67 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
сергей_69
сообщение 2.2.2011, 18:17
Сообщение #321
Из: г.Киев
Пользователь №: 2.186
Из: г.Киев Дарницкий район
Авто: ВАЗ111830 сєдан
Кто подскажет где находится датчик температуры охлаждающей жидкости!
сообщение 2.2.2011, 18:41
Сообщение #322
Два датчика.
ЭСУД берет температуру с датчика на термостате.
Температура в комбинации приборов снимается с другого датчика, который вкручен в головку блока цилиндров двигателя. На 1,6 этот датчик находится под термостатом в торце головки.
сергей_69
сообщение 2.2.2011, 18:46
Сообщение #323
Из: г.Киев
Спасибо!!!
Я вот чего спрашивал. Сильно часто стал загораться ЧЕК !
Ездил на компьютер .Обнулил ошибки.
Всё равно.Нашёл на форуме как проверить ошибки не выходя из машины.
Выдало ошибку№4 . Чего дальше делать не знаю????????
сообщение 2.2.2011, 19:12
Сообщение #324
Цитата(сергей_69 @ 2.2.2011, 18:46) *
Спасибо!!!
Это ошибки в комбинации приборов? Если да, то забить и ездить дальше.
А что поджигает чек нужно смотреть когда он горит.
Кроныч
сообщение 2.2.2011, 20:14
Сообщение #325
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
Авто: ВАЗ-11183 седан
Надо было заодно и спросить что за ошибки.
сергей_69
сообщение 2.2.2011, 20:31
Сообщение #326
Из: г.Киев
По поводу спросить что за ошибка!?
В первом случае когда тестировал электрик через свой компьютер-это плавающая ошибка! поймать трудно! эсли не влияет на езду
то забей и ездь.Но как же не влияет если сразу чувствуешь что работа машины не та что надо.
Второй тест не выходя из машины "Проверка кодов ошибок панели приборов" ,выдало ошибку №4 это ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости!!! Вот такие пираги!!!
Thomas
сообщение 2.2.2011, 20:47
Сообщение #327
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
Эта "ошибка" у всех. То есть попросту глюк.
краниосакральная терапия
сообщение 2.2.2011, 20:54
Сообщение #328
Это ошибки самой комбинации приборов и на работу двигателя никак влиять не могут (я так думаю). А чек поджигает ЭСУД, который влиять на работу двигателя может. И даже если есть реальный обрыв в цепи датчика температуры по комбинации приборов, то это максимум может быть отказ в индикации температуры (стрелка на панели), а ЭСУД берет другую температуру (с другого места).
Thomas
сообщение 2.2.2011, 21:10
Сообщение #329
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
сергей_69
сообщение 2.2.2011, 22:01
Сообщение #330
Из: г.Киев
Так вот вопрос ! Искать проблему дальше или заклеить индикатор "Чека" кусочком не прозрачного материала?????????!!!!
сообщение 2.2.2011, 22:31
Сообщение #331
Это ты как хочешь smile.gif . Но чек и ошибка №4 тесте комбинации приборов - события не пересекающиеся ни в пространстве, ни во времени. Согласно мурзилки при загорании чека нужно обращаться на СТО. Поставь себе бортовой компьютер, который может читать ошибки контроллера двигателя и горизонты расширятся smile.gif ...
сергей_69
сообщение 3.2.2011, 19:06
Сообщение #332
Из: г.Киев
Всем привет!!!
А как он правильно называется и где купить???!
Кроныч
сообщение 3.2.2011, 20:01
Сообщение #333
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
Он так и называеться "Автомобильный бортовой компьютер".Напиши это в любом поисковике и выбирай.
сергей_69
сообщение 3.2.2011, 20:16
Сообщение #334
Из: г.Киев
Благодарю!!!!!!!!!!!!!!
