Не работает или глючит стеклоподъёмник |
8.5.2009, 12:59
#41
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 150 Регистрация: 23.1.2008 Пользователь №: 324 Из: Україна, Київська обл., м. Бровари Авто: 11184 Предупреждения: (0%)
На сто Братиславской поменял всборе с работой около 1000грн мог бы и сам поменять да нигде в магазинах нету сего девайса на колино но мля открывает и закрывает моторчик поменянный медленнее чем заводской на водительской двери! Мне поменяли водительский, по гарантии! Судя по всему такой же как и родной заводской, внешне оба устройства абсолютно одинаковые, и работает так же как и старый до поломки. -------------------- |
7.7.2009, 18:04
#42
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 30.1.2009 Пользователь №: 2.757 Из: Черкассы Авто: Калина Предупреждения: (0%)
Проблема в том что когда опускаешь правое стекло из стороны водителя, оно опускается но не подымается обратно. А с правой стороны, оно опускается и подымается. В чём может быть проблема?
7.7.2009, 18:13
#43
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Киев Пользователь №: 2.186 Из: г.Киев Дарницкий район Авто: ВАЗ111830 сєдан Предупреждения: (0%)
Привет! у меня вообще перестал открываться.Рескнул сам разобрать.Вроде якорь подванивал. Решил покупать новый-280грн на вересневой
7.7.2009, 18:21
#44
Проблема в том что когда опускаешь правое стекло из стороны водителя, оно опускается но не подымается обратно. А с правой стороны, оно опускается и подымается. В чём может быть проблема? Звони. телефон в подписи -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
20.7.2009, 12:10
#45
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 24.8.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 1.474 Из: Днепропетровск Авто: 1119 Хэтчбэк Предупреждения: (0%)
у меня первый раз такое случилось на 5-м месяце, полностью не работал левый стеклоподъемник, почистили щетки на двигателе, заработал. вчера опять поломался (прошло пол года).
12.8.2009, 13:22
#46
лівий знову наказав довго жити - не фіксується у верхньому положенні і деренчить далі (по гарантії вже міняв 1раз) - терба до гстошників їхать, а правий, зараза якась з ним трапилась - то працює, то з пятого-десятого кліка починає працювати, то зовсім якийсь час не хоче - може маса пропадає, хто знає де її шукать?
-------------------- Kalina's far, far away...
12.8.2009, 19:45
#47
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 12.11.2008 Из: Київ Пользователь №: 2.063 Из: Київ Голосіїво Авто: Citroen C4 2011 / Kalina 119 1.4 16кл Предупреждения: (0%)
Така ж фігня. Правий глючив час від часу. Заміна по гарантії на Київлада за 45 хв.
9.9.2009, 9:31
#48
Снова левый приказал долго жить! На этот раз просто перестал реагировать на кнопку, тупо не включался мотор.
Вобщем правый у меня ещё заводской, до сих пор исправно работает, а слева поменял второй раз, снова по гарантии... удивляюсь стойкости моего ГСТО, меняют и меняют... и всё на шару. А вообще судя по этому топику, и по моему личному опыту, калиновские стеклоподьёмники - редкое гавно! -------------------- |
9.9.2009, 11:27
#49
ще в серпні був на гсто: правий по гарантії(той що зовсім не працював), а лівий сказали відремонтували, шестерню видно замінили.
... удивляюсь стойкости моего ГСТО, меняют и меняют... и всё на шару. то, NoRus, як в анекдоті про кума, який хвалився які в нього великі бджоли: "– Та брешете, куме! Як же такі великі бджоли до вулика лізуть? Кум замислюється, щось довго міркує, випиває чарку горілки, зі смаком заїдає свіженьким салом і духм’яним хлібцем з цибулею, затягується з люльки і потому розважно каже: – Пищать - але лізуть!" так і тут, пи*ть - але міняють ;•) -------------------- Kalina's far, far away...
25.9.2009, 17:44
#50
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 20.7.2009 Пользователь №: 4.051 Из: Киев Авто: 1117 Предупреждения: (0%)
вопрос решает удар кулака в район ручки открывания дверей - ну это если облом снимать карту, механизм и самзывать/менять шестеренку
26.9.2009, 8:28
#51
Всем приветъ!
Ест у мну пара штук. Если че звоните! -------------------- 066 56 777 60
29.9.2009, 21:22
#52
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 19.5.2008 Из: киев Пользователь №: 911 Из: г.Киев Голосеевский р-н Авто: 11174-конд,АВС Предупреждения: (0%)
Всем привет.Сегодня пришлось впровлять мозги одному из стеклоподъемников.По причине названия данного топика.
