21.1.2010, 18:10
#161
Расскажу про свои эксперименты.
Ранее был разговор, что-то типа а нужен ли вообще клапан в пробке, т.к. цена вопроса его неправильной работы может быть залитое оборудование из-за повышенного давления в системе. В общем я поездил с не очень затянутой пробкой и за неделю "завоздушил" систему, причем это проявилось очень резко. На бензоколонке после заправки после очередного пуска двигателя и из печки просто пошел холодный воздух. Приехал домой (примерно 6 км), открыл капот а в бачке уровень ОЖ выше максимума на половину между отметкой и верхней стенкой. Снял плиту с мотора, открутил пробку с бачка (уровень еще добавился), прогазовал, уровень начал опускаться. На следующий день все тоже самое только ярче Как результат после стабильной циркуляции жидкости через бачок, я закрутил пробку до конца и вот уже недели две езжу без проблем и печка греет и мотор работает в нормальном температурной режиме. Вывод: Пробка бачка ОЖ должна быть закручена |
21.1.2010, 23:17
#162
Після таких експериментів, як будеш знімати колись ГБЦ, її треба буде обов"язково шліфанути.
22.1.2010, 9:54
#163
Вывод: Пробка бачка ОЖ должна быть закручена Физически не понимаю как из-за не закрученной крышки можно завоздушить систему. Не хочу огорчать, но твои проблемы скорее всего из-за герметика. Хлопья в бачке тому подтверждение. Друзья теперь вопрос что это может быть,пробка воздушная,прогорела прокладка ГБЦ,слетела заслонка,сломался радиатор или сломался термостат? На личном опыте убедился - исправная система охлаждения в состоянии самостоятельно выводить воздушные пробки. После замены радиатора отопителя, мне было достаточно постоять часок в пробке и после проехать 140 км по трассе, что бы печка перестала булькать. Если воздух не уходит, значит имеется его подсос. Нужно искать где. |
22.1.2010, 11:26
#164
тосольна тема, правда про Nexia, але загальні питання - про кришку, тосол, термостат, радіатор - однакові для всіх:
Антифриз Вариант причины перегрева Заделка трещины пластикового патрубка радиатора Тосол и охлаждение Замена антифриза на Нексии Слив ОЖ и промывка Еще раз о сливной пробке радиатора Тосола надо подлить! КАКОГО? и какие буковки должны быть на нем записаны? Замена термостата на Espero в полевых условиях Замена ОЖ с промывкой на Эспере Замена термостата Диагностика неисправности термостата Снять радиатор R_S, промить начисто систему не думаєш від гуана всякого герметичного? -------------------- Kalina's far, far away...
22.1.2010, 16:41
#165
Физически не понимаю как из-за не закрученной крышки можно завоздушить систему. Ну что ответить...попробуй сам При охлаждении жидкости воздух растворяется в ОЖ. В герметичной системе присутствует избыточное давление внутри системы и количество воздуха гуляющего туда-суда ограничивается свободным объемом расширительного бачка, давлением в системе, температурой и очевидно клапанами пробки. Если доступ воздуха свободный, то в ОЖ системы его растворятся просто больше из-за отсутствия давления. Процесс этот вялотекущий и при имеющейся геометрии и компоновке составляющих системы охлаждения, воздух постепенно скапливается до критического объема в характерных местах (чаще всего из описанных случаев страдает радиатор отопителя). Кстати избыточное давление еще является "подпором", т.е. система как бы надута изнутри и из вне в нее ничего не попадает. Не хочу огорчать, но твои проблемы скорее всего из-за герметика. Хлопья в бачке тому подтверждение. Очень даже может быть, т.к. в инструкции герметика написано, что герметизация течей происходит при контакте заправленной ОЖ с воздухом. И далее по существу: R_S, промить начисто систему не думаєш від гуана всякого герметичного? Дело в том, что этого гуана в явном виде я уже не наблюдаю. Т.е. возможно процесс оборотный. Система стабилизировалась и герметик (хлопья) опять в ней растворились. Две с половиной недели все ОК. Причин промывать пока нет. Вывод №2: Тот кто пользуется герметиком должен приложить все усилия, что бы не было воздушных пробок в системе, т.к. из-за воздуха возможна герметизация не там или не того что надо. Т.е. после заливки герметика нужно сразу выгонять воздушные пробки и закручивать плотно крышку бачка (хотя сама инструкция использования герметика рекомендует после заливки его в горячий тосол отгазовать не менее 10 минут). |
22.1.2010, 17:35
#166
Физически не понимаю как из-за не закрученной крышки можно завоздушить систему. Не хочу огорчать, но твои проблемы скорее всего из-за герметика. Хлопья в бачке тому подтверждение. Це просто як 2 пальця... Поясню. Якщо система негерметична, тобто тиск в СО = атмосферному тиску, то тосол закипає (в основному в ГБЦ) при 100+-2градС. Спочатку повітря заганяє в радіатор пічки, завдяки куту його встановлення, це призводить до гіршої циркуляції тосолу на хол.об., що в свою чергу сприяє подальшому заповітрюванню верхнього патрубка радіатора і навіть термостата. Коли кришка розш.бачка тримає надлишковий тиск, тоді тосол закипає при більше ніж 110градС, але до того "карлосон" і термостат мали б виконати свою роботу, тобто пустити тосол по великому колу і охолодити його. На личном опыте убедился - исправная система охлаждения в состоянии самостоятельно выводить воздушные пробки. После замены радиатора отопителя, мне было достаточно постоять часок в пробке и после проехать 140 км по трассе, что бы печка перестала булькать. Если воздух не уходит, значит имеется его подсос. Нужно искать где. Згідний на всі 200% зі 100%. Тому спочатку треба шукати причину заповітрювання, а не виганяти кожного дня повітряний корок. З чим я і борюсь вже не перший день і майже дойшов до завершення, але ті морози трохи нарушили плани, чекаю поки трохи спадуть. |
27.1.2010, 11:24
#167
Добрый день .
