тех мест где паяли.. Ок. Ох тут тебе и насоветовали. Вскрой,сфоткай. Мой тел. 0506305620 подменный блок всегда со мной в багажнике. ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ???????????????????????????????????????? Добавлено: мой тел. не понравился? -------------------- чих пых
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2024, 23:59 |
