вентилятор радиатора, не выключается вентилятор радиатора
visna
сообщение 30.5.2010, 7:12
Пользователь №: 6.693
Из: СЕРЕДИНА-БУДА СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Авто: ЛАДА КАЛИНА СЕДАН
включился вентилятор на холодном двигателе отключал датчик температуры,перемыкал контакты-не выключается-?
sergcr
сообщение 30.5.2010, 7:47
Пользователь №: 5.009
Из: АР Крым
Авто: Лада Калина 1119 1.6 л
Реле вентилятора вероятно "залипло" - если чек не горит, конешно. Снять со стороны пассажира боеовую накладку, там три реле - попробуйте просто постучать по ним отверткой.
Ничего никогда нигде не ПЕРЕМЫКАЙТЕ! Чревато заменой ЭБУ.
visna
сообщение 30.5.2010, 8:01
снимал и стучал по всех реле-не помогает где реле вентилятора?
sergcr
сообщение 30.5.2010, 8:12
Из: АР Крым
На заведенном авто чек горит?
Реле первое нижнее в блоке реле (их там три)под консолью рядом с ЭБУ
visna
сообщение 30.5.2010, 8:15
на компе ничего не горит
sergcr
сообщение 30.5.2010, 8:20
Из: АР Крым
Не надо никаких компов. На панели приборов лампочка "смените машину" горит или нет?. Оранжевая.
visna
сообщение 30.5.2010, 8:31
комп-бортовой комльютер-панель приборов:-ничего не горит
sergcr
сообщение 30.5.2010, 8:52
Из: АР Крым
Снять реле вентилятора, контакты 87 и 30 прозвонить тестером - если "короткое" (контакты замкнуты) - реле "залипшее".
сообщение 30.5.2010, 11:45
sergcr, я думаю в этом случае проше просто попробовать заменить реле. Человек будет долго раздупояться где 87 и 30 контакт
sergcr
сообщение 30.5.2010, 14:41
Из: АР Крым
Конечно. Можно, например, любое четырехконтактное из монтажного блока вытянуть для проверки. Хотя на реле номера 87 и 30 обозначены. smile.gif
messer
сообщение 31.5.2010, 10:00
Пользователь №: 2.049
Alexx
сообщение 31.5.2010, 14:41
Пользователь №: 824
Из: Черноморск
Авто: Toyota Celica
поменять реле и забыть.
Doc-surgeon
сообщение 31.5.2010, 16:22
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Сразу же, на 40 А-мперное!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2026, 3:45
