8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
GPS навигация, отзывы
GPS
Поставите ли вы?
ДА [ 116 ] ** [73.42%]
Нет цена высока [ 20 ] ** [12.66%]
Нет мне это не нужно [ 10 ] ** [6.33%]
Другое [ 12 ] ** [7.59%]
Всего голосов: 158
Гости не могут голосовать
Fagot73
сообщение 5.2.2009, 22:39
Сообщение #61
Пользователь №: 2.416
Авто: Citroen C4 HDi 90
Цитата(Igorkru @ 5.2.2009, 22:23) *
Всем привет!
Пропал сигнал на GPS...
Не показывает спутники, и вообще нету сигнала GPS
не пойму что такое, проработал полгода и сигнал пропал...
что это может быть?
смотря что за аппарат, возможно просто приёмник потерял на нём свой порт в результате каких-то действий с аппаратом или софтом , там есть установки. Более подробно не подскажу - нужно мануал на аппарат.
сообщение 6.2.2009, 0:17
Сообщение #62
Всем привет!
что это может быть?
Может быть отсутствие спутников, а вернее их глушение другим более мощным сигналом (например рядом войсковая часть с системой спутниковой связи или радиолокатор и т.п.)
Стоит волноваться если поставить два разных рядом устройства и если твое не будет показывать спутники, а другое будет.
Igorkru
сообщение 6.2.2009, 13:29
Сообщение #63
Из: Кременчуг
Пользователь №: 1.156
Из: Полтавская обл. г.Кременчуг
Авто: Лада Калина Хетчбек 1119
Привет!
аппарат Daewoo DPN-3500
там есть автоматическое определение порта, но єто наверное для компьютера
а что надо что-бы точно определить на какой порт его поставить?
может глянуть на другом GPS какие там настройки стоят на спутники...
Serega
сообщение 6.2.2009, 16:36
Сообщение #64
Группа: Киевляне
Пользователь №: 59
Из: Киев, Троещина
Авто: Калина Седан 1.6
Цитата(Igorkru @ 6.2.2009, 13:29) *
Привет!
Любой ЖПС-навигатор - это полный или урезанный КПК с ЖПС-модулем.
Автоопределение порта - это определение порта КПК, по которому он будет с ЖПС связываться.
Так что попробуй запустить эту опцию, может быть поможет.
P.S. У меня на HTC, например, порт 2, у жены на Asus порт 1 (скорость, кажись, 57600 на обоих).
Igorkru
сообщение 6.2.2009, 17:05
Сообщение #65
Из: Кременчуг
Привет!
ок попробую, отпишусь...
scorpion_vp
сообщение 14.2.2009, 8:47
Сообщение #66
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Чи може таке бути: GPS-навігатор не бачить супутників під час руху в авто, коли небо вкрите густими хмарами. Зупинка на світлофорі: з"являються кілька(7- 10шт) супутників(але з середнім(сірий колір) рівнем сигналу), тільки рушаю, майже всі(залишаються 1-3) пропадають. Коли небо чисте, або малохмарне, навігатор бачить весь список супутників(70% - зелені) і працює безперебійно.
сообщение 14.2.2009, 11:56
Сообщение #67
Может такое быть если в облаках железобетонные плиты ignat_02.gif .
А если серьезно, то это все зависит от чуствительности приемника и качества аппарата. Если приемник слабый, то нужно пробывать внешнюю антену (а это денег стоит). Чуствительность, в бюджетном варианте проверки, можно проверить путем сравнения с другим устройством при одинаковых условиях т.е. поставить два рядом и смотреть сколько спутников индицируются.
Еще, может быть, нужно посмотреть в настройках скорость порта и попробывать ее уменьшить, если настройки позволяют (для уменьшения ошибок).
За своим Асусом таких траблов не наблюдал. В любую погоду все окей.
Может у кого то снимет некоторые вопросы и расширет кругозор следующая книжка по GPS:
Сообщение отредактировал R_S - 14.2.2009, 11:57
Alexxx
сообщение 14.2.2009, 15:46
Сообщение #68
Из: Ирпень
Пользователь №: 1.835
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
Цитата
Может такое быть если в облаках железобетонные плиты .
Hasta la Victoria Siempre!
