Горячий воздух из печки, в ногу водителя., Такая тема была, закрыли, а проблема то осталась
Doc-surgeon
сообщение 6.11.2010, 21:39
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Да, над человеком, в этом посте http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=43257
смеялись, смеялись, а проблема то была и существует. При обдуве направленном в низ, в правую ногу водителя дует горячий воздух.
1. регулировка тросика заслонки эффекта не дает, это проблема осталась, как и у всех тазов, куда бы ни поставил ручку направления обдува, поддувает все равно изо всех дефлекторов, в большей или меньшей степени.
2. зимой приходится ездить с установленным переключателем на обдув вниз:
a. при этом выводная "решетка" на декоративной панели находится в проекции правой ноги и обдувает ее горячим воздухом.
b. между моторным щитком и декоративной решеткой имеется щель, при этом из нее опять же дует горячий воздух на правую стопу.
c. между моторным щитом и сооружением печки имеется большая щель, откуда так же поддает горячий воздух.
Что делал:
1. Обклеил декоративную панель, сведя до минимума щели, из которых может дуть горячий воздух.Прикрепленный файл  IMG0066A.jpg ( 70.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 194
2. На выходное "решетчатое" окно, декоративной панели, наклеил пластмасску, от флакона шампуня, в результате поток воздуха направлен не прямо в ногу, а кверху кзади. Прикрепленный файл  IMG0068A.jpg ( 47.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 191
Клеил эпоксидной см., но при снятии дек. панели, как-то летом, сорвал эту пластмасску. Чтобы этого не повторилось просверлил отверстия в пластмасске, декоративной панели, подложил резиновый уплотнитель для окон Ш-образный, через отверстия провел стяжки. Щели обработал герметиком – прокладкой для головки цилиндров, продается в тюбиках, выдерживает высокие температуры… Прикрепленный файл  IMG0198A.jpg ( 87.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
Проблема решена, правая нога находится в комфортных условиях при работающем обдуве.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 3:46
