8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Не работает или глючит стеклоподъёмник
Димок
сообщение 9.2.2010, 22:03
Сообщение #61
Из: город-герой Черновцы
Пользователь №: 45
Из: Черновцы
Авто: Калина 11183
Цитата(kupis @ 9.2.2010, 22:00) *
Б**ть!!!!!!!!!!!! Как меня ето достало. Утром открываю машыну опустить стекло- и на тебе никаких движений. Поехал прямо на Киев ладу! Тока заехал - зароботало. Отдал 80 грн низашо. За тошо одели карту. Приехал домой вечером вышел проверить. ОПЯТЬ ОПЯТЬ ОПЯТЬ НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ето ДУРДОМ!!! Шо за машына????????????????
плохая, негодная машина. продавай ее
покупай ланос
kupis
сообщение 10.2.2010, 11:48
Сообщение #62
Пользователь №: 1.109
Из: Киев, Соломенский р-н.
Авто: lada 11194
Да не, с Ланосом ет перебор.... НЕ продам.))
Подождём до лета, может пройдёт... Когда нагревается - пашет.
РусскийИнок
сообщение 6.5.2010, 9:07
Сообщение #63
Пользователь №: 3.365
Из: Николаев
Авто: ВАЗ 11184
Что-то давно никто в эту тему не писал dry.gif .
В общем, и у меня отказал правый стеклоподъёмник.
Обивку двери снял, проверил напряжение на разъёме - есть.
Значит, надо вытаскивать стеклоподъёмник.
Только мне непонятно, что со стеклом делать? - Ведь, если вынуть стеклоподъёмник, то оно упадёт?
evgen-sl
сообщение 6.5.2010, 9:53
Сообщение #64
Пользователь №: 4.198
Из: Киев, Троещина
Авто: Lada Kalina 11173-116-30
http://www.vkaline.ru/forum/showthread.php?t=257 - это ссылка на эту тему, в Питерском форуме, пост 8 ну и далее по ветке замечания и личный опыт столкнувшихся с такой проблемой.
Тебе нужно скорее всего лезть в редуктор и смазывать шестерню.
Как поступать с стеклом, есть варианты:
- снимать стекло, предварительно отметив положения болтов крепления маркером, что бы потом долго и нудно не регулировать положение стекла.
- стекло хорошо крепят к двери скотчем.
РусскийИнок
сообщение 6.5.2010, 11:19
Сообщение #65
Из: Николаев
Авто: ВАЗ 11184
Цитата(evgen-sl @ 6.5.2010, 10:53) *
Большое спасибо!!!
ASUS
сообщение 8.5.2010, 19:48
Сообщение #66
Пользователь №: 6.015
Авто: Lada Kalina 1.6
Стекло опускается и поднимается. Когда стекло(переднее водительское) полностью закрывается начинает что-то сильно щелкать. Что это может быть?
Aqua_Marina
сообщение 9.5.2010, 16:34
Сообщение #67
Первая Леди Одесского Клуба
Группа: Одесситы
Пользователь №: 524
Приморский р-н
Авто: Калина 1.4 16v
Цитата(РусскийИнок @ 6.5.2010, 10:07) *
Меняла правый стеклоподъемник,как оказалось,умер моторчик.Стекло в крайнем верхнем положении с двух сторон(изнутри и снаружи) прихватили скотчем.
ICQ: 372-714-924
РусскийИнок
сообщение 11.5.2010, 8:58
Сообщение #68
Из: Николаев
Авто: ВАЗ 11184
Aqua_Marina, спасибо, так и сделаю.
ASUS, судя по тому, что писали люди на форуме, отломался зуб у шестерни стеклоподъёмника. Ещё пишут, что шестерня отдельно не продаётся.
IgorS
сообщение 11.5.2010, 9:31
Сообщение #69
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
Так и есить! Это именно зуб (несколько зубьев) шестерни. Сам сталкивался с данной проблемой. Менял - исключительно шестерню, а не весь стеклоподъемник. Цена шестерни, если не ошибаюсь, была около 25 грн.
VICH
сообщение 21.5.2010, 11:06
Сообщение #70
Пользователь №: 5.424
Авто: Калина 1118
Тоже перестал работать правый стеклоподьемник. Вскрытие явных дефектов не показало ). Зачистил щетки моторчика стеклоподьемника, начал работать. Теперь проблема собрать все это smile.gif Тросик стеклоподьемника размотался.... Кто подскажет как он сматывается?
