1.4.2010, 13:12
#201
1.4.2010, 14:50
#202
Точно ошибся сейчас подумал и понял .... что регулятор "холодно жарко" перкрывает заслонку воздуха, но не подачу тосола!!! сори.... или всётаки подачу тосола перекрывает!? но летом при перекрытой заслонке тосол в салон не поступал и мокро небыло????????????
-------------------- LADA KALINA 1.6
1.4.2010, 22:56
#203
Точно ошибся сейчас подумал и понял .... что регулятор "холодно жарко" перкрывает заслонку воздуха, но не подачу тосола!!! сори.... или всётаки подачу тосола перекрывает!? но летом при перекрытой заслонке тосол в салон не поступал и мокро небыло???????????? Радіатор пічки знаходиться в малому колі системи охолодження. Тосол через нього(радіатор пічки) проходить постійно. Крана для перекривання тосолу через пічку в Калині немає! Для регулювання подачі теплого/холодного повітря є звичайна механічна заслінка. |
6.4.2010, 7:54
#204
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 9.2.2009 Из: Кировоград Пользователь №: 2.899 Из: Кировоград Авто: Lada 11173 универсал Предупреждения: (10%)
Подскажите машине 2 года.Залита жидкость родная ТОСОЛ ТС Феликс 40 с завода.Свой цвет после зимы с синего потеряла стала какая то бурого цвета.Стоит поменять лучше???И ещё за два года упал уровень до минимума осмотрел вроде нигде не течёт,она имеет свойства испарятся???
6.4.2010, 9:04
#205
Подскажите машине 2 года.Залита жидкость родная ТОСОЛ ТС Феликс 40 с завода.Свой цвет после зимы с синего потеряла стала какая то бурого цвета.Стоит поменять лучше???И ещё за два года упал уровень до минимума осмотрел вроде нигде не течёт,она имеет свойства испарятся??? Производитель Феликса рекомендуюет менять ОЖ через 2 года эксплуатации (не смотря на то что АвтоВаз рекомендует через 5). Я свою ОЖ поменял. ОЖ может испарятся. Испаряется вода, этиленгликоль почти не испаряется, так что можно доливать дистиллированную воду без проблем (если конечно уверены что ОЖ именно испарилась, а не протекла, часто протечку не так легко обнаружить). |
6.4.2010, 9:41
#206
Если ОЖ поменяла цвет,нужно менять однозначно.
11.4.2010, 18:29
#207
Подскажите кто знает когда помпа выходит со строя какой звук вообще.И насколько должен быть натянут ремень ГРМ ???Такое впечатление что помпа насухую работает.Что самое интересное они на заводе даже забыли положить в ролик натяжной смазку.
11.4.2010, 21:25
#208
помпа выть начинает , если слушалкой послушать , то ниже ролика раздаётся манатонный вой подшипника помпы .
15.4.2010, 22:51
#209
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 8.4.2010 Пользователь №: 6.286 Из: krym Авто: 111730 Предупреждения: (0%)
не в якому разі не лийте в радіатор герметик!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ЗАЛИВ!!!!!!!!!!!!!! завтра йду купляти радіатор пічки!!!!!! хтось підскаже багато мінінгіту з його заміною! я маю наувазі для майстра.і ще,хтось піскаже в яку він зараз ціну.
16.4.2010, 6:22
#210
нужно снимать переднюю панель , разбирать печку , сливать весь тосол , меняеца примерно часа три четыре если не отвлекаться .
16.4.2010, 6:55
#211
16.4.2010, 9:58
#212
сливать весь тосол Если не откручивать крышку на расшир. бачке - весь тосол сливать не нужно. Подставляешь миску и сдергиваешь патрубки с радиатора печки. Перед установкой радиатора печки наместо, желательно залить в него немного тосола - потом будет легче развоздушить. |
1.7.2010, 11:26
#213
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 7.9.2009 Пользователь №: 4.355 Из: г. Хмельницкий, Украина Авто: LADA Kalina 11173 Предупреждения: (0%)
Народ, подскажите при какой температуре должен включаться и выключаться вентилятор радиатора
1.7.2010, 12:36
#214
Народ, подскажите при какой температуре должен включаться и выключаться вентилятор радиатора Первая, пониженная скорость вентилятора при 103гр. по Цельс. -------------------- |
9.8.2010, 9:56
#215
Сегодня перепугался. Стрелка температуры заходит до красного, а вентилятор молчит. На улице +32С примерно.
Попробовал найти клемму вентилятора - не нашел. Попробовал пальцем покрутить вентилятор. Он или не крутится или очень туго идет. Так и должно быть? |
9.8.2010, 10:00
#216
Сегодня перепугался. Стрелка температуры заходит до красного, а вентилятор молчит. На улице +32С примерно. Попробовал найти клемму вентилятора - не нашел. Попробовал пальцем покрутить вентилятор. Он или не крутится или очень туго идет. Так и должно быть? проверь, идет ли тосол по большому кругу - через радиатор (пощупай патрубок от радиатора). Может не открываться термостат... -------------------- |
9.8.2010, 10:01
#217
Сегодня перепугался. Стрелка температуры заходит до красного, а вентилятор молчит. На улице +32С примерно. Попробовал найти клемму вентилятора - не нашел. Попробовал пальцем покрутить вентилятор. Он или не крутится или очень туго идет. Так и должно быть? У тебя или клема отошла - она под вентилятором внизу или предохранитель (большой) издох - у меня так было. -------------------- Продажа: стройматериалы и бытовая техника от производителей: www.vat-2007.io.ua , www.bytteh.in.ua - (одноклубникам как всегда - скидки), а также авто - страхование ОСАГО (автоцивилка) и КАСКО со скидками.
9.8.2010, 10:58
#218
Патрубок пощупаю.
А насколько снизу клемма (не смог рассмотреть ее)? И где предохранитель, в общем блоке? |
9.8.2010, 11:04
#219
Патрубок пощупаю. А насколько снизу клемма (не смог рассмотреть ее)? И где предохранитель, в общем блоке? Предохранитель - в колодке предохранителей - крайний с права большой такой на 50А, а клема вентилятора - с права в низу. чтоб туда добраться я снимал воздушный фильтр. -------------------- Продажа: стройматериалы и бытовая техника от производителей: www.vat-2007.io.ua , www.bytteh.in.ua - (одноклубникам как всегда - скидки), а также авто - страхование ОСАГО (автоцивилка) и КАСКО со скидками.
10.8.2010, 13:48
#220
Вобщем сгорел двигатель вентилятора (360 грн), предохранитель 50 А (5 грн), но тот, который под печкой. И плюс работа. Так вот.
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 18:14 |
