20.12.2009, 0:23
#101
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 23.3.2008 Из: Киев Пользователь №: 606 Из: Киев, Лукьяновка-Татарка Авто: LADA 11193 Предупреждения: (0%)
На ГСТО, два месяца назад, мне заменили радиатор на Luzar, претензий нет.
20.12.2009, 11:06
#102
На ГСТО, два месяца назад, мне заменили радиатор на Luzar, претензий нет. Радиатор отопителя? Греет? Десяточники жалуются, что их Лузары не греют салон. Я в сомнениях, не последовать ли совету R_S |
20.12.2009, 23:10
#103
Радиатор охлаждения http://www.luzar.ru/catalog/1/29
21.12.2009, 12:33
#104
Радиатор охлаждения http://www.luzar.ru/catalog/1/29 купил сегодня люзаровский. вечером буду ставить. 415 грн стоит. был еще ДААЗ 370 грн. в немишаево (30 км от киева) свой посмотрю где оно сочилось чето придумаю и как аварийный варинт продам. наверное его немного все таки повело после удара по забору -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
21.12.2009, 20:59
#105
Ну от і в мене термостат крякнув. На прогрітому двигуні нижній патрубок радіатора холодний і пічка слабенько гріє (не працює велике коло). Хто знає скільки коштує термостат і чи є якісь варіанти (виробники) термостатів. В каталозі запчастин пише, що термостат 1118-1306010, тобто я так розумію суто для Калини? Чи є якийсь гемор під час заміни?
21.12.2009, 21:10
#106
Ну от і в мене термостат крякнув. На прогрітому двигуні нижній патрубок радіатора холодний і пічка слабенько гріє (не працює велике коло). Хто знає скільки коштує термостат і чи є якісь варіанти (виробники) термостатів. В каталозі запчастин пише, що термостат 1118-1306010, тобто я так розумію суто для Калини? Чи є якийсь гемор під час заміни? Так зимой большой круг может и не работать. Заедь в теплый гараж, прогрей машину. Может так и должно быть? Так же описаны случаи на рос. форуме ,когда можно чем-то ударить по термостату (типа гаечным ключом) и он возвращается к жизни Добавлено: В книге написано ,что циркуляция ОЖ в радиаторе печки и в дроссельном узле не зависит от положение клапанов термостата, т.е. может это не твой вариант. |
21.12.2009, 21:11
#107
Спорити не буду, але якщо він вже почав мозги пудрити, то автоматично попав в розряд ненадійних. Тому думаю краще під знос!
21.12.2009, 21:39
#108
21.12.2009, 21:57
#109
Смотрите шо спионерил у россиян (АНТа). он нашим точно пригодится. сам руководствовался сегодня
Учитывая многочисленные просьбы, привожу методику удаления воздушной пробки из системы охлаждения.Это стоит делать в первую очередь, в случае появления каких бы то ни было нарушений в работе системе охлаждения. 1. Снимаем пластиковый экран двигателя. Он снимается просто сдергиванием его вверх со шпилек на которые он одет резиновыми уплотнениями. 2. Отпускаем хомут и снимаем трубку с подогрева дроссельного узла,там их две, снимаем любую. 3.Отворачиваем крышку расширительного бачка и накрыв горловину бачка чистой тряпкой, дуем в расширительный бачок, пока из снятой трубки не пойдет тосол. Если вы сняли ближайшую к себе трубку, то тосол пойдет из нее, если сняли дальнюю трубку, то тосол пойдет из штуцера подогрева дроссельного узла. 5.Быстро одеваем трубку на штуцер и затягиваем хомут. 6.Ставим пластиковый экран на место. Все пробка удалена, т.к. дроссельный узел это самая высокая точка в системе охлаждения. Для тех кто по какой то причине не желает дуть в расширительный бачок. Вместо дутья можно просто немного прогреть двигатель, для подъема давления в системе охлаждения, выключить двигатель, и не отворачивая пробки расширительного снять трубку с подогрева дроссельного узла. Под давлением из трубки пойдет тосол, одеть трубку на штуцер...все остальное также. Но быть осторожным, тосол может быть очень горячим. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
