67 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
AVS
сообщение 18.12.2010, 19:10
Сообщение #241
Пользователь №: 125
Из: Кировоградская область
г.Светловодск
Уровень тосола в норме, как было так и есть. Завтра планирую поменять его весь и первый термостат поставить LSA, который проверяли вроде рабочий
Да все правильно
Tol466
сообщение 18.12.2010, 19:19
Сообщение #242
Пользователь №: 5.162
если уровень тосола норм, то прокладку ГБЦ вычеркиваем, на неработающей помпе тебе ни малый, ни большой круг не дал бы ехать - smile.gif остается термостат. Проверь чайничком с кипятком снятый элемент как открывается.
AVS
сообщение 18.12.2010, 19:20
Сообщение #243
Пользователь №: 125
г.Светловодск
Проверяли на станции работает завтра новый тосол. Может поможет ((((((
сообщение 18.12.2010, 19:21
Сообщение #244
Осталось еще поменять пробку расширительного бачка smile.gif .
Я думаю, что если на прогретой машине патрубки мягкие (не надутые), то с прокладкой все Ок. Еще открути свечи. Если нет характерного белого налета, то с прокладкой все Ок.
Нужно выгнать воздух на горочке. Если есть течи, добавь герметика.
Вот мои приключения по данной тематике: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=85490
И там далее по теме смотри, чем закончилось.
eklimko74
сообщение 18.12.2010, 19:23
Сообщение #245
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Если охл.жидкость не попадает в радиатор, значит однозначно термостат. Но для начала заедь на какую-нибудь эстакаду передком (чтоб задрать морду) и здорово погазуй. Обрати внимание на состояние жидкости в расширительном бачке. Если с пеной, значит воздух. Если нет, слей жидкость и проверь сам термостат: сними его, опусти в кастрюлю с водой и поставь на огонь. До ее закипания услышишь характерный щечек, это момент сработки термостата. Если вода закипит, а щелчка нет - меняй термостат.
Если и это не помогает, сливай полностью жидкость и просмотри все резиновые шланги. На них могут быть микротрещины (особенно на тех, которые питают печку) через которые возможен подсос воздуха и скапливание его в печке либо перед термостатом (в этом случае термостат может быть вполне рабочим, но он не откроет ветку большого круга находясь в воздушной пробке). Осмотри низ радиатора, течи и мокроты не допускаются (я уже свой сопливый внизу радиатор поменял). Само собой капитальная подтяжка всех соединений; хомуты в случае пробуксовки натяжного винта меняй без зазрения совести. Да, и не забудь проверить крышку расширительного бачка, традиционно они почти все споловинки работают.
И самый последний вариант - повторный съем головы и замена прокладки.
AVS
сообщение 18.12.2010, 19:30
Сообщение #246
Пользователь №: 125
г.Светловодск
Пробку поменял, свечи с характерным красным налетом)))
сообщение 18.12.2010, 19:38
Сообщение #247
В общем не совсем правильно. Лично кипятил два термостата, щелчков не слышал smile.gif .
Критерием рабочего состояния является открытие клапана с выдвижением штока на 8 мм относительно холодного состояния при температуре 85 град. плюс-минус 2 град, согласно мурзилки.
Мой первый термостат открывался на 4 мм, новый ПРАМО на 8 мм. Измерял штангенциркулем.
Осталось выгнать воздух. Если открывал РБ на горячей системе, то 100% будет пробка воздушная.
Заедь на горку. И отгазуй после температуры 90 град. пару минут на 2000-3000 об./минут. Подожди на ХХ когда сработает вентилятор, и опять отгазуй. Лучше газовать за тросик дроссельного узла с контролем уровня в РБ и контролем температуры патрубков на термостате. Короче я поипался с этой темой smile.gif, если бы ты был в Киеве, то сделали бы...
Обрати внимание на тонкие шланги в районе ДУ и других их концов. При подтяжке хомутов они прорезаются под хомутами и при остывании машины засасывается воздух.
сообщение 18.12.2010, 19:55
Сообщение #248
Цитата(AVS @ 18.12.2010, 19:40) *
Понял завтра отпишусь о результатах
Характерным моментом того, что воздух ушел, это есть понижение уровня ОЖ в бачке при отгазововании (слово такое мутное smile.gif ). Если после этой процедуры будешь ездить сразу и все будет Ок, а на следующий день опять траблы, то есть вероятный вариант засасывания воздуха через сочленения в системе. Можно долго подтягивать хомуты (и это нужно делать), но или хомуты у нас не в дугу или шланги smile.gif . Я для себя решил эту проблему полбанкой герметика Hi-Gear (применять строго по инструкции, и после влива отгазовать, если после цикла полного охлаждения двигателя (т.е. ночь на морозе) опять пропадет горячий воздух, то снова отгазовать и все).
