17 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Перенесите блок управления двигателем, очень часто заливает тосолом с печки :(
alexg
сообщение 1.7.2010, 11:20
Сообщение #201
Пользователь №: 6.680
Из: Киев - Чернигов
Авто: Lada 11174 совиньен
Я может в чем то и не прав, но на расширительном бачке используется стандартная пробка-клапан от ВАЗ-2108, так вот, а не проще ли обрезать виток у пружины и не создавать избыточного давления в системе?
Doc-surgeon
сообщение 1.7.2010, 11:39
Сообщение #202
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Проще поменять пробку, на синюю, от фольца и перенести блок, от греха подальше... Этот вопрос жевался сто раз, в теме...
marlboro
сообщение 1.7.2010, 15:20
Сообщение #203
Из: Николаев
Пользователь №: 4.430
Из: Николаев, ЮТЗ, авангардная
Авто: Kalina 1118, седан
вот ты не прав т.к. рабочая температура двигателя "Калинки" 90 градусов, обрезав виток или убрав пробку ты тем самым поменяешь давление в системе и циркуляцию охлаждающей жидкости, может чето я не понятно обьясняю, но вообщем то давление которое есть, оно таковым и должно оставаться, а подтекание тосола, идет не из самой печки, а из радиатора, который установлен под торпедо, в отличии от 10-ки и 2170 в которых он устанавливаеться под капотом, отсюда вся проблемма. выход из этой ситуации - снятие торпедо(300 грн) и замена радиатора (150 грн) и зажимание по толковому патрубков, все после этого течь не будет. но еще к сведенью водителей на всх инжекторных ВАЗах ЭБУ находится где угодно, но только не под печкой, вот почему там его не заливает, хотя тосол подтекает ......
Arthur
сообщение 13.10.2010, 23:17
Сообщение #204
Из: Сумы
Пользователь №: 7.679
Из: г.Сумы
Авто: Калина красная 1,6 универсал
Купил на авторынке другую крышку бачка. Когда показал свою, продавец знакомый долго смеялся и продал мне от8-ки с нормальными дырками и нормальной работой(проверил на себе)
Машина, как и жена, требует денег и внимания.
alexV
сообщение 14.10.2010, 7:54
Сообщение #205
Пользователь №: 152
Политех
Авто: Калина 1117 1,4 дыня
От какого фольца эта синяя пробка
Doc-surgeon
сообщение 14.10.2010, 10:29
Сообщение #206
Да она такого типа, на продажах можно узнать, других похожих нет. http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=46095
sergcr
сообщение 14.10.2010, 10:34
Сообщение #207
Пользователь №: 5.009
Из: АР Крым
Авто: Лада Калина 1119 1.6 л
Ну, не совсем так. На Нивах очень хорошо заливает дождевой водой через уплотнения лобового стекла. И на классике - через заклепки таблички под капотом - там, где номер кузова. Так что - Калина не одинока. smile.gif
victoriano
сообщение 14.10.2010, 14:18
Сообщение #208
Из: Киев, Оболонь
Пользователь №: 3.603
Из: Киев, Оболонь
Авто: Лада 1118, 1,6 седан, рислинг
На днях перенес этот ЭБУ за коврик под бардачком со стороны переднего пассажира (временно, позже хочу затолкать его между моторным отсеком и печкой).
Но после этого начались проблемы.
Постоянно обнуляется бортовой компьютер, т.е. сбрасываются часы и все остальные показатели. Причем происходит это после стоянки. Самое интересное что в момент касания ключем замка загижания срабатывает топливный насос и стрелка указателя уровня топлива поднимается до своего уровня, хотя ключ еще даже не вставлен и не повернут.
Что это может быть???
При переносе, ЭБУ был отключен и потом заново подключен.
Раньше такого не было.
NVO
сообщение 14.10.2010, 15:13
Сообщение #209
Пользователь №: 64
Сними разьем и посмотри внимательно, а не загнут ли какой-то из "штекеров" в разьеме. Бывает такое. Знал на одной машине, после процедуры отсоединения-подсоединения пропали холостые. Вылечилось тонким пинцетом, путем выравнивания "штекерка".
Удачи.
victoriano
сообщение 14.10.2010, 18:04
Сообщение #210
Из: Киев, Оболонь
Из: Киев, Оболонь
ОК. Завтра посмотрю.
yurko
сообщение 15.10.2010, 15:58
Сообщение #211
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Не покупайте это говно!
Включайте мозги, разве может оригинальная фольцовская пробка стоит тех копеек, что просят за эту китайскую подделку?
Там клапана сновья не работают! Они что есть, что нет. Пробка продувается ртом в обе стороны.
victoriano
сообщение 16.10.2010, 20:18
Сообщение #212
Из: Киев, Оболонь
Из: Киев, Оболонь
Удачи.
Сегодня посмотрел. Ни один штекер не загнут. На всякий случай перед отключением ЭБУ снял клемму с АКБ и засунул контроллер между печкой и моторным отсеком (может на корпус коротило). На днях посмотрю результат.
victoriano
сообщение 18.10.2010, 10:45
Сообщение #213
Из: Киев, Оболонь
Из: Киев, Оболонь
Удачи.
Ни хрена не помогло, история продолжается.
Doc-surgeon
сообщение 18.10.2010, 12:50
Сообщение #214
Удачи.
Не помню где, у нас или на российском форуме, читал, что подобные глюки из-за плохого контакта от ЭБУ на массу. Поспрашивай у наших клубных электронщиков, какой контакт на "-", из разъема ЭБУ, брось провод "-" к шпильке, которая фиксирует планку с реле, там где раньше стоял ЭБУ... Если самому проблемно сделать, подъедь к ребятам, например "Блистоград", или кто еще, на сайте есть контактная информ., по ходу и диагностику сделают, вопрос проясниться, возможно, от диагностики, а так гадание на кофейной гуще…
Влад 70
сообщение 26.10.2010, 22:06
Сообщение #215
Пользователь №: 7.833
Из: Полтава
Авто: 11193
Какой блок на фото: БОШ или Январь?
oleg12345
сообщение 27.10.2010, 12:57
Сообщение #216
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
На каком? А что бумажки с надписью нет?
Влад 70
сообщение 30.10.2010, 13:03
Сообщение #217
Из: Полтава
Авто: 11193
Как определить визуально какой установлен? Может фото у кого есть?
oleg12345
сообщение 30.10.2010, 15:51
Сообщение #218
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
На блоке есть шильдик (бумажка) на котором русским (английским) по белому написана фирма, страна изготовитель , версия прошивки и еще какая-то нам не нужная хренотень. Как еще может быть проще? На фото Январь, правда с сорванной бумажкой. Бош практически такой же только корпус немного толще.
П,С, Это не январь, а М73, но суть одна...
victoriano
сообщение 25.12.2010, 21:29
Сообщение #219
Из: Киев, Оболонь
Из: Киев, Оболонь
Недавно смотрел фильм про то, как буржуи делают переносные компьютеры (для считывания штрих кодов, удостоверений и т.д.), так они делают их влагозащищенными путем заливания силиконом всех электрических соединений и плат. Причем тестируют полным погружением в воду, и все нормально.
Может плату на контроллере просто залить силиконом и оставить на старом месте? В фильме было показано довольно убедительно.
Doc-surgeon
сообщение 25.12.2010, 21:45
Сообщение #220
Останется залить (в смысле загерметизировать) соединительный разъем, при этом сохранить его функциональность, в смысле возможность отсоединять и присоединять...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 22:04
