67 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Кроныч
сообщение 16.12.2009, 11:54
Сообщение #81
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
Авто: ВАЗ-11183 седан
Лить-нелить, хозяин барин. Непроще хомуты на патрубках позатягивать? Друже и в чем проблема что решил залить герметик?
metalcat
сообщение 16.12.2009, 14:57
Сообщение #82
Пользователь №: 2.634
Авто: Калина 1119 рислинг
Капает тосол. Вот в чем. Был на СТО. Посмотрели, ничего не увидели. Как похолодало, постоит на стоянке, утром лужица под мордой.
IgorS
сообщение 16.12.2009, 15:21
Сообщение #83
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
Если смотрели на неохлажденном движке - то ничего и не увидят! Можно увидеть подтеки лишь на холодном.
Смотри сам! Сначала определи где лужа. Если под патрубками (с правой стороны или под возд. фильтром), то не исключено, что надо подтянуть патрубки. Если слева - то наверняка радиатор.
Если машина гарантийная - обязаны заменить радиатор (сам как месяц назад менял). Если не гарантийная, то тут уж возможны варианты - замена, гермет и т.д.
Кроныч
сообщение 16.12.2009, 15:42
Сообщение #84
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
Полностю солидарен с IgorS.
А по поводу герметика, до Калины был Опель Кадет, тоже уходил антифриз и лужицы появлялись, не мудрствуя лукаво "шкваркнул" (сколько положено) герметик в расширительный бачек и...через некоторое время были заменены все патрубки системы охлаждения (были заменены за 7 месяцев до вливания герметика), помпа (резиновая прокладка просто развалилась), радиатор печки (полный alles kaput), ну и естественно промывалась вся система (как радиатор выдержал незнаю?). У соседа кадет универсал, после вливания герметика наоборот было все тип-топ. Так что мое мнение что герметик это на время. Например если нехватает средств на новый радиатор можно герметик залить, но после замены радиатора всю системо хорошенько промыть.
MISHEL
сообщение 16.12.2009, 16:10
Сообщение #85
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Авто: Калинваген 1117
Течь тосола на Калине по-моему не способен остановить не один герметик... у меня с наступлением морозов тосол потек как весенний ручей... попробую еще разок протянуть хомуты, но большой уверенности на то, что это что-то кардинально изменит - нет. Большое спасибо конструкторам за тех. решение, позволяющее постепенно обновлять ОЖ. smile.gif
yurko
сообщение 17.12.2009, 12:41
Сообщение #86
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Менять радиатор надо, а не фигню всякую в систему охлаждения заливать!
Удивляюсь, что ещё никто не посоветовал цемента туда насыпать...
metalcat
сообщение 17.12.2009, 14:00
Сообщение #87
И чтож его менять на такой же?
Вряд ли есть другого производителя?
Может и реальнее "зацементировать" герметиком и все.
Посмотрим, что гарантийщики скажут.
motorman
сообщение 17.12.2009, 14:09
Сообщение #88
Пользователь №: 2.093
Из: Киев, Оболонь, Тимошенка
Авто: 11193 хетчбэк
Прошлой зимой был на СТО на озерной с этой проблемой, не знаю что они там делали, но не помогло. Летом сам позатягивал хомуты у термостата, у нижней части радиатора, сейчас все равно течет. Защита мокрая вся.уже долго пытаюсь определить место.Остается думать только на радиатор.
Кроныч
сообщение 17.12.2009, 14:30
Сообщение #89
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
Я незря писал выше что было с Кадетом после вливания герметика, хотя в принципе твое дело. Но если ты на гарантии и надо менять радиатор, то в чем проблема? Поставят плохой или плохо поставят это их горе, приедешь снова и "наша писня гарна й нова", пока не замахаються и сделают как надо. Выбор за тобой.
сообщение 18.12.2009, 13:10
Сообщение #90
как похолодало то начало течь возле сливной пробки радиатора. При чем под пробкой(рукой проводил) сухо. а течет. Как бы и не сильно , лужи на земле нету, но всеже. Новый радиатор 370 грн стоит. На гарантию забил давно. Подумал и решил влить туда герметика американского ABBRO (желтая бутылочка). в конце концов радиатор один хрен менять придеца.
В данный момент калина в гараже греется до рабочей температуры пока термостат откроется.
Alexxx
сообщение 18.12.2009, 13:23
Сообщение #91
Из: Ирпень
Пользователь №: 1.835
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
Герметик залил и я!
течь прекратилась,до сегодняшнего дня уровень ОЖ стабилен,лужи и подтеканий нет!
побочных эффектов не заметил!
Hasta la Victoria Siempre!
сообщение 18.12.2009, 14:03
Сообщение #92
ну как говорица будем посмотреть. влил. правда незнаю на скоко эта бутилочка в 375 гр расчитана. у нас в системе 7.8 литра (мурзилка пише) охлаждайки я влил половину.
Поработала калина вентилятор два раза включался, патрубки помял. а там лотерея покажет.
prikolist
сообщение 18.12.2009, 20:37
Сообщение #93
Пользователь №: 4.210
Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV
как быстор движо должен прогреватся до 90 градусов сейчас, я точно не засекал но моя что то не особо спешит у папика на шохе было гораздо быстрее мож у меня термостат саглючил как никак стоял год?
и подтекание тоже есть токо невижу где машина под уклоном стоит зад выше так немного впереди с лева на земле пятнышко есть в принцыпе по защите может стекать. но откуда вроде все хомуты поподтягивал ?