У меня возникла проблема с ОС.Пробка. Я загнал авто в гараж всё разобрал , посмотрел и собрал позатягивал всё что можно позатягивать.нигде я не встретил потёков,проверил всё,всю систему.После этого я поехал на крутейшую горку,и повыганял все пробки.В этом уверен.После этого наездил примерно километров 100.всё хорошо . НО стукнули морозы ,калина живёт во дворе ,-20 ...я подлазил снизу всё смотрел на холодную,нигде нет течи.Сегодня я завёл машину и услышол как булькает печка...............мне это надоело.!!!!!! надо сделать такую примочку чтобы эта примочка была всем примочкам примочка.Посчупал патрубки когда калина прогрелась и нашёл что в подводящем шланге радиатора собрался воздух. Подводящий патрубок с термостата резко опускается вниз поэтому он собирается именно тут.когда воздуха становится много то термостат перестаёт работать.нужно его с этого места и выпускать. В bmw во всех местах где патрубки опускаются вниз сделаны краники для выпускания воздуха,сам проверял.Скланяюсь к идее делать тройник из нержавейки и вставлять в систему охлаждения именно в этом месте,человек ведь не первый год ездит. Как начну делать промеряю всё и опишу. Что скажете всётаки.как вам эта доработка ???
Кол-во скачиваний: 262-------------------- |
27.1.2010, 11:44
#168
главное чтобы работала
идея не плоха но нужно найти причину... -------------------- |
27.1.2010, 12:07
#169
считаю что причина Это постоянное сужение и расширение соединений.При нагреве всё плотненько нигде ничего не текёт.при остывании всасывает воздух где угодно на любом соединении например дросельная заслонка,или сальник помпы,или ишо де нибудь .это будет происходить каждую зиму.
27.1.2010, 12:55
#170
keshikk, это может происходить...., но не будет, если всё в порядке
27.1.2010, 13:35
#171
Всем приветъ! Моя Вам порада панове для того щоб сервіс почав шевелитись його потрібно підштовхувати,бо інакше доведеться чекати до закінчення гарантії, після чого вони скажуть вибачте гарантія закінчилась. Пропоную Вам дзвонити до них через день і цікавитись вашими деталями, це я думаю призведе до якихось дій з їх боку. Я на вашому б місці вчинив саме так. Ню ню. Не говори б(если б(или бе)). Сделай! згоден на всі сто. Треба тих мудаків товкти, кожні пів години. Брати на ізмор. Там такі самі мошеніки як і на базарах, все думають про свою кишеню і як тебе (чи мене) обдурити. Вони коли дивляться,що ти з ними по-людські то починають злинювати, а коли ти на них давиш, то вони хоч тобою недовольні, але в цьому випадку зроблять скоріше. Сміливіше, тобі с тими мудаками дітей не хрестити. Невже за два місяці неможливо було знайти радіатор. Ох і люди. А раз в місяць зарплату дай. Отработал в сервисе около4х лет. Из числа Ваших коллег-одноклубниковъ имею много товарищей.Думаю они не смогут поддержать ВАС в полной мере не слукавивъ! А как же общечеловеческая любовь к ближнему? Что ж пусть безгрешные швыряютъ камни! Всех с наступающимъ КРЕЩЕНИЕМЪ! И уже минувшими, РОЖДЕСТВОМЪ и НОВЫМЪ ГОДОМЪ! Всемъ УДАЧИ! Нікого вище сказаним обідити не хочу ОСОБЛИВО ВАС VEN але опит не великий є, коли про себе не нагадуеш то про тебе забувають. P.S. Всюду є нормальні люди. -------------------- |
27.1.2010, 19:33
#172