Fagot73
сообщение 14.2.2009, 21:41
Сообщение #69
такое может быть, тучи реально ослабляют сигналы спутников за счёт кучи воды либо кристаллов льда, которые могут там находиться (ну или уже в полёте wink.gif ). Реально сам не верил этому, как и уверениям установщиков спутниковых антенн, что листья кроны деревьев, которые находятся на пути луча направленности от "тарелки" к спутнику, могут мешать хорошему приёму. Проверено - мешают, как и густая облачность и атмосферные осадки.
сообщение 15.2.2009, 15:19
Сообщение #70
+1
и чуствительность приемника...
scorpion_vp
сообщение 15.2.2009, 16:43
Сообщение #71
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Взнавав цю інфу в спеців. Вонисказали майже так само. Тобто підтвердили, що густі хмари досить серйозно послаблюють сигнал.
Флуд: В нас тут вже 3 добу валить сніг, небо постійно хмарне. ЖПС в мене працює з перебоями.
Vr_
сообщение 15.2.2009, 20:22
Сообщение #72
Львівський риболов
Пользователь №: 307
Из: Львів (Рясне)
Снігу вже мабуть двомісячна норма випала...
Igorkru
сообщение 17.2.2009, 13:59
Сообщение #73
Из: Кременчуг
Привет!
надо ставить дополнительную антенну на машину, наружную или внутреннею
у меня тоже c GPS такая фишка, в квартире не ловит, вышел на балкон и все нормально
и по трассе бывает пропадает сигнал и когда в больших городах ездишь тоже сигнал пропадает
(деревья, троллейбусные линии )
надо пробивать скоко антенны стоят, может кто-то брал себе уже ставил....
scorpion_vp
сообщение 9.3.2009, 14:25
Сообщение #74
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
GPS-антена коштує в районі 10$.
Але все-таки проблема з низьким сигналом в авто вирішилась. Супутники на ЖПСі в машині позеленіли. Як все було. Під'їхав до колеги, запхали обидва навігатори (я китайця продав і взяв собі КПК ASUS A696 з ЖПС, у нього теж А696, купували разом) в його авто, обидва працюють (7-9 супутників зелені, сигнал по силі майже не відрізнявся). Потім обидва КПК в мою машину, і тут, обидва перестали ловити супутники. Я зняв клему з аккумуляютора (той, що в авто) і супутники зразу ж позеленіли. Далі методом виключення вичислили, що це ТВ-антена в магнітофоні(чи контакту доброго немала, чи...) так фонила, що тупо глушила прийомо -передавач (напевно так назвати) в ЖПСі. Тепер все працює нормально, як в місті(а у Львові дуже вузенькі вулиці) так і на трасі.
Поставив собі доречі iGO8.0(повністю на українській мові), поки що задоволений.
DrRost
сообщение 11.3.2009, 15:17
Сообщение #75
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
Мне нравится Garmin, по причине что в мобилку другое (толковое) не поставить.
Юзал на N73 (с БТ модулем) - тормоза страшные, сейчас N95 8Gb - все супер работает, карты с номерами домов, камеры ГАИ и все такое smile.gif маршрут прокладывает, если едешь немного не по маршруту - пересчитывает, все говорит куда ехать где поворачивать и т.д.
valxp
сообщение 12.3.2009, 13:23
Сообщение #76
Пользователь №: 2.280
Из: Киев, Позняки
Васильков, Западынка
Авто: 11183 Совиньон, ГБО
LG N10E Plus - стоит IGO 8.3 по Киеву все ок, дальше не заезжал. Вопрос - где скачать камеры? Подскажите плиз!!!
сообщение 12.3.2009, 13:58
Сообщение #77
Вечером выложу файл с камерами и опишу куда ево впихнуть
valxp
сообщение 12.3.2009, 16:08
Сообщение #78
Из: Киев, Позняки
Спасибо, но кажется уже нашел
_http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=29527
AlMiGu
сообщение 12.3.2009, 16:33
Сообщение #79
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
valxp
сообщение 12.3.2009, 17:01
Сообщение #80
Из: Киев, Позняки
сылочка живая - просто надо залогиниться. Только что еще раз проверил - скачивается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 5:48
