Замена датчика удара, Не срабатывает датчик удара |
7.9.2009, 14:02
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 1.147 Из: Киев, ул. Осенняя, 33 Авто: Калина, 11194, хетчбэк, совиньон Предупреждения: (0%)
День добрый,
Вопрос следующий - не срабатывает датчик адара. Ударял по кузову авто в зоне установки датчика при максимальном уровне чувствительности датчика. Затем ставил на сигнализацию и ударял по корпусу самого датчика. Включилась сигнализация после нескольких попыток постукивания по корпусу отвёрткой. Короче, не срабатывает. Думаю заменить. Нет опыта. Товарищ подсказал что можно сделать так: 1. снять клемму аккума 2. отсоединить датчик (вроде бы разъём должен быть для проводов) 3. взять с собой датчик, дабы подобрать с таким же разъёмом 4. без датчика система должна работать без проблем 5. поставить датчик при снятой клемме. Дополнительно интересно, какие датчики стоит рассматривать для замены? Верно ли описанное выше? Что лишнее? Что недосмотрено? Спасибо заранее. -------------------- |
Voland Замена датчика удара 7.9.2009, 14:02
Скрипа Сигналка штатная? 7.9.2009, 20:33
Voland Виноват, сразу не скзал, сигналка Шериф 700 8.9.2009, 8:28
blistograd На шерифах стоят д удара Pit. Меняется за 2 сек 8.9.2009, 9:18
Voland Очень странная ситуация с такими мелочами, как нап... 8.9.2009, 16:13
blistograd цена датчика удара у меня в Буче в магазине 45 грн... 8.9.2009, 19:31
Voland Честно, мне просто стыдно навешивать на другого св... 8.9.2009, 21:16
blistograd 3автра уточню цену. Произв. ПИТ. Как те звонить. П... 8.9.2009, 21:42
Fagot73 Цитата(Voland @ 7.9.2009, 15:02) День доб... 9.9.2009, 21:56
ven Всем приветъ!
Цитата(Fagot73 @ 9.9.2009, ... 10.9.2009, 9:58
Voland День добрый,
Спасибо Андрею (blistograd), теперь ... 10.9.2009, 13:44
blistograd Валентин, датчики объема есть однозоновые и двухзо... 10.9.2009, 14:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 19:19 |
