Кнопка рядом с аварийкой из заглушки, Если не хватает кнопок, для подключения допов.
Doc-surgeon
сообщение 16.4.2011, 11:47
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Ну вот, таки собрался подключить обогрев зеркал на отдельную кнопку, поскольку, кроме описанных "+" и "-" , на форуме, заметил еще один минус. После подключения обогрева зеркал к обогреву заднего стекла, начал как-то тормозить задний дворник. Когда потеплело разобрал редуктор, смазал, дворник ожил, но при включении обогрева, в дождливую погоду, дворник опять начал подтупливать. Появилось подозрение, что или нагрузка на сеть увеличивается, или при нагревании заднего стекла, коэффициент трения у резины меняется. Поэтому, чтобы не заморачиваться в причине, а факт имеет место, решил подключить обогрев зеркал на отд. кнопку, тем более что кнопка была сделана еще в январе, но из-за аварии, машинка простояла в ремонте два месяца (отдельный " привет" нашим страховым компаниям).
***Кнопку решил вмонтировать рядом с кнопкой аварийки, где две заглушки, а под заглушками посадочные места для кнопок, поскольку возле прикуривателя, кнопки уже подключены на обогрев сидений.
***На российском форуме есть тема, там или из заглушки делали крышку на кнопку или на штатную крышку наклеивали заглушку, предварительно в заглушке сделав посадочное место под крышку. Оба эти метода затрудняют снятие крышки с кнопки и соответственно доступ к саморезам, при снятии "бороды", а в первом случае, проблемы с рисунком для ночной подсветки кнопки.
***Я поступил следующим образом. В заглушке вырезал отверстие, по форме крышки кнопки, только чуть больших размеров, чтобы кнопка свободно нажималась и отжималась, со своей крышкой.
Вот что получилось в собранном виде: Прикрепленный файл  IMG0300A_копия.jpg ( 529.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 337
, Прикрепленный файл  IMG0303A.jpg ( 476.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 174
Кнопку брал от обогрева з. стекла, "дорисовал" держатель зеркала, инструмента для гравировки нет, так что не взыщите за художественные способности...
Заглушка (вернее, что от нее осталось) легко изымается, поддев ее тонкой отверткой или лезвием ножа и доступ к саморезу свободен...
Сообщение отредактировал Doc-surgeon - 16.4.2011, 22:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 13:13