21.12.2009, 22:00
#110
Какие причины и симптомы? ... На прогрітому двигуні нижній патрубок радіатора холодний і пічка слабенько гріє (не працює велике коло). ... Какая рабочая температура мотора? Если он не перегревается, то термостат работает нормально - я так думаю... Двигун на холостому нагрівся до Т=105грС, далі не хочу пробувати, щоб не перегріти. Маю встановлений БК Гамма-218, температуру бачу з похибкою в 1грС. Під час прошивки мозгів, Т включення карлсона поставили 97грС. Карлсон так і включається при 97грС. Але Т далі росте, і карлсон не вимикається. Включаю пічку на 4 положення температура по чуть-чуть починає падати, але пічка гріє слабо. Таке враження що термостат недовідкривається на повну. |
21.12.2009, 22:07
#111
скорпіон. попробуй скористатися постом вище алгоритмом. десь читав шо це може бути повітряна пробка. Кашу маслом нє іспортіш
21.12.2009, 22:11
#112
Смотрите шо спионерил у россиян (АНТа). он нашим точно пригодится. сам руководствовался сегодня ... 2. Отпускаем хомут и снимаем трубку с подогрева дроссельного узла,там их две, снимаем любую. ... Маю маленке зауваження по цьому пункту. Все ж таки треба знімати ту, що ближче до розширювального бачка. Чому? Тому що, коли знімати протилежну, то можна залити тосолом Датчик Положення Дросельної Заслонки(ДПДЗ) і він гарантовано почне глючити. Мав таку проблему на своєму авто (тосол сочився з під цього патрубка на дроселі і капав на цей датчик, залив його і почали зависати хол. об., мусів міняти). Добавлено: скорпіон. попробуй скористатися постом вище алгоритмом. десь читав шо це може бути повітряна пробка. Кашу маслом нє іспортіш Сьогодні так і робив, бо проблему замітив вже давніше. НЕ помогло. |
21.12.2009, 22:11
#113
згоден на всі сто. так і робив. воно якось інтуітивно-те що ближче те і перше
21.12.2009, 22:16
#114
Скільки зараз термостат вартує? І чи є якісь варіанти, чи тільки 1118, Made in Russia?
21.12.2009, 23:08
#115
Скільки зараз термостат вартує? І чи є якісь варіанти, чи тільки 1118, Made in Russia? Только что звонил в киевский круглосуточный магазин с более менее адекватными ценами. Спросил термостат на Калину. Если сейчас подъехать - 161 грн, если днем - минус 10%. Правда не спрашивал чье производство. Так что ориентируйся на 150 грн. |
22.12.2009, 18:44
#116
Зняв термостат. Підозри підтвердились. Перший раз кинув в киплячу воду, він відкрився на 2мм, тобто в реалі він недовідкрився. Зробив пару разів йому "шокову терапію" спочатку в кип"яток потім в холодну воду. Після цього він почав відкриватись повністю. Але вірішив все рівно замінити.
Фото нашого термостата.
Кол-во скачиваний: 112На фото №3 видно регульвальний болт. Ним регулюється закриття термостата на холодно, тобто герметично перекривається велике коло. |
22.12.2009, 20:08
#117
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 6.5.2009 Из: Киев Пользователь №: 3.630 Из: Киева Авто: ВАЗ-1118 Kalina Предупреждения: (0%)
Может кто-то подскажет? У меня вот такая проблема. Пока еду, печка греет супер, только попал в пробку или стою на месте, начинает дуть чуть прохладнее, газанул - опять пошел горячий воздух. Короче, на холостых прохладный, на оборотах горячий (температура по датчику 90 град.) В чем причина?
22.12.2009, 20:24
#118
Повітряний корок в системі.
22.12.2009, 20:27
#119
22.12.2009, 20:37
#120
Цитата Наверное нужно представлять, что производительность помпы ОЖ на оборотах ХХ двигателя и на "ездовых" оборотах, очевидно будет различная. .Я тоже так думаю. Воздуха в системе быть не должно, так как 1,5 года антифриз не опускался ниже "MIN".
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2026, 14:00 |