РусскийИнок
сообщение 25.5.2010, 8:42
Сообщение #71
Из: Николаев
Авто: ВАЗ 11184
Вчера ремонтировал правый стеклоподъёмник.
Шестерня была целая.
По совету Ven'а ослабил регулировочный винт на четверть оборота, ну, и смазал слегка червяк и опорную втулку, по которой скользит шестерня.
Спасибо тем, кто подсказал зафиксировать стекло скотчем (перебросив его через верх двери), очень удобно.
Что могу добавить от себя:
Вскрывать надо только редуктор, не отсоединяя мотора. В него, во-первых, лезть нет необходимости, а во вторых, при разборке щётки смыкаются и раздвинуть их, чтобы вдеть обратно ротор не так-то и просто.
VICH, сейчас на русском форуме этот вопрос обсуждают, но внятно, по-моему, ничего никто не сказал. Как я понял, там какая-то хитрая намотка, которую на словах не объяснишь.
VICH
сообщение 25.5.2010, 14:12
Сообщение #72
Авто: Калина 1118
Да, видел их обсуждение.... Вобщем разобрался сам, абсолютно ничего сложного, только производить сию процедуру лучше на полностью снятом стеклоподъемном механизме.... Тогда все наматывается без особых проблем. Главное не перепутать с какой стороны в какую должен наматываться трос smile.gif Жаль не получиолсь сфоткать...
РусскийИнок
сообщение 25.5.2010, 14:31
Сообщение #73
Из: Николаев
Авто: ВАЗ 11184
Цитата(VICH @ 25.5.2010, 15:12) *
...разобрался сам, абсолютно ничего сложного, только производить сию процедуру лучше на полностью снятом стеклоподъемном механизме...
Я, честно говоря, думал, что это что-то невозможное, встречал упоминание о том, что не всем удаётся этот трос смотать обратно.
VICH
сообщение 25.5.2010, 16:38
Сообщение #74
Авто: Калина 1118
Dimon_iv
сообщение 1.6.2010, 9:43
Сообщение #75
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 6.668
Из: Днепропетровск
Авто: Lada Kalina 1118
Была проблема с правым стеклоподьемником (не реагировал на нажатие кнопок), почитал форум российского клуба, разобрал привод (полностью не снимал только открутил 2 винта на корпусе двигателя) смазал и все заработало.
oleg62
сообщение 15.5.2011, 18:25
Сообщение #76
Пользователь №: 935
Из: Днепропетровск
Авто: Калина-седан 1,6 "дыня"
Всем привет. Вот и подошла моя очередь заниматься ремонтом стеклоподъемника. Отказал зимой с правой стороны. Почитал форум, спасибо всем кто описывал эту проблему. Добрался до него без особых проблем, но сначала проверил подается ли напряжение - все ок.
Снял крышку с редуктора, шестерня в нормальном состоянии только смазки не было совсем - смазал.
Разобрал мотор щетки в норме, проверил его на работоспособность - живой. И стал собирать.
Собрал все работает, только собственно и сам вопрос - работает НАОБОРОТ. Не могу понять почему.
Полярность не менялась значит мотор вращается в ту же сторону, в чем причина не пойму, Может кто подскажет?
Гремит лишь то, что пусто изнутри.
пашка
сообщение 15.5.2011, 19:29
Сообщение #77
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
переверни магнит тоисть статор на 180
093-422-62-62
067-287-35-74
oleg62
сообщение 15.5.2011, 19:45
Сообщение #78
Пользователь №: 935
Из: Днепропетровск
Да правильно!
СПАСИБО!
vvshink76
сообщение 19.7.2011, 22:52
Сообщение #79
Пользователь №: 10.472
Из: Чернигов
Авто: лада калина хэтчбек
Подскажите,плиз, где можно купить отдельно эту чертову шестерню, заранее спасибо
MEGAмакс
сообщение 20.7.2011, 18:25
Сообщение #80
Пользователь №: 8.634
Из: г. Киев, Деснянский р-н
Авто: Калина седан
При установке заднего правого стеклоподъёмника стекло туго опускается и поднимается, слевой стороны все ок. что может быть подскажите кто знает!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 17:15