Вад
сообщение 4.2.2011, 7:42
Сообщение #335
Из: Киев, Соломенский округ
Пользователь №: 2.092
Есть 2 типов: "Орион" и "Gamma". Купить можно в Автозвуке. У меня стоит "Gamma GF-218" - показывает и переводит все ошибки. И много других функций.
Master
сообщение 7.2.2011, 14:07
Сообщение #336
Пользователь №: 3.706
Из: Одесская обл
Коллеги, кому-нибудь удалось купить оригинальную жидкость Cool Steam Standart 40 ?
Серж
сообщение 7.2.2011, 14:22
Сообщение #337
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
сам был "зеленый" - тоже искал ))
вродь не отписывальсь такие в форум. забей 8) это не принципиально. какая она оригинальная - одна из сотен антифризов, просто некоторым льют c завода этот Steam. ну и что. любой другой бери совместимый.можеш для успокоения смешать в пробирке старый и новый - если дыма, огня и взрывов не будет )) спокойно доливай
Kalina's far, far away...
сообщение 7.2.2011, 16:47
Сообщение #338
Еще есть и другие БК, например ШТАТ.
Master
сообщение 7.2.2011, 17:56
Сообщение #339
Из: Одесская обл
Дело не в зелени, просто насколько понимаю, если наливать другой то желательно промыть систему перед этим, чтобы не было потом осадка, комков и прочей гадости, могущей привести к серьезному геморрою. А мудохаться с промывкой неохота - проще ж слил-налил. smile.gif
Совместимый - это в смысле из списка в руководстве по эксплуатации ?
eklimko74
сообщение 7.2.2011, 19:58
Сообщение #340
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Если надумаешь доливать - то ВАМП не лей. Я себе им угробил радиатор. А полную замену ОЖ лучше проводить с промывкой. Сначала в родную залей промывку (следуй инструкции на упаковке), потом слей, залей чистую дистиллированную воду, прогрей , дай поработать минут 15. Еще раз слей - и можешь заливать любую новую. Брать лучше концентрат: разводится той же дистиллированной водой, а по деньгам дешевле.
Цитата(Fagot73 @ 23.1.2011, 21:46) *
Цитата(eklimko74 @ 23.1.2011, 9:00) *
Видимых повреждений прокладки либо головки не было. Во втором цилиндре впускной клапан чуть-чуть светлее, чем все остальные. Моторист сказал, что это не поломка. Сегодня соберем двигатель, выгоню пробки, посмотрим на работу печки. Предварительно хочу отдельно промыть радиатор печки (переносной локальной помпой меняя направление подачи\обратки), т.к. слитая ОЖ - какой-то мутный шмурдяк, а не розовый антифриз. Затем промою всю СО дистиллированной водой + промывка. ОЖ естественно потом меняю.
Если с радиатором печки что-то не так - поменяю на десяточный. Они абсолютно одинаковы, но у последнего есть штуцер для сброса воздуха.
Меня в этой истории больше интересует то, что были пропуски на ХХ ("подтраивал"). После переборки головки ушли? Сам езжу с такими пропусками по непонятным причинам уже долго. Замена свечей помогает, но ненадолго - 1-1,5 тык и опять пропуски. Свечи брал разные (подходящие в смысле и комплекты). Сейчас на АУ17ДМРВ. СТО как всегда - "дело не свечах значит". Гениально и факт, но реально непонятно откуда эти пропуск
Когда подтягивал головку, то самостоятельно снимал остатки герметика под клапанной крышкой. Особое внимание пришлось уделитьместам контакта крышки с головкой в районе элетронных блоков зажигания. Суда по подписи у тебя двигатель 1,4. Сними все блоки, выкрути свечи и с фонариком тщательно осмотри каналы установки самих блоков. Если там присутствует (даже в малом к-ве) масло - прийдется снимать клапанную крышку, очистив остатки старого герметика заложить новый. Попадание масла на свечи (сверху) чревато не только их нестабильной либо недолговременной работой, а и гибелью самих электронных блоков стоящих над ними.
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 13:58