Цитата(Doc-surgeon @ 18.12.2010, 19:46) *
А что такое ДУ, как расшифровывается полностью?
Имелось в виду Дроссельный Узел.
Medved
сообщение 18.12.2010, 20:28
Сообщение #249
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Авто: 11183 изабелла
Если по малому кругу идет, то трогай патрубки идущие на радиатор охлаждения, если холодные термостат, если горячие, но температура ОЖ не падает то смотри радиатор. Может промыть его (забит говном) как снаружи так и внутри.
Корсак
сообщение 18.12.2010, 21:45
Сообщение #250
Пользователь №: 2.039
Из: г. Киев - Троещина
Авто: ВАЗ-11194
У меня наоборот, во время движения при -7 с закрытой поролоном решёткой нагревается макс. до 82 градусов. В пробке с включенной печкой макс. 90-92. Думал дело в термостате, поставил "Прамо", никаких изменений. Что за фигня может быть, в салоне холодно однако?
сообщение 18.12.2010, 23:18
Сообщение #251
Если из печки дует холодный воздух, то у тебя воздушная пробка. Нужно обтянуть все хомуты и искать порезы шлангов. Потом выгнать воздух. Воздух сосется при остывании системы, т.к. ОЖ уменьшается в объеме и появляется разряжение. Но в нормально работающей системы воздух засасывает через пробку РБ (ее клапан), а в дефектной через сочленения и порезы. Если обтяжка не помогает и других явных проблем нет (типа прокладка, термостат, и т.п.) можно пробовать герметик.
Езжу каждый день, температура 89 град. по БК Штат. Печка на максимуме, вентилятор после прогрева на 1 скорости. Иногда регулятором убираю температуру, т.к. в ноги жарковато smile.gif . Радиатор открыт штатно (без дощечек и паралона).
Корсак
сообщение 18.12.2010, 23:22
Сообщение #252
Авто: ВАЗ-11194
Да нет, если в заторах когда температура 90, воздух горячий, когда 80 тёплый дует. Так самое интересное, что нигде не подтекает и уровень на месте. Пипец какой-то.
сообщение 18.12.2010, 23:28
Сообщение #253
Так в том и фишка, что уровень на месте, т.к. постепенно воздух замещает ОЖ (до какого-то момента, а потом раз (вдруг smile.gif ) и ОЖ на дне бачка). Ну еще как вариант это может у тебя заслонка на радиаторе печки не полностью отсекает холодный воздух.
А что у тебя после прогрева и заторов при нормальной езде температура с 90 до 80 падает? Если, да то траблы с термостатом (не закрывается как надо).
Корсак
сообщение 18.12.2010, 23:30
Сообщение #254
Авто: ВАЗ-11194
Да, из затора вышел падает на 80-82. Завтра проверю, есть воздух или нет.
Термостаты одинаково работают, что новый, что старый.
сообщение 18.12.2010, 23:33
Сообщение #255
Термостат.
Проверить только кипячением. И в твоем случае важно еще измерять температуру открытия и закрытия. Новый не факт, что исправный.
scorpion_vp
сообщение 19.12.2010, 9:48
Сообщение #256
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Корсак то признак того, що то термостат мозги пудрить. Купи собі термостат ф. Лузар. Я також купив новий(Thomson), поставив, а температура плаває, потім знову купив новий(Лузар), поміняв і тепер все добре, температура як вкопана.
anry
сообщение 19.12.2010, 11:04
Сообщение #257
Пользователь №: 6.150
Из: Почаев
Авто: 11183 Калина
нет тут что-то не так, при 80 печка тоже нормально должна греть, смотри уровень, ОЖ, или сам радиатор печки, эт не термостат
AVS
сообщение 19.12.2010, 15:41
Сообщение #258
Пользователь №: 125
г.Светловодск
Все поставил термостат LSA вроде все ок , при движении температура 90 только при разгоне бывает подскакивает до 97 при сбросе газа возращаеться на 90. Показания снимаю с БК Gamma 618. Пока буду так кататься , а там посмотрим что к чему , всем спасибо за советы, очень помогли убедидиться в моем предположении о термостате thank_you2.gif thank_you2.gif thank_you2.gif thank_you2.gif thank_you2.gif
сообщение 19.12.2010, 17:03
Сообщение #259
Еще раз выгони воздух.
AVS
сообщение 19.12.2010, 19:01
Сообщение #260
Пользователь №: 125
г.Светловодск
Выгонял и не раз как Ты писал , хочу еще завтра если получить проверить массы двигателя на руском форуме вычитал что , плохая масса может быть причиной такого поведения показаний с датчиков
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 13:58