Снял карту.Сразу упало в глаза,что натяжение тросика отсутствует.Снял сам привод.Разобрал. С одной стороны находиться сам привод-железная шестеренка на роторе движка,и плостмассавая,которая непосредственно крутит (с другой стороны),тросики:
Кол-во скачиваний: 483Забигая наперед,скажу,сто ВСЕ ЭТО надо обильно смазать.Кстате медный наконечник,в верхней части ротора,о котором часто говорили в верхних коментариях-это и есть тот элемент,который и надо немножко отжать(дать ему небольшой свободный ход),с внешней стороны,четырехгранником или отверткой.Просто провернуть(правая резьба). Ну с этим понятно.Переходим на другую сторону,непосредственно к тросикам:
Кол-во скачиваний: 334По этому кружку и двигаються,туда-сюда тросики. Вобшем суть проблемы:На тросике,часть которого находиться на барабане,эсть зажатая на тросике клипса,и в самом барабане впадина под эту клипсу,которая служит экцентриком,и фиксирует сам тросик от проворачивания-
Кол-во скачиваний: 305,которая в процессе работы,собственно и вылезла из своего места. Тоесть,движок крутил,михонизмы крутились,но все просто прокручивалось в пустую.Вот впринципе и все. Для профилактики разобрал сам двигатель,и незря.Смезки-0.Все смазал.Щетки дейстительно находяться в большом люфте,и вероятность перекоса вероятна. При постановке всего на место,прилично помучался с натяжением тросика.Но победил.(я его). Резюме.Причины неработы моего стеклоподъемника: 1-Нарушение натяжения тросика.Востановил. Добавочно: 2-Закливание шестиренок.Дал зазор. 3-нарушение счеток 4-отсутствие смазки. Удачи. |
20.10.2009, 15:42
#53
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 4.10.2009 Из: Киев Пользователь №: 4.558 Из: Киев, Дарницкий Авто: ВАЗ-11183 Предупреждения: (10%)
Проблема была! Прошло само собой!
30.1.2010, 0:54
#54
А если у меня, опять же правый и когда нажымаю кнопку, то слышно что идет нагрузка на генератор, и обороты падают. ВыВоД: кнопки работают. Мотор молчит. Вообще ни звука от него. Еслиб он там крутился хоть и в пустую, так нет, вообще тиша.
30.1.2010, 10:33
#55
А если у меня, опять же правый и когда нажымаю кнопку, то слышно что идет нагрузка на генератор, и обороты падают. ВыВоД: кнопки работают. Мотор молчит. Вообще ни звука от него. Еслиб он там крутился хоть и в пустую, так нет, вообще тиша. я уже писал и не только я, нада разобрать помазать и если плохие щетки то поменять работы ну гдето на час так что удачи))) -------------------- |
30.1.2010, 16:08
#56
НУ я карту снял, отркрутил три гайки на 10ть, и всё-равно его чтото держыт... я незнаю как его снять. Он там тилипается, а за что держытся, незнаю.
30.1.2010, 18:24
#57
могу оказать помощь в переборке естли надо, с тебя тёплый гараж
30.1.2010, 18:24
#58
Для начала подыми стекло вверх, головкой на 8 открути 4 болта (на рисунке черные стрелочки) вытяни стекло (при открытой двери внутрь вверх, потом отсоедини колодку проводов электростеклоподъемника, головкой на 10 открути 11 гаек которые держат электростеклоподъемник (голубенькие стрелки) и вытяни его через внутреннее нижнее отверствие. Все ты МАЛАДЕЦ!
Кол-во скачиваний: 364-------------------- |
8.2.2010, 21:33
#59
Спасибо за все советы, смазка была в моторе где тросики, а где щетки- небыло. Смазал всё пашет. Пасиба всем!!!
9.2.2010, 22:00
#60
Б**ть!!!!!!!!!!!! Как меня ето достало. Утром открываю машыну опустить стекло- и на тебе никаких движений. Поехал прямо на Киев ладу! Тока заехал - зароботало. Отдал 80 грн низашо. За тошо одели карту. Приехал домой вечером вышел проверить. ОПЯТЬ ОПЯТЬ ОПЯТЬ НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ето ДУРДОМ!!! Шо за машына????????????????
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 17:49 |