Gedeon
сообщение 18.12.2009, 22:01
Сообщение #94
Пользователь №: 1.890
Из: Украина, г .Киев, Голосеевский р-н, Голосеевский проспект
Авто: Lada Kalina универсал
Попандос сегодня наступил и у меня......
антифриз так. понемногу доливал..... а вот сегодня все! ОПА!!! печка не грела, мотор за 30 мин до красного сектора добежал по температуре.... по мин было антифриза... долил до макс.... через 15 мин уже пол бачка....... капец......Стучал по термостату... мял патрубки..... короче так часа полтора на морозе! наконец то её родную попустило и кое как доехал до дома.... Завтра буду искать, хирургическим путем.... Мож кто еще что подскажет......
тем, чем у них делают детей, у нас - собирают автомобили!
сообщение 18.12.2009, 22:05
Сообщение #95
похоже на признаки попадания воздуха в систему. Может прозивал уровень и хапанула воздуха. или пробка расш бачка накрылась, или искать утекчку жидкости.
я у себя сначала все это проверил, хомуты и т.д. и тооко тогда принял решение про заливку герметика в систему
Корсак
сообщение 18.12.2009, 22:10
Сообщение #96
Пользователь №: 2.039
Из: г. Киев - Троещина
Авто: ВАЗ-11194
Если нет видимой течи охлаждающей под машиной, значит либо в салон гонит либо в двигатель.
Присмотрись, может где парует, проверь уровень масла.
Gedeon
сообщение 18.12.2009, 22:22
Сообщение #97
Всем спасибо!
Всё учту...
главное чтоб помогло!
кто помнит пост про проверку клапана бачка? Чет поиск не помогает!
Корсак
сообщение 18.12.2009, 22:27
Сообщение #98
Авто: ВАЗ-11194
Избавляемся от воздуха в системе:
1) Прогреваем.
2) Откручиваем хомут и снимаем шланг подогрева дросселя на работающем движке.
3) Прогазовываем периодически одевая/снимая шланг.
4) Затягиваем прогазовываем пробка расширительного должна быть плотно закрыта.
5) Вентилятор срабатывает? Если да воздуха нет, обмываем тосол водичкой.
Всё.
yurko
сообщение 19.12.2009, 23:50
Сообщение #99
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Я, для систематической проверки крышки, купил ещё один бачек. Закручиваю крышку на испытательный бачек. Электрическим насосом с манометром накачиваю в бачек воздух. При этом руками держу отверстие под патрубок и штуцер насоса, уплотненный тряпкой и вставленный во-второй патрубок бачка. Выпускной клапан крышки должен сработать при давлении не более 1,5 атм.
Но даже такая осторожность не уберегла меня от протечки радиатора отопителя. dry.gif
Да, доверия радиаторам ДААЗ нет. Но, кто ищет - тот всегда найдет! Альтернативный производитель есть - наш, украинский Luzar biggrin.gif , офис у них в Петербурге почему-то wink.gif
Ну да фиг с ними, с отзывами - если бы я их слушал, Калино никогда-бы не купил. biggrin.gif
И так - экскурсия на базар. Найдены образцы продукции ДААЗ и Лузар. Визуальный осмотр располагает поддержать отечественного производителя. Самое главное - загибы соединяющее пластмассовую часть радиатора с алюминиевой, запресованы намного лучше, я бы сказал даже идеально, по сравнению с ДААЗом.
Обведено.
Сам радиатор поставляется в коробке.
В комплекте с паспортом. В паспорте указан гарантийный срок эксплуатации - 2 года или 125000 км.
Но веры этому чуду автопрома все-равно нет. А работы по его замене аж на 6 нормо-часав и связано с отодвиганием торпеды...
Потому, перед установкой проводим испытания!
Испытание первое - ещё в магазине. Пробую его надуть ртом. Вроде не сифонит, это уже хорошо.
Дома, второе испытание - наливаю в радиатор воду, ставлю кастрюлю с водой на огонь, радиатор в кастрюлю - будем варить суп из радиатора! biggrin.gif
Так кипел он часа два, свистел как самовар...
Вытащил из кастрюли, вылил из радиатора остатки воды (почти вся испарилась) и на снег. Благо на балконе -15С
После трех часового "замороживания" - испытание третье, по методу проверки крышки расширительного бачка!
К сожалению фото сделать не смог - рук не хватило, но поверте мне на слово, 2,0 атмосферы он держит! Большего давления создать не смог - штуцер насоса из рук вырывался. Испытание давлением проходило на улице, при температуре -15С (известно, что радиаторы "сифонят" именно на морозе). biggrin.gif
Пока не придумал чего-бы ещё ему подсунуть - тестирую в щадяшем режиме. Заливаю во-внутрь кипяток из чайника. Вода в радиаторе остывает, выливаю, заливаю ещё кипятка. Слежу, не капает-ли. И так уже 5-тый раз - сухой biggrin.gif
Записался на замену во вторник. Если не потечёт - буду ставить этот Лузар.
сообщение 20.12.2009, 0:05
Сообщение #100
Цитата(yurko @ 19.12.2009, 23:50) *
Попробуйте в радиатор залит ОЖ с герметиком, прокипятить а потом все слить и распилить, чтобы посмотреть не забились ли трубки и из чего он сделан внутри ignat_02.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 21:44
