Посторонний шум в задней правой двери!?, Посторонний шум в задней правой двери хетча |
12.11.2008, 15:35
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 10.9.2008 Из: Херсон Пользователь №: 1.560 Из: Украина Херсон Авто: 1119 Предупреждения: (10%)
Мужики подскажите что это может быть и как его лечить! Краем уха слышал что у когото такая же проблема. И еще проблемка - стекло там дребезжит - резинка не плотно его удерживает даже если поднято до упора, как с етим боротся?
12.11.2008, 15:50
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 748 Регистрация: 3.12.2007 Из: Рівне Пользователь №: 146 Из: м. Рівне. Авто: Калина-седан (Чорничка) Предупреждения: (0%)
Блін.... та ж сама проблема у двох задніх дверях.....Блін, так дістало.................!!!!!!!!!!!!
12.11.2008, 16:50
и у меня таже фигня!!!
12.11.2008, 17:15
Як з цим боротися...??? Реально це вже переросло в напрягаючий стукіт.....
12.11.2008, 17:28
Тотже трабл. Я так думаю это характерно для всех Калин. И проявляется рано или поздно.
-------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
12.11.2008, 18:01
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 22.7.2008 Из: Одесса-мама. Черемушки Пользователь №: 1.299 Из: Одесса. Черемушки Авто: ВАЗ-1118 седан Предупреждения: (0%)
Есть такой сверчок, особенно при малой скорости,особенно когда "по пересеченной местности". Можно попробывать побрызгать силиконом в спрее на резинки. Гдето читал помогает ,но сам еще не пробывал
12.11.2008, 20:56
Есть такой сверчок, особенно при малой скорости,особенно когда "по пересеченной местности". Можно попробывать побрызгать силиконом в спрее на резинки. Гдето читал помогает ,но сам еще не пробывал Не помогает! Это именно в двери... Брызгал и спреем все резинки, и петли Литолом-24 мазал. Все до фонаря. Сверчек, гад, живет именно за обивкой двери. -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
12.11.2008, 21:16
снять карту и трос-штырь обматать обесшумкой и т.д., смазать жировой смазкой а дальше полёт фантазии филёнку стпэхой карты паралонкой и т.д.
Обезшумка и вас ждет господа -------------------- |
12.11.2008, 21:52
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.11.2008 Из: Бахмач Пользователь №: 2.016 Из: Черниговская обл Авто: ВАЗ 11173 универсал Предупреждения: (0%)
Посторонний шум в районе задней правой двери - где-то читал, что тросик ручника об проушину, лечиться смазкой ( смотреть днище)
12.11.2008, 22:37
Посторонний шум в районе задней правой двери - где-то читал, что тросик ручника об проушину, лечиться смазкой ( смотреть днище) Да не в днище дело господа, - именно в двери!!! А шумка - не дешовое удовольствие... Я все сверчки уже понаходил, удалил, теперь тишина в салоне-е-е-е и шумка не надо... вот только кроме єтой злощастной двери. К стати, мужики, есть очень хороший совет - поставте резиновые прокладки на крепления ремней безопасности к кузову, сразу увидете эфект. Там просто шайбы между кузовом и крепёжным болтом торохтят хоть как не зажимай (конструктры немного прогадали с длиной болта). |
26.8.2009, 7:23
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2008 Из: м.Хмельницький Пользователь №: 1.810 Из: м.Хмельницький Авто: ВАЗ 11193 комбі-В (хетч) Предупреждения: (0%)
Також зіткнувся з проблемою шуму за обшивкою правої задньої дверки.
Вилікував просто: у мене дзвеніла об метал кузова тяга (яка йде горизонтально - до замка). Взяв і просто вигнув рукою тягу, щоб вона не діставала до дверної бляхи. Стук зник! -------------------- |
15.2.2010, 18:10
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 16.11.2009 Из: Киевская обл., г. Березань Пользователь №: 4.919 Из: KIEV Авто: VAZ - 11193 Предупреждения: (0%)
Мужики подскажите что это может быть и как его лечить! Краем уха слышал что у когото такая же проблема. И еще проблемка - стекло там дребезжит - резинка не плотно его удерживает даже если поднято до упора, как с етим боротся? Имею такую же проблемув обеих задних дверях , особенно после етой зимы и езды по нашим бл...ким дорогам за которые мы так усердно платим.... Жду потепления, будемс разбирать, искать, исправлять..... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 17:36 |