считаю что причина Это постоянное сужение и расширение соединений.При нагреве всё плотненько нигде ничего не текёт.при остывании всасывает воздух где угодно на любом соединении например дросельная заслонка,или сальник помпы,или ишо де нибудь .это будет происходить каждую зиму. Могу согласиться с подсасыванием воздуха при охлаждении. У меня тоже печка стала плохо работать с морозами. Причем заметил, что на стоящей с наклоном на правую сторону машине и работающем двигателе ситуация ухудшается. Вышел из положения просто - долил ОЖ чуть выше нормы. И при этом выровнял давление в системе в мороз (при открывании пробки). Это не решение проблемы - это чтобы согреться Ну а вот краники для выпуска воздуха в самых нижних точках - никогда не пойму. Вроде физика говорит о верхних точках. Да и сантехники ставят клапана в верхнюю точку радиаторов... ПС. Нашел на российском форуме: Цитата('Михаил Т;1130542') победа . делай как я . тосол в раширительном бачке льём на 20 мм выше уровня максиума.выгоняем пробку с дросельной заслонки . проверяем крышку расширительного бачка бывает она замерзает после холодной стоянки .замерзают клапаночки прызгаем на них вд 40 и едем . эти меры должны помочь . да и в сильные морозы вентелятор печки только в 1 положении
__________________ Трапезников М А -------------------- |
28.1.2010, 10:01
#173
где патрубки опускаются вниз сделаны краники тоесть на всех изгибах
Кол-во скачиваний: 164-------------------- |
28.1.2010, 10:25
#174
Вважаю що СО в Калині зроблена досить грамотно. Тому при повністю справній СО ніяких повітряних корків виникати не має. Шукайте причину виникнення повітряного корка, усуньте її і буде вам щастя.
Для особливо не довірливих, задайтесь питанням: чому СО 2-3р працювала без заповітрювань, а тепер раптом почало заповітрювати СО. На то є причина. Отже її тре усунути. |
28.1.2010, 12:22
#175
Всё делаю из нержавейки вот
Кол-во скачиваний: 285сегодня ставить буду щас хомуты и патрубок пойду покупать нехочу резать родные,в любом случае всё можно будет вернуть обратно. -------------------- |
28.1.2010, 12:51
#176
Напиши результат.
28.1.2010, 17:57
#177
Итак поставил я сей дивайс , теперь вашему вниманию описание работ и тонкости проделанной работы.
Началось с того что загнал калину на эстакаду и открутил защиту.Всю роботу производил на холодном двигателе , тосол слил с пробки радиатора при этом открутив крышку расширительного бочка.После , пока тот стекал ,снял корпус воздушного фильтра и его датчик . Чтобы не резать родные калиновские патрубки я купил подводной патрубок радиатора 2110 .Закрутил пробку радиатора на место и снял подводной патрубок радиатора дальше отрезал от десяточного патрубка (6 см) захамутовал на девайсе и надел на термостат.Когда одевал калиновский патрубок заметил что своим изгибом он упирается в лопости вентилятора,поэтому укоратил и тот и тот на ширину хомута и срезал уголочек для торчащего вверх пиптика для отвода воздуха.Так что дивайс почти невидно,а ширина хомута несчитается. Дивайсом даволен потому как воздух нашёл для себя сам выход я даже руки не испачкал ниже фотки как и что ...
Кол-во скачиваний: 350Добавлено: хе.............. -------------------- |
28.1.2010, 23:02
#178
Всё делаю из нержавейки вот [attachment=6506:SDC11295.JPG] сегодня ставить буду щас хомуты и патрубок пойду покупать нехочу резать родные,в любом случае всё можно будет вернуть обратно. Розкажи як робив цей трійник. Тобто маю на указі точив і варив, чи підбирав труби відповідних діаметрів різав і варив? Робив сам, чи замовляв десь в майстра? Скільки коштувало зробити цей трійник? |
28.1.2010, 23:54
#179
keshikk - молодец!!! Идея классная, реализация тоже! Просьба отписАть по результатам эксплуотации данного девайса.
-------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
29.1.2010, 10:24
#180
Посмотрел фотки и пришла в голову мысль: может поставить кран Маеского в шланг на дроссельном узле? Ведь именно здесь самая высокая точка систенмы охлаждения.
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 18:13 |
